Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02 (страница 8)
Результаты тестирования
Начнем с тестирования шумовой эргономики. Первым делом посмотрим на «сухие цифры»:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность в полдецибела в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданному им «в фоне» значению в 26 дБ следует как к весьма приблизительному. |
Полученные значения практически в точности повторяют те, что мы получили в корпусе SilverStone Raven 2.
Да, мы рассчитывали, что шумоизоляция позволит SilverStone Fortress 2 превзойти по шумовой эргономике своего предшественника. Но не вышло. Возможно, без нее (я «шумку» отдирать не стал по понятным причинам) тестируемый корпус был бы «громче». Но факт остается фактом: Raven 2 удалось сделать настолько же тихим без каких-либо дополнительных ухищрений.
Оба корпуса в целом тихие, а при пониженных оборотах 180 мм вентиляторов – и просто тихие, без всяких оговорок. Субъективно при этом в FT02 немного более, чем в RV02, начинает выделяться шум 120 мм вентилятора. Все-таки 1200 оборотов в минуту – это достаточно много. Но даже беспристрастный шумомер зафиксировал минимальное увеличение уровня шума, да и то в паре случаев (думаю, это можно списать на погрешность измерений).
Увеличение оборотов 180 мм вентиляторов делает издаваемый корпусом шум гораздо заметнее. Но, например, разгоняющаяся под 3D-нагрузкой до 1800 RPM (36–37%) турбина «референсной» видеокарты Radeon HD 4890 эти «стовосьмидесятки» с легкостью заглушает. Т.е. для большинства пользователей и такой режим будет вполне комфортным.
В целом система охлаждения тестируемого корпуса обеспечивает неплохую шумовую эргономику. Посмотрим, как она справляется со своими прямыми обязанностями.
Для начала – с одной видеокартой Radeon HD 4890 MSI Cyclone. Обычно корпуса, оборудованные системой охлаждения с приоритетом на вдув, вызывают опасения: а не «задохнутся» ли внутри видеокарты, не выдувающие воздух напрямую из корпуса. Raven 2 мы в таком режиме не тестировали. Fortress 2 и по компоновке, и по организации системы охлаждения очень на него похож. Так что, думаю, эксперимент даст ответ по поводу обоих корпусов. Результаты получились следующие:
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Ну, в общем-то, видеокарта чувствует себя совсем неплохо, лучше даже, чем «референс» в Raven 2. В первую очередь, конечно, благодаря оригинальной системе охлаждения, которая пусть и не выдувает воздух напрямую из корпуса, но все же в целом более эффективна, чем «референсная».
Да, никаких особых «откровений» в плане эффективности системы охлаждения необычная компоновка SilverStone Fortress 2 не преподносит. Впрочем, уже само то, что корпус практически сравнялся по охлаждению с открытым стендом в тихом режиме работы вентиляторов, не может не радовать. Похоже, что вытяжной вентилятор на верхней панели делает свое дело.
Что касается жестких дисков, то здесь ситуация точно такая же, как и в корпусах стандартной компоновки с вентилятором непосредственно перед «винчестерной» корзиной: в SilverStone Fortress 2 жесткие диски чувствуют себя прекрасно. Про открытый стенд такого не скажешь.
Правда, винчестеры в тестируемом корпусе очень чувствительны к расположению устройств в пятидюймовых отсеках над ними. Представленные на графиках результаты получены при одном приводе в самом верхнем отсеке. Я поэкспериментировал с его расположением в корпусе. При установке привода вплотную к корзине с жесткими дисками их температура при прогреве увеличивается на два-три градуса. А если длинное (вроде упомянутого Scythe Quiet Drive) пятидюймовое устройство закрывает верхние вентиляционные отверстия под крышкой, то на один-два. Не так существенно, но все равно это сто́ит учитывать.
Пока же попробуем заменить видеокарту на «референс», чья система охлаждения выдувает нагретый воздух напрямую из корпуса вверх. В таком режиме мы Raven 2 уже тестировали:
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
HDD Temp, °C
Тут и комментировать особенно нечего. Ситуация практически не поменялась. Тот же (и тот же, что был у RV02) паритет с открытым стендом в тихом режиме. Температуры остальных компонентов при установке видеокарты с «правильным кулером» практически не изменились, что говорит о неплохой сбалансированности системы охлаждения корпуса.
В прошлый раз мы не упомянули режим максимальных оборотов вентиляторов, восполним этот пробел сейчас. В обоих случаях данный режим, пусть он и не очень шумный, особого смысла не имеет: лишние 300 RPM «стовосьмидесяток» дают лишь пару градусов преимущества.
Попробуем усложнить тестируемому корпусу задачу – поставим вторую такую же видеокарту. Raven 2, помнится, именно в таком режиме показал наилучшие (относительно открытого стенда) результаты:
CPU Temp, °C
GPU1 Temp, °C
GPU2 Temp, °C
HDD Temp, °C
Было бы странно, если бы в полностью аналогично устроенном SilverStone Fortress 2 ситуация существенно отличалась. Как и ожидалось, именно здесь система охлаждения тестируемого корпуса раскрывает свой потенциал. На открытом стенде ближайшая к CPU видеокарта «греется» ощутимо сильнее, тогда как в FT02 буквально на нее дует 180 мм вентилятор. Результаты – на графике. Да, в закрытом корпусе, в первую очередь из-за его небольшого объема, наблюдается минимальный рост температур всех компонентов. Но пять градусов преимущества над открытым стендом по температуре упомянутой видеокарты, а также заметно (в том числе на слух) более низкие обороты ее вентилятора – это отличный результат. Ранее мне такое приходилось наблюдать лишь по температурам жестких дисков... и в Raven 2, конечно :).
Таким образом, можно констатировать, что система охлаждения SilverStone Fortress 2 показывает себя очень неплохо. Если сравнивать этот корпус с уже упомянутым Lian Li Tyr PC-X2000, то между ними будет примерный паритет.
Получается, поворот материнской платы ничего не дает? В активном режиме (с работающими вентиляторами), видимо, да, разница не так заметна. Но подобная компоновка идеально подходит для организации пассивного охлаждения, только за счет естественной конвекции. Действительно, все плоскости (и материнской платы, и карт расширения) в FT02 вертикальны, даже жесткие диски ставятся на бок; сверху и снизу от основного отсека – никаких препятствий (нет других компонентов, а дно и крышка корпуса обильно перфорированы), а значит, ничего не будет мешать нагретому воздуху подниматься вверх.
В этом корпус полностью аналогичен недавно нами протестированному его «младшему брату» – Raven 2. В свое время я исследовал его работу в пассивном режиме и даже сравнил с корпусом собственной разработки, изначально создававшимся для безвентиляторных систем – «Черным ящиком». Второй раз такое тестирование было решено не проводить. Результаты (которые в целом применимы и к Fortress 2) вы найдете в обзоре корпуса SilverStone Raven 2.
