Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO (страница 3)
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | AMD AM3+ FX processors AMD AM3 Phenom™ II processors/ AMD Athlon™ II processors |
| Системная шина, частота |
HT, 5200 MT/s |
| Системная логика |
AMD 970 + SB950 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866\2133 (разгон) МГц |
| Слоты расширения | 1x PCIe 2.0 x16 1x PCIe 2.0 x4 2x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFireX в конфигурации c двумя видеокартами |
| Поддержка SATA/RAID | AMD SB950: 6 x SATA 6 Гбит/с Поддержка RAID 0, 1, 5, 10 |
| Поддержка eSATA | JMicron JMB362: 2 x eSATA 3 Гбит/с |
| Поддержка FDD и IDE | Нет |
| Сеть | 1 x Realtek RT8111E Gigabit Ethernet |
| Аудио | Realtek ALC892 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 14x USB 2.0 (SB950) |
| USB 3.0 | 2x USB 3.0 (Asmedia ASM1042) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | ITE IT8721F |
| Питание материнской платы | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 клавиатура/мышь 1x SPDIF – оптический аудио выход 2 x USB 3.0 8 x USB 2.0 2 x eSATA 1 x RJ45 6 x 3.5 мм Jack |
| Фирменные технологии | Overclocking Protection: - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM: ASUS TPU: - Auto Tuning - TurboV ASUS EPU: - EPU ASUS Digital Power Design: - Industry leading Digital 6 +2 Phase Power Design - ASUS DIGI+ VRM Utility ASUS Exclusive Features: - MemOK! - AI Suite II - Ai Charger+ - ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface - USB 3.0 Boost ASUS Quiet Thermal Solution: - Stylish Fanless Design Heat-sink solution - ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: - ASUS O.C. Profile - ASUS EZ Flash 2 - ASUS MyLogo 2 - Multi-language BIOS ASUS Q-Design: - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) - ASUS Q-Slot - ASUS Q-DIMM - ASUS Q-Connector |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Внешний вид UEFI меню последних материнских плат ASUS довольно унифицирован, как и организация меню. Не стала исключением и M5A97 PRO. UEFI разбит на два различных меню, первое – EZ Mode:
Внешний вид меню и функционал полностью совпадают с другими платами. Тут можно почерпнуть информацию об установленной оперативной памяти, о модели процессора, можно узнать об основных напряжениях системы и о скорости вращения вентиляторов.
Что касается функциональности, то представляется возможность выбора одного из трёх режимов «System Performance» и загрузочного устройства. Для меню «System Performance» доступно всё те же три режима, что и раньше. Это:
- Power Saving. Режим, в котором активны технологии энергосбережения, а в случае со стендовым Phenom II X6 отключена технология Turbo Core.
- Normal. Технологии энергосбережения выключены, Turbo Core активен.
- ASUS Optimal. «Авторазгон». Настройки частот и таймингов материнская плата выставила аналогично M5A97, то есть значение «шины» 232 МГц, множители HT и CPU_NB x9, множитель памяти x6.66, задержки 9-9-9-24.
А вот с выставленными напряжениями на сей раз самодеятельности больше. Если обычная M5A97 оставила напряжение питания процессора штатным при выключенном Load Line Calibration, то M5A97 PRO повысила напряжение до 1.4 В в Load Line Calibration Extreme, что на деле даёт под нагрузкой почти 1.54 В (по мультиметру). Вдобавок материнская плата выкручивает лимиты CPU Current Capability и CPU/NB Current Capability до максимально доступных значений. В общем, авторазгон с M5A97 PRO выглядит явно сомнительным делом, как и в случае с 990 FX Sabertooth. Выходит, что более-менее разумные настройки может ставить только простая M5A97, которая не поддерживает DIGI+ VRM.
С недавних пор в UEFI есть поддержка русского языка:
Если попытаться описать качество перевода одним словом – я бы выбрал слово «facepalm», ибо перевод явно машинный, и запутывает зачастую сильнее, нежели оригинал текста. Пара примеров такого «перевода»:
У других производителей при использовании автоматических средств перевода получались «перлы» и повеселее, но и таких достаточно, чтобы предпочесть в оболочке английский язык.
С EZ Mode разобрались, перейдём в Advanced Mode:
Первой открывается вкладка Main, где можно выставить дату/время, а также выбрать язык оболочки (меню продублировано с EZ Mode).
Все настройки разгона сконцентрированы на вкладке Ai Tweaker, соответственно она наиболее интересна:
В меню Ai Overclock Tuner можно выбрать из значений «Auto», «Manual» и «D.O.C.P.».
Значение Auto – режим работы профилей из EZ Mode, значение D.O.C.P. – режим авторазгона памяти, подразумевающий выбор одного из профилей в диапазоне от DDR3-1600 до DDR3-2400. Для памяти с наличием XMP профилей есть возможность выбрать профиль XMP.
В значении Manual открываются ручные настройки по заданию частоты работы шины и PCI-E.
Доступны следующие настройки разгона:
- Возможность выставить значение частоты работы шины в диапазоне от 100 до 600 с шагом 1.
- Возможность выставить значение коэффициента умножения процессора в диапазоне от 4 до 35 с шагом 0.5, а также активации технологии Turbo Core и выбора «турбомножителя» в том же диапазоне.
- Возможность выставить частоту работы PCI-E шины в диапазоне от 100 до 150 с шагом 1.
