Строгий удалец: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Z70
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
В последнее время корпуса производства Lian Li стали частыми гостями лаборатории Overclockers.ru, что не может не радовать эстетов и поклонников компании. В данном материале мы вновь возвращаемся к рассмотрению продукции этого производителя. Напомню нашим читателям, что тайваньская компания Lian Li Industrial Co. базируется на рынке компьютерного железа достаточно давно, а ее деятельность в основном сосредоточена на производстве корпусов различной направленности. В первую очередь компания славится качеством своей продукции, а также нестандартностью выпускаемых решений.
Кандидатом на рассмотрение стал Lian Li PC-Z70, продвинутая полноразмерная «башня». Она примечательна тем, что позиционируется как рабочая станция, хотя на базе этой модели без труда можно создать и мощный игровой компьютер. Присутствуют и остальные отличительные особенности исполнения продукции Lian Li, в том числе высокое качество изготовления и не самая скромная цена. Итак, встречайте!
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Lian Li PC-Z70 упакован в картонную коробку сравнительно больших габаритов: 690 х 290 х 710 мм (Д х Ш х В). Оформление упаковки – стандартно для данного производителя. Лицевая сторона выполнена в черно-синих тонах и несет на себе изображение самого корпуса, фотография которого занимает почти все место. Также здесь можно ознакомиться с названием модели и фирмой-производителем. С правой стороны по вертикали изображены восемь красочных иллюстраций с основными конструктивными «фишками» продукта.
На боковых сторонах коробки приведена фотография корпуса в разрезе, где гордо указана информация о совместимости с видеокартами длиной до 390 мм. Ниже расположились основные технические характеристики устройства (на шести языках, русский язык отсутствует).
Здесь же, в верхней части, проделаны ручки-отверстия, предназначенные для транспортировки корпуса. Перемещать за них коробку на большие расстояния хоть и не очень удобно (из-за слишком больших габаритов последней), но все же можно, поскольку вес упаковки не слишком велик.
Внутри коробки корпус упакован по стандарту - завернут в полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предохраняющими продукт от механических повреждений. В коробке корпус расположен фронтальной панелью вверх. Все, как и положено.
По традиции, за слой полиэтилена производитель поместил руководство пользователя. Инструкция очень подробная и содержит описание процедуры сборки компьютера. В руководстве пользователя русский язык по-прежнему отсутствует, но вся сборка вполне понятна по иллюстрациям, которых здесь приводится великое множество.
Рядом с «мануалом» можно обнаружить глянцевую брошюру, на которой изображено большое количество устройств расширения, выпускаемых этим же производителем и предназначенных для модификации корпуса. Такими брошюрами Lian Li снабжает все свои продукты, разумеется, для информирования потребителя о сопутствующих товарах, которые при необходимости можно приобрести за дополнительную плату.
Теперь ознакомимся с аксессуарами, поставляемыми с Lian Li PC-Z70. Они находятся в коробочке белого цвета, которую производитель поместил внутрь корпуса. Она отнюдь не мала, а значит, там есть, чем поживиться.
На коробочке скотчем приклеена связка из двух ключей для корпуса, с помощью которых закрывается корзина с жесткими дисками и отсекается доступ посторонних лиц к ним.
Внутри коробочки можно обнаружить солидный набор аксессуаров, включающий в себя как различные винты крепления, так и всевозможные дополнительные механизмы. Присутствует даже небольшой «пенал» с отсеками для винтов, выполненный из прозрачного пластика.
Ниже можно более подробно ознакомиться со списком аксессуаров, поставляемых с корпусом. В комплект входят:
- Наборы винтиков для крепления материнской платы, жестких дисков, блока питания и внешних устройств;
- Шестигранные стойки под материнскую плату;
- Салазки для накопителей данных;
- Опорные механизмы для PCI-устройств расширения;
- Прижимной кронштейн для блока питания;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Пластина для серверной материнской платы;
- Спикер;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Шестигранный ключ для завинчивания стоек под материнскую плату;
- Пластиковая коробочка для винтов с отсеками;
- Связка из двух ключей для запирания накопителей;
- Руководство пользователя;
- Рекламная брошюра с фотографиями устройств расширения к корпусу.
Легко заметить, что комплект поставки достаточно богат и помимо крепежных приспособлений содержит и другие «полезности».
Lian Li PC-Z70 построен по типу полноразмерной Full Tower «башни». Его габариты: 220 мм в ширину, 600 мм в высоту и 592 мм в глубину. Вес корпуса – 8.8 кг. В отличие от многих других производителей, которые нынче создают модные модели в «космическом» стиле, Lian Li придерживается доброй старой традиции и продолжает изготавливать большинство своих корпусов в классическом дизайне. Так и сейчас, рассматриваемый претендент выполнен в строгом стиле.
Классическое исполнение подразумевает прямые углы и отсутствие каких-либо обтекаемостей или других новомодных геометрических фигур. Дизайн, конечно, на любителя, но, тем не менее, наиболее распространенный на сегодняшний день.
