Обзор блока питания FSP Aurum AU-1200 Pro
Оглавление
Вступление
В данном материале будет рассмотрен флагман свежей линейки Aurum компании FSP – 1200-ваттный блок питания AU-1200PRO.
Упаковка, комплектация, внешний вид
Блок приехал на тест в аскетичной крупногабаритной коробке с выполненным белом цветом логотипом FSP.
Розничные экземпляры, что при «полном параде», заключены во вторую коробку-обложку из тонкого картона, выполненную в черно-золотой цветовой гамме.
Полагаю, золотой цвет выбран из-за значка сертификации 80PLUS Gold (Efficiency level 88…92%), ради которого многие производители обновляли свои и без того неплохие модели. Пользователям это только на руку – погоня за сертификатами требует от разработчиков улучшения качества начинки БП, что положительно отражается на многих аспектах работы.
В отдельную коробку небольших размеров упакованы модульные шнуры, кабель питания с редкоиспользуемой прямоугольной вилкой, наклейка FSP и четыре винта крепления.
Сверху, над коробкой, вложена инструкция.
Немного позже среди толстых шнуров нашлись два тонких проводника.
Они предназначены для подключения вентиляторов. Странно, что наряду с «половинчатыми» разъемами molex эти мини-кабели не оснастили обычными трехконтактными вилками, что распаиваются на материнских платах. Но решение хорошее. Не хватает только запитанных пятивольтовых контактов в «молексе» – многие пользователи включают корпусные вентиляторы от канала +5.
Неотключаемых шнуров три, два предназначены для питания системной платы, один – для видеокарты.
Модульных шнуров десять,…
… они подключаются к разъемам на «внутреннем» торце блока питания.
Количество разъемов и шнуров отличается на один – FSP считает, что одновременное задействование шести разъемов PCI-E вместе с двумя восьмипиновыми коннекторами дополнительного питания материнской платы нецелесообразно. Лучше два варианта связки: 6x PCI-E +1x 8pin MB и 4x PCI-E + 2x 8pin MB. В принципе, и таких двух конфигураций достаточно, поскольку системы с четырьмя видеокартами встречаются крайне редко.
Силовые шнуры FSP сделала по типу SATA-шлейфов: проводники собраны в ряд и охвачены гибкой трубкой.
Такая «конфигурация» шлейфа удобна для прокладки, но есть и свои минусы – охватывание плоской трубкой и оплеткой коротких участков между разъемами сильно снижает гибкость, что вынуждает прикладывать дополнительные усилия при подключении.
Корпус блока питания выполнен из толстой (0.5 мм) стали, окрашен черной краской, слегка шероховатой на ощупь. Габариты - 150 х 180 х 86 мм.
Около вентилятора установлены желто-бежевые пластиковые вставки.
В крышке и по бокам полно фигурных вентиляционных отверстий. Сделаны они, скорее для красоты, нежели для пользы дела, потому как в расположении их прослеживается дизайнерский, а не технический подход.
Цифры на стикере свидетельствуют о том, что линия +12 может быть нагружена на все доступные блоку 1200 ватт, каналы +3.3 и +5 могут быть суммарно нагружены на 160 ватт.
Особенности конструкции
Внутри стильного корпуса новая, полностью переработанная платформа FSP. «Киловаттник», выполненный на базе прошлой платформы (Epsilon 1010), свой киловатт выдавал скрипя, так как примененная в нем начинка плохо приспособлена для работы с мощными потребителями на канале +12 В. Как показывает практика, новая платформа лишена этого недостатка: стабилизация всех трех силовых каналов (+3.3, +5 и +12) раздельная, некоторые силовые элементы перенесены на обратную сторону платы.
С краю расположены крупногабаритные элементы входного фильтра, несколько мелких конденсаторов распаяны на выводах сетевой розетки.
Слева можно видеть пару выпрямляющих диодных сборок, закрепленных на одном алюминиевом радиаторе.
Плата управления APFC с контроллером CM6800 расположена сбоку, и для исключения влияния наводок на работу закрыта экраном из медной фольги, проложенной между двух слоев изоляционного желтого скотча.
Ближний к краю черный радиатор отводит тепло от четырех мощных полевых транзисторов 6R190E6, двух полевиков 30N65M5 и пары силовых диодов Шоттки C3D06060 (один диод и три транзистора закреплены на обратной стороне радиатора).
На радиаторе хорошо заметен один из двух термодатчиков, закрепленный чуть выше силовых полупроводников.
Электролиты производства Toshin Kogyo номиналом 470 мкФ 420 В распаяны рядом с дросселем APFC.
