Обзор и тестирование семи видеокарт Radeon HD 7870 (часть 3)
Оглавление
- Разгон
- Результаты разгона
- AMD Radeon HD 7870 v1
- AMD Radeon HD 7870 v2
- MSI R7870 Hawk
- MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC
- ASUS HD7870-DC2T-2GD5
- HIS 7870 IceQ Turbo
- Sapphire HD 7870 GHz Edition OC
- Результаты в игровых тестах
- Подведение итогов
- MSI R7870 Hawk
- Заключение
- За кадром
Разгон
Нагрузка создается запуском программы Furmark 1.9.2 с максимально экстремальными настройками. Мониторинг вентиляторов и температуры GPU осуществляется утилитой MSI Afterburner. Данные на диаграмму заносятся после фиксации оборотов вентилятора при достижении максимальной температуры.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Слева указано точное напряжение vGPU, измеренное мультиметром. По графику ясно, что карты делятся на несколько групп. Самая большая состоит из MSI R7870 TwinFrozrIII OC, AMD Radeon HD 7870 v2, AMD Radeon HD 7870 v1 и ASUS HD7870-DC2T-2GD5. Вторая группа: HIS 7870 IceQ Turbo и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC. И последняя - MSI R7870 HAWK. Начнем с конца.
MSI R7870 HAWK продемонстрировала фантастические результаты, достигнув частоты 1375 МГц (номинальная частота 1100 МГц). Только вот новомодная россыпь фаз подкачала. Случай ординарный, ведь количество фаз не всегда подразумевает качество. Напряжение немного гуляет, под нагрузкой оно постепенно уменьшается. Сама видеокарта разгоняется достаточно интересно.
Мы все привыкли к вполне классическому способу резервирования энергопотребления представителями всего семейства AMD HD 7xxx. Приведу небольшой пример. Если к системе подключить счетчик ватт, то при увеличении частоты энергопотребление не растет. Происходит это по причине так называемого «резерва». Как только он будет исчерпан, потребуется увеличить напряжение, что приведет к следующему скачку и так далее. Визуально на графике будут ступеньки, которые с каждым шагом становятся все меньше и меньше.
MSI R7870 HAWK ведет себя иначе. Шаг частоты даже в 15-30 МГц сразу отражается на энергопотреблении, а рост происходит плавно по линии частоты. Аналогичным образом обнаружился второй участник с разблокированным уровнем энергопотребления – это ASUS HD7870-DC2T-2GD5. Данные ускорители предпочтительнее всего использовать под водяным охлаждением или с чем-нибудь посерьезнее штатного. Кстати, средний разгон ASUS HD7870-DC2T-2GD5 - следствие такой же средней системы охлаждения, будь она производительнее, итоговые частоты могли бы быть и выше. MSI R7870 HAWK, HIS 7870 IceQ Turbo и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC снабжены GPU условно «высокого качества», поэтому стартовое напряжение низкое. Но только MSI удалось обойти защиту и позволить видеокарте достичь частот более 1.3 ГГц.
Для справки - я попробовал вшить образ BIOS (слегка модифицировав его) MSI в HIS 7870 IceQ Turbo и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC. Результат превзошел все ожидания, «прошитые» HIS и Sapphire с легкостью добрались до 1.3 ГГц с меньшими вмешательствами в настройки напряжения. Оригинальные образы BIOS требуют большего внимания и понимания.
Четверка, состоящая из MSI R7870 TwinFrozrIII OC, AMD Radeon HD 7870 v2, AMD Radeon HD 7870 v1 и ASUS HD7870-DC2T-2GD5, оступилась в районе 1200-1250 МГц. И все же абсолютно все видеокарты преодолели рубеж в 1250 МГц. Приятно удивила MSI R7870 TwinFrozrIII OC. Мало того, что система охлаждения неплохо справлялась с растущим тепловыделением, так и сама видеокарта выступила не хуже своей «улучшенной» версии MSI R7870 HAWK. И именно MSI R7870 TwinFrozrIII OC я бы выбрал в качестве претендента под разгон не в ущерб нагреву и шуму.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Еще один интересный показатель того, как происходит разгон. Помните ступеньки? MSI R7870 TwinFrozrIII OC, AMD Radeon HD 7870 v2, AMD Radeon HD 7870 v1, HIS 7870 IceQ Turbo и Sapphire HD 7870 GHz Edition OC полностью оправдывают теорию «резервирования».
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 и MSI R7870 HAWK лишены защиты, они полагаются только на свои возможности охлаждения и ваши навыки разгона. Именно из-за этого с самого начала частотной оси энергопотребление у них выше.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Посмотрим на потенциал систем охлаждения, ведь им приходится бороться с растущими температурами без ручного вмешательства в алгоритмы управления. Лучше всего с этим справляется MSI R7870 TwinFrozrIII OC. Причина низкой температуры объясняется просто – обороты СО растут вплоть до 2800 об/мин. Налицо проявление не слишком умной настройки, когда алгоритм управления вентиляторами просто не дает нагреться GPU выше определенного значения.
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC работает деликатнее, повышая обороты лишь тогда, когда это необходимо и в разумных пределах. Пусть карта не достигла 1.3 ГГц, но жить с ней комфортнее, чем с MSI R7870 TwinFrozrIII OC. HIS 7870 IceQ Turbo, входящий в группу с GPU высокого качества, разгоняется прогнозируемо и совсем не изменяет частоту вращения турбины. Слегка поднявшийся уровень энергопотребления не заставил ШИМ контроллер изменить напряжение, подаваемое на турбину.
MSI R7870 HAWK до 1225 МГц наращивала обороты линейно, хотя потом будто взбесилась. Да, разгоняется она хорошо, а еще лучше шумит. ASUS HD7870-DC2T-2GD5 и AMD Radeon HD 7870 v1 до определенной планки нагреваются в одинаковом темпе и разделяются только на частоте 1150 МГц. На финише их отличает только итоговая частота с примерно одинаковой температурой. AMD Radeon HD 7870 v2 во всех режимах горячее, чем любая иная карта, не в последнюю очередь из-за низких оборотов вентилятора. В конечном счете, первая ревизия предпочтительнее для разгона, чем вторая.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Во время разгона нельзя не учитывать повышенную нагрузку на VRM. Термодатчик, расположенный на мосфетах, раскажет вам больше, чем любая другая программа мониторинга. Зачастую из-за перегрева VRM карта работает нестабильно, а по нагреву GPU запас еще есть.
И снова на первое место выходит MSI R7870 TwinFrozrIII OC. Следом идет Sapphire HD 7870 GHz Edition OC. Наконец-то ASUS HD7870-DC2T-2GD5 ( с разблокированным-то уровнем энергопотребления) обошел большую часть конкурентов и занял третье место. HIS 7870 IceQ Turbo флегматично воспринимал любую частоту графического процессора. А остальные карты достаточно сильно нагрелись в силовой части, я бы не советовал эксплуатировать их постоянно с учетом разгона.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Четверка уверенных хорошистов выглядит следующим образом: Sapphire HD 7870 GHz Edition OC, а за ним HIS 7870 IceQ Turbo и AMD Radeon HD 7870 v1/v2. В серединку втиснулась видеокарта MSI R7870 TwinFrozrIII OC. Хороший разгонный потенциал диктует агрессивные алгоритмы управления вентиляторами, поэтому ни ASUS HD7870-DC2T-2GD5, ни MSI R7870 HAWK не щадят ушей покупателей.
