Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02 (страница 3)
Декоративная пластиковая крышка с обильной перфорацией легко снимается. Она крепится с помощью пластиковых же штырьков, плотно сидящих в своих пазах, спереди и сзади присутствуют удобные ручки-выступы. И под ней обнаруживается, также обильно «продырявленная», ...типичная задняя панель компьютерного корпуса. Перфорированные заглушки слотов расширения, отверстие для планки I/O-панели материнской платы, 120 мм вентилятор рядом и вырез под блок питания – все расположено совершенно стандартно.
Блок питания даже не переместили к слотам расширения – с этой точки зрения в SilverStone Fortress 2 все очень консервативно (если данное слово вообще можно употреблять применительно к тестируемому корпусу). Также отметим, что вытяжной 120 мм вентилятор в FT02 прикрыт правильной «проволочной» решеткой.
Между заглушками слотов расширения и вырезом для блока питания на верхней панели Fortress 2 притаились три переключателя оборотов вентиляторов. Они двухпозиционные и очень напоминают рычажки «Two Cool», виденные нами недавно в корпусе Antec Two Hundred. Переключатели подписаны Front, Middle и Rear. Забегая вперед, скажу, что это не означает присутствия в FT02 вентиляторов спереди и сзади. Все три переключателя заведуют нижними «стовосьмидесятками». Те установлены в ряд, и их действительно можно обозначить как переднюю, среднюю и заднюю.
В задней части крышки присутствует отверстие для вывода проводов. Предполагается, что все кабели пройдут под крышкой назад и уже далее будут аккуратным «хвостом» свисать вниз. Или тянуться вверх, если кто-то захочет поставить систему с SilverStone Fortress 2 на пол.
Упомянутое отверстие в задней панели тестируемого корпуса уже не такое хлипкое, как пластиковая «арка» в RV02. За него Fortress 2 вполне можно переносить. Правда, с другой стороны зацепиться все равно особенно не за что – вторая «ручка» исчезает вместе с верхней пластиковой панелью.
Таким образом, единственным примечательным элементом на задней панели тестируемого корпуса остается большая квадратная вентиляционная решетка блока питания. Она оборудована съемным пылевым фильтром-сеткой на пластиковой рамке, который легко (де-)монтируется и моется. Штатных отверстий для крепления сюда вентилятора ожидаемо нет (все-таки у блока питания обычно есть свой :)).
Что касается боковых панелей, то они у SilverStone Fortress 2 сплошные. Присутствует вариант с окном (итого разновидностей корпуса четыре, их образуют комбинации черного и серебристого цветов, с окном и без), но к нам на тест попал корпус без него. С моей точки зрения, внимания заслуживают оба варианта: «сплошной» выглядит более строго и солидно, а окно в свою очередь позволит выставить напоказ необычную внутреннюю компоновку корпуса.
Жаль, что неприятность с неплотным прилеганием верхней пластиковой фальшпанели в задней части никуда не делась. Как и Raven 2, тестируемый сегодня корпус также просвечивает в этом месте насквозь.
Кроме фальшпанели сверху, в SilverStone Fortress 2 присутствует некое ее подобие и снизу – на фотографии сбоку видно, что корпус как будто приподнят на несколько сантиметров. При этом снизу он выглядит сплошным. Ножки FT02 образуют две резиновые полоски спереди и сзади во всю ширину корпуса.
На этом завершаем внешний осмотр SilverStone Fortress 2. Время заглянуть внутрь. Но сначала, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
