Крепость. Обзор корпуса SilverStone Fortress FT02 (страница 7)
Система охлаждения корпуса
Система охлаждения Fortress 2 состоит из четырех вентиляторов: вытяжного 120 мм под крышкой и трех 180 мм снизу на вдув.
Все они содержат логотип SilverStone, «стодвадцатка» промаркирована как RL-4Z S1202512LIW-3M, она потребляет 0.26 А по линии 12 В и всегда крутится со скоростью 1200 RPM. Ее крыльчатка не может похвастать агрессивным профилем, зато лопасти снабжены характерными «выщерблинами».
Когда такие используются в паре с радиатором, это может помочь увеличить турбулентную составляющую потока. А вот зачем подобный вентилятор поставили на «вытяжку» в корпус, не очень понятно. Возможно, в TF02 это каким-то образом используется для уменьшения издаваемого вентилятором шума или даже для снижения массы крыльчатки. Сложно сказать. В любом случае, этот вентилятор – отнюдь не данность, в SilverStone Fortress 2 можно установить любую свою «стодвадцатку».
Что касается 180 мм вентиляторов, то они промаркированы как RL4Z S1803212-3M, 0.3 А, 12 В. Их оборотами можно управлять с помощью уже упомянутых рычажков. В положении High («H») на вентиляторы подается чуть менее 12 В, что дает порядка 1000 оборотов в минуту, в Low («L») – около 8 В и 700 RPM соответственно.
Эти вентиляторы, как котлета в многослойном бургере: сверху – пластиковая решетка, снизу – рамка с фильтром, потом еще одна, на этот раз крепежная, и только за ней, наконец, перфорированная стенка корпуса. Тем не менее, все это не сильно мешает вентиляторам «жить и работать на благо охлаждения системного блока». Упомянутая рамка крепления здесь также не лишняя: она позволяет легко, открутив всего два винта, демонтировать вентилятор.
Не забудем и про возможность с помощью штатных переходных планок установить на нижние вентиляторы (или вместо них) радиатор системы жидкостного охлаждения.
Очевидный перекос в сторону вдува вкупе с пылевыми фильтрами на всех «входных» отверстиях должен, по крайней мере, минимизировать накапливание в корпусе пыли. Вторым плюсом данной организации системы охлаждения тестируемого корпуса является более равномерный продув всего отсека материнской платы. Здесь помогут и расположенные почти вплотную к ней нижние вентиляторы, и обильная перфорация сверху. Реализацию подобной схемы (за исключением ориентации материнской платы) мы имели возможность ранее наблюдать в корпусе Lian Li Tyr PC-X2000. Система охлаждения этого корпуса оставила приятное впечатление: он оказался «тихим и холодным». Посмотрим, сможет ли SilverStone Fortress 2 превзойти достижение своего именитого предшественника.
Инструментарий
- Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
- Прогрев GPU: Fur Mark 1.8.0 («бублик»).
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.4.
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.40.
- Разгон и мониторинг видеокарты: MSI Afterburner 1.5.0.
Методика тестирования
Процессор Core i7 920 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.25 В. Штатный множитель (20) не повышался, технология Intel Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 4000 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.4.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и таймингах 7–7–7–18–1N.
Корпус тестировался в конфигурациях с одной видеокартой Radeon HD 4890 (reference и MSI Cyclone) и с двумя (reference). Система охлаждения MSI Cyclone не выдувает нагретый воздух напрямую из корпуса. Интересно посмотреть, как это скажется на температурах остальных компонентов.
Во всех случаях разгон видеокарт осуществлялся под штатной системой охлаждения и составил скромные 920 и 1120 МГц по чипу и памяти соответственно. Фиксация показателей температур GPU происходила после их стабилизации (пять минут без изменений). Системы охлаждения видеокарт работали в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указаны также доли от максимальных оборотов их турбин.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего процесса находилась в пределах интервала 24–25 градусов.
Дополнительно в тестировании эффективности системы охлаждения корпуса принял участие открытый стенд. А на графиках с уровнем шума вы найдете и результаты, показанные SilverStone Raven 2.
Для проверки акустических параметров вентиляторы Fortress 2 запускались в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде, в двух режимах работы корпусных вентиляторов: все большие – на «High» (≈1000 RPM) и – на «Low» (≈700 RPM).
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины одиночного (!) Radeon HD 4890 на время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20%.
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Измерения уровня шума системы со снятыми внутренними решетками 180 мм вентиляторов были проведены и дали те же результаты, что и в случае с Raven 2: слышимый эффект это дает только при высоких оборотах этих вертушек и с близкого расстояния. Но и тут разница невелика.
А все остальные случаи мы сейчас рассмотрим.