- Возможность выбрать одно из четырёх значений частоты работы памяти (в случае использования процессора Phenom II): DDR3-800/ DDR3-1066/ DDR3-1333/ DDR3-1600 (множители X4/ X5.33/ X6.66/ x8). В случае использования процессора AMD Bulldozer так же доступны множители x9.33, x10.66, x12.
- Возможность выбора частоты контроллера памяти в диапазоне от 800 МГц до 3200 МГц, с шагом 100 МГц, что соответствует выбору множителей в диапазоне от X4 до X16 с шагом 1. Доступные значения множителя зависят от множителя частоты работы памяти (для неподходящих значений показывается строка «Unsupported»), который не может быть выше множителя частоты работы контроллера памяти. Для повседневного разгона диапазона 4-16 хватит с лихвой, а вот «азотчики» жалуются, что нет множителей 18-20.
- Возможность задания частоты работы HT в диапазоне от 800 МГц до 2400 МГц с шагом 100 МГц, что соответствует выбору множителей в диапазоне от X4 до X12 с шагом 1. Частота работы HT не может превышать частоту работы контроллера памяти, и материнская плата в случае установления таких настроек адекватно показывает для частоты работы HT значение «Unsupported».
Настройки разгона совпадают с оными у M5A97, единственное отличие от старших материнских плат – не доступен множитель HT x13 (доступный как минимум на 990 FX Sabertooth) и множитель CPU NB x17 (доступный на Crosshair V).
Тайминги памяти задаются в меню DRAM Timing Control:
Список доступных для изменения задержек, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение |
значение |
| DRAM CAS# Latency |
| DRAM RAS# to CAS# Delay |
| DRAM RAS# PRE Time |
| DRAM RAS# ACT Time |
| DRAM READ to PRE Time |
| DRAM RAS to RAS Delay |
| DRAM WRITE to READ Delay |
| DRAM CAS# write Latency |
| DRAM WRITE Recovery Time |
| DRAM REF Cycle Time |
| DRAM Row Cycle Time |
| DRAM READ To WRITE Delay |
| DRAM WRITE To READ Delay(DD) |
| DRAM WRITE To WRITE Timing |
| DRAM READ To READ Timing |
| DRAM Refresh Rate |
| DRAM Command Rate |
Этот список, а также диапазон доступных значений полностью совпадает с аналогичными у всех других материнских плат AM3+ ASUS, по крайней мере, если говорить о моделях на базе системной логики AMD девятой серии.
Параметры «DRAM Driving Control» изменений не претерпели:
Доступны следующие настройки:
| CKE drive strength |
| CS/ODT drive strength |
| ADDR/CMD drive strength |
| MEMCLK drive strength |
| Data drive strength |
| DQS drive strength |
| Processor Odt (ohms) |
Штатные настройки совпадают с теми, что можно было наблюдать на ASUS M5A97 и на Gigabyte 990 FXA-UD7/990 XA-UD3.
Ниже настроек памяти в меню Ai Tweaker можно обнаружить параметры DIGI+ VRM, которые отсутствуют на простой M5A97:
Доступно следующее:
- Возможность выбора одного из пяти режимов Load Line Calibration (Regular: 0%, Medium: 25%, High: 50%, Ultra High: 75%, Extreme: 100%) для управления напряжением питания процессора.
- Возможность выбора одного из трёх режимов Load Line Calibration (Regular, High, Extreme) для напряжения питания встроенного в процессор северного моста.
- Возможность выбора режимов CPU Current Capability (100%, 110%, 120%, 130%, 140%) и CPU/NB Current Capability (100%, 110%, 120%, 130%). Данная настройка отвечает за установку предела потребления процессора и встроенного в него северного моста.
- Возможность задания режима работы опций CPU Current Capability и CPU/NB Current Capability как относительно температурного режима силовых элементов, так и относительно тока потребления.
- Возможность выбора режима управления скоростью переключения фаз питания (Standard, Optimized, Extreme, Manual Adjustment, в ручном режиме доступны настройки Regular, Medium, Fast, Ultra Fast).
- Возможность задания частоты работы VRM в диапазоне от 200 КГц до 400 КГц с шагом в 10 КГц.
Под настройками DIGI+ VRM можно обнаружить меню установки напряжений:
Напряжение питания процессора можно задавать как в режиме «Offset» (в диапазоне от -0.7 В до +0.7 В относительно VID), так и в ручном режиме.
Таблица со списком доступных для изменения напряжений, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение, В |
значение, В |
напряжения, В |
| CPU Voltage |
| CPU NB Voltage |
| CPU VDDA Voltage |
| DRAM Voltage |
| NB Voltage |
| NB HT Voltage |
| NB 1.8V Voltage |
| SB Voltage |
Диапазоны изменения напряжений шире, нежели у M5A97, но не настолько, как у топовых продуктов, особенно это касается напряжений на NB и NB HT. В целом же, для разгона препятствий нет.
Как и на M5A97, у M5A97 PRO нет доступа к настройкам напряжений VDD PCIE и VDDR.
На этом меню разгона заканчивается, «поход» по всем остальным разделам записан на видео:
По сравнению с младшей M5A97 добавились настройки DIGI+ VRM, в том числе гибкие настройки Load Line Calibration, что в целом должно помочь при разгоне. Также расширены диапазоны установки напряжений, хотя это может пригодиться только при экстремальном разгоне.
