Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V LX
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
С момента анонса чипсета Intel Z77 прошло уже достаточно времени, производители, освоившись, продолжают наращивать свой ассортимент материнских плат. Пусть по сравнению с Intel Z68 нововведений не так уж и много, но при покупке нового компьютера можно и призадуматься над тем, что будет основой вашего помощника на ближайшие год-два. Вот здесь уже появляется смысл обратить взор на новоявленные решения платостроителей. Не могу со всей уверенностью заявить, что разделяю эту точку зрения, поскольку платы на предыдущем наборе логики также поддерживают новые процессоры Ivy Bridge.
Есть неплохие решения, которые на данный момент сочетают в себе отличные потребительские качества и демократичную цену. Если говорить о возможностях разгона, то в последнее время этот фактор больше зависит от самого процессора и памяти, нежели от системной платы. И действительно, свободные множители доступны только для камней с литерой «K» в названии, модули памяти, основанные на определенных микросхемах, могут брать большие частоты, в то время как другие довольствуются лишь штатными. На этом фоне, на мой взгляд, более привлекательно выглядят недорогие платы, основанные на новом чипсете Intel Z77. Они, как правило, предлагают широкий спектр возможностей, хотя ограничивают пользователя в построении мультиграфических связок.
Такие продукты есть и в арсенале компании ASUS. Например, модель P8Z77-V LX. Как показывает практика, наличие различных приставок наподобие «LX» или «LE» свидетельствует о позиционировании изделия как решения начального уровня. Остается только убедиться в этом в очередной раз.
Материнская плата предоставлена на тестирование компанией Регард.
Упаковка ничем не примечательна, да и странно было бы ожидать другого для обычной платы ASUS, основанной на Intel Z77. Стоит отметить, что в аналогичный панцирь облачаются и более дорогие модели. Все скромно и без излишеств, оно и понятно - зачем платить больше?
В левом верхнем углу белыми буквами обозначен логотип производителя, а в середине на своем неизменном месте приведено наименование модели P8Z77-V LX. По нижнему краю расположились значки фирменных функций и технологий, правее находятся логотипы сторонних производителей, возможности которых представлены в этом продукте.
Переворачиваем коробку.
Вверху, как обычно, нанесено наименование модели, под которым нашлось место фотографии платы с подписями к различным компонентам, еще ниже следует спецификация продукта. Правее расположены несколько вставок с подробным описанием применяемых на данной материнской плате технологических решений.
Настал момент посмотреть внутреннее содержание.
Сверху в антистатическом пакете находится сама P8Z77-V LX. Она упакована в картонный лоток, который частично закрывает ее нижнюю часть сверху. В этом импровизированном кармане лежит часть аксессуаров. Под упаковкой с платой можно обнаружить инструкции и диск, а также еще часть аксессуаров.
Среди информационных носителей можно найти следующее:
- User Guide (руководство пользователя по материнской плате);
- Quick Start Guide (руководство по установке);
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
- Наклейка.
Набор самый заурядный, который попадается в большинстве случаев. Перечень аксессуаров будет еще меньше.
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Заглушка на заднюю панель.
Мягко говоря, комплект поставки очень бюджетный, пользователю достается лишь необходимый минимум. Нет смысла говорить сейчас о том, что хотелось бы увидеть, с моей точки зрения, такой набор никак не вяжется с ценой в 4200 рублей. Со вполовину меньшей стоимостью никаких претензий бы не возникло, но реальная сумма обязывает быть лояльнее к покупателю.
Несмотря на соответствие стандарту ATX, габариты платы несколько меньше и составляют 305 х 218 мм. Иными словами, она получилась немного уже.
Действительно, какой смысл в большой печатной плате, если все и так можно свободно разместить. Главное, чтобы от такой экономии не возникли проблемы совместимости. Цветовая палитра становится уже классической, это коричневый текстолит, голубые и черные разъемы. Местами их разбавляют синие и серые. Радиатор только один – на чипсете. На поверхности с лицевой стороны встречаются нераспаянные элементы.
ASUS P8Z77-V LX выглядит дешево и брутально, при этом качество изготовления не вызывает нареканий. Питание на плату подается через основной 24-х и дополнительный 8-ми контактные разъемы. Лично я не рассчитывал увидеть здесь больше 24+4, эта формула здесь вполне допустима к применению.
Для памяти типа DDR3 отведено четыре слота. Два голубых и два черных с поочередным чередованием. Поскольку плата все-таки немного уже, шанс несовместимости модулей памяти с высокими радиаторами и процессорного кулера увеличивается. Модных фиксаторов нет, разработчики снабдили плату обычными защелками с обеих сторон.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. Конечно, здесь, как и на других платах, основанных на Intel Z77, поддерживается двухканальный режим работы, для чего достаточно установить планки в разъемы одного цвета. Есть поддержка модулей с XMP профилями, зашитыми в SPD. Максимальный допустимый объем, как и на остальных платах, составляет 32 Гбайта.
Питание процессора организовано по схеме 4+1+1 фазы. Об этом откровенно заявляет сам производитель в спецификации к изделию.
Скорее всего, перед нами именно минимально возможная схема питания. Это никоим образом не свидетельствует о том, что разгон здесь невозможен, он просто ограничен возможностями транзисторов, которые будут греться чуть больше.
В роли основного ШИМ-контроллера выступает микросхема с маркировкой ASP1102.
На каждую из четырех фаз приходится по два транзистора 5030AL и по парочке 7030AL.
Применены катушки индуктивности с ферритовыми корпусами и твердотельные конденсаторы. Правда, транзисторы остались без радиаторов, для крепления которых отверстий в печатной плате просто не предусмотрено. Один-единственный теплорассеиватель предназначен для охлаждения набора системной логики.
Этот радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в голубой цвет. Его форма причудливо-концептуальна, сверху его дополняет небольшая пластинка со стильной рельефной картинкой и логотипом производителя. Крепление осуществляется при помощи двух пластиковых клипс на пружинках, а в роли термоинтерфейса выступает розовая «терможвачка». На основании присутствует черная рамка из мягкого пористого материала и два ограничителя, которые обеспечивают устойчивость и защиту от перекосов.
Под радиатором разместился чипсет Intel Z77.
Плата обеспечивает пользователя двумя слотами PCI-e x16, которые могут работать совместно по формуле x16+x4.
Последнее ставит крест на официальном использовании режима SLI. Но зато CrossFire в данном плане не столь капризен, поэтому его работа заявлена производителем в спецификации. Также доступна технология Lucid Virtu MVP.
Несмотря на то, что официально подтверждена поддержка третьего поколения интерфейса PCI-e, работать в этом режиме он может только с процессорами на ядре Ivy Bridge.
