Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UD3H (страница 2)
Между графическими слотами нашлось место для пары микросхем BIOS:
Что удобно – рядом с ними присутствуют светодиоды, и при работе материнской платы видно, какая из микросхем используется в данный момент. Как и в случае с Z77X-UD5H, переключать их можно при помощи отдельного тумблера в нижней части PCB:
Рядом с переключателем находится колодка для подключения корпуса, а также индикатор POST-кодов. Приятно, что пару микросхем BIOS начали сопровождать переключателем, это сильно уменьшает вероятность остаться без материнской платы при экспериментах с разгоном, ибо раньше технология Dual BIOS частенько могла давать сбои.
Часть полезных оверклокеру вещей расположена в правом верхнем углу платы, рядом со слотами оперативной памяти:
Тут нашлось место для кнопок включения/перезагрузки системы и очистки CMOS, для точек замера основных напряжений. Не хватает разве что точек для замера напряжения IGPU, но этого нет и у Z77X-UD5H.
Недалеко от правого нижнего угла материнской платы нашлось место для шести портов SATA:
Два порта относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с, четыре - к стандарту SATA 3 Гбит/с. Все шесть портов обеспечиваются набором системной логики. Справа от портов SATA разместили разъем дополнительного питания, предназначенный для подпитки слотов расширения в случае использования двух графических адаптеров.
Под процессорным разъемом нашлось место для порта mSATA:
Подразумевается использование данного порта для установки кэширующего SSD в рамках технологии Intel Smart Response, хотя использовать его можно по своему усмотрению с любым накопителем соответствующего форм-фактора в любых целях. Данный порт разделяется с SATA2_5.
Набор системной логики Intel Z77 Express принес «нативную» поддержку четырех USB 3.0, и если в случае с бюджетными материнскими платами этого хватает, то на платах классом выше производители пытаются расширить количество USB 3.0 портов. Иногда, как в случае с Z77X-UD5H, применяются USB-концентраторы (VIA VL810), иногда - контроллеры PCI-E -> USB. На 77X-UD3H, в отличие от своей старшей сестры, используется именно дополнительный контроллер, а не концентратор. Это VIA VL800, обеспечивающий поддержку четырех дополнительных USB 3.0 портов:
За поддержку двух портов eSATA отвечает контроллер Marvell 88SE9172:
В качестве звукового кодека используется десятиканальный VIA VT2021:
В качестве сетевого контроллера применен Atheros AR8151:
Multi-IO - микросхема ITE IT8728F:
На задней панели Gigabyte GA-Z77X-UD3H расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
- Один DVI-D;
- Один D-Sub;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort;
- Шесть USB 3.0;
- Два eSATA 6 Гбит/с;
- Один LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Конфигурация портов на задней панели не вызывает особых нареканий, хотя по сравнению с Z77X-UD5H некоторые урезания все же есть: остался всего один сетевой разъем и исчез порт IEEE 1394. Зато присутствует сразу шесть USB 3.0 портов, а также есть совмещенный для клавиатуры/мыши порт PS/2. Кстати на счет USB 3.0: надо помнить, что четыре из шести портов на задней панели обеспечиваются контроллером VIA VL800, и будут работать только после установки соответствующих драйверов. Два порта, идущие напрямую от Intel Z77 и доступные всегда, расположены ближе к аудиовыходам.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Схема платы:
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из двух независимых радиаторов, один отвечает за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, и еще один - за отвод тепла от набора системной логики Intel Z77.
Радиатор, установленный в преобразователе питания процессора, не внушает доверия:
При этом мало того, что используется радиатор небольших размеров, так и накрывает он не все элементы преобразователя питания процессора, «голыми» остаются мосфеты двух фаз питания CPU VCore, и двух фаз питания IGPU.
Термоинтерфейс - термопрокладка средней толщины, проблем с контактом радиатора и силовых элементов нет.
За отведение тепла от набора системной логики отвечает теплорассеиватель внушительных размеров:
Для охлаждения Intel Z77 такого радиатора должно хватить с большим запасом.
В качестве термоинтерфейса используется что-то похожее на высохшую «жвачку». В случае с обоими радиаторами используется крепление на подпружиненных винтах.
Проверка эффективности системы охлаждения была произведена для режима частоты работы CPU 4833 МГц/1.475 В.
Поскольку охлаждение преобразователя питания процессора доверия не внушает, то сначала был произведен замер температур без закрытия воздушных потоков, идущих от используемого на ЦП воздушного кулера Zalman CNPS10X Performa. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
в простое |
под нагрузкой |
| Радиатор цепей питания |
| Не оснащенные радиатором
транзисторы системы питания ЦП |
| Радиатор системной логики |
Как видно по результатам замеров, когда система питания не закрыта от потоков воздуха процессорного кулера, температурный режим находится в рамках нормы, и даже есть солидный запас прочности. При этом, следует отметить, что невелика разница между температурой радиатора системы питания и температурой не оснащенных радиатором транзисторов.
Исходя из полученных результатов, было решено протестировать систему и при закрытии преобразователя питания процессора от потоков воздуха.
в простое |
под нагрузкой |
Температуры, разумеется, возросли, однако запас прочности остался и при таком тестировании. Видимо, производитель ограничился установкой радиатора скромных размеров не в целях экономии, а в целях ненадобности чего-либо большего.
