Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02 (страница 4)
Внутреннее строение
Каждая боковая панель SilverStone Fortress 2, как и в случае с Raven 2, прикручена к шасси сверху двумя винтами с накаткой. Соответственно, чтобы открыть корпус, нужно сначала демонтировать верхнюю крышку.
Боковые панели FT02 практически по всей площади (разумеется, в версии с окном об этом речь не идет), а также передняя и задняя в нижней части оклеены изнутри пенополиуретаном – синтетическим шумоизоляционным материалом. По своей «консистенции» он больше всего напоминает поролон. Толщина – около 4 мм.
Внутренняя компоновка SilverStone Fortress 2 поистине необычна. В этом вопросе корпус – явный наследник серии Raven. Поддон материнской платы развернут на 90°, она смотрит разъемами вверх.
Добавляет корпусу «интриги» и полностью черный интерьер. Внутри качество обработки и окраски деталей, а также сборки – на высоте. Посмотрите только, как загнуты кромки крупных отверстий. По мне, так это лучше, чем пластиковые ободки, которые постоянно норовят отвалиться.
Снизу FT02 буквально насквозь продувают три 180 мм вентилятора, которые также снабжены легкосъемными пылевыми фильтрами. Они выдвижные, никак не фиксируются. Но при закрытой боковой стенке пластиковые ручки, которыми оборудованы рамки фильтров, упираются в нее, так что беспокоиться по этому поводу не придется.
Сами фильтры полностью аналогичны тому, что применяется на задней панели, они легко чистятся. Конечно, было бы лучше, если бы к этим фильтрам также был доступ снаружи, и для их обслуживания не приходилось снимать боковую стенку (а значит, и верхнюю крышку) корпуса. Но и такие лучше, чем ничего.
Немного выбиваются из общего ряда мелкоячеистые пластиковые сетки, прикрывающие нижние вентиляторы изнутри. Какие-то решетки здесь необходимы, чтобы многочисленные провода не забивались в крыльчатку (хотя аккуратный сборщик всегда сможет этого избежать). Но правильные «проволочные» решетки, на мой взгляд, были бы в тестируемом корпусе уместнее.
Бо́льшая часть переднего вентилятора ответственна за охлаждение жестких дисков – их корзина расположена непосредственно над ним. Для лучшей вентиляции она перфорирована сверху и снизу.
Сверху все остальное пространство оккупировали пятидюймовые отсеки.
Винчестеров в SilverStone Fortress 2 штатными средствами можно разместить пять штук. По сравнению с тремя в случае с Raven 2 – серьезный прогресс. Притом, что места корзина занимает столько же. Правда, вторую уже не поставишь. Но, насколько мне известно, они для RV02 отдельно и не продаются.
Одно (переднее, но планку можно перевесить на любое) из посадочных мест для жестких дисков оборудовано планкой, позволяющей подключить винчестер, просто вставив в корзину. Производитель отдельно говорит про возможность «горячей» замены жесткого диска (hot swap) таким образом. Но по типу подключения разницы с обычными проводами – никакой. Ваш покорный слуга неоднократно подключал винчестеры с интерфейсом Serial ATA «на лету», и они прекрасно опознавались системой после сканирования конфигурации на обновления в диспетчере устройств ОС Windows.
Многочисленные вырезы в поддоне SilverStone Fortress 2 прозрачно намекают на наличие за ним пространства для проводов. А зафиксировать там кабели помогут комплектные стяжки: снизу и справа от материнской платы, если смотреть из-за поддона, в нем присутствуют соответствующие петли.
Самое крупное отверстие – в районе процессорного разъема на материнской плате – призвано дать пользователю возможность (де-)монтировать прямо в корпусе даже процессорные системы охлаждения, оснащенные backplate (монтажной пластиной с обратной стороны платы).
Как видите, FT02 изнутри довольно прост. Посмотрим, так же ли легко проходит в нем сборка системы. С установкой жестких дисков в Raven 2 были некоторые сложности.
Но сначала, как всегда, фотографии SilverStone Fortress 2 изнутри с разных сторон:
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: Asus P6TD Deluxe (Intel X58 Express).
- Центральный процессор: Intel Core i7 920 (rev. D0, штатное напряжение 1.1875 В, фото экземпляра).
- Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra-120 eXtreme со штатным вентилятором 120 мм (≈ 1000 RPM). Термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-2.
- Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7.
- Видеокарта: ATI Radeon HD 4890 XFX 1 Гбайт (reference), 2 шт, а также ATI Radeon HD 4890 MSI Cyclone 1 Гбайт. Термоинтерфейс – Arctic Cooling MX-2.
- Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 11 ST31000333AS 1012 байт, 3 шт.
- Блок питания: Enermax Revolution 850 Вт.
- Привод: Pioneer DVD±RW «Radical Black» :).
