Обзор корпуса SilverStone Raven 2 (модификация SST-RV02B-W) (страница 9)
Методика тестирования без вентиляторов
Со времен теста «Черного ящика» стенд существенно обновился. Так, центральный процессор, хоть и остался формально таким же (Intel Core i7 920), теперь имеет степпинг D0, что не преминуло сказаться на его «аппетите»: греется он заметно меньше. Также сменилась материнская плата. Ну, и не забудем другие внешние условия: температура в помещении в середине января поддерживалась более низкая, чем в жарком июле, – около 25 градусов Цельсия (против почти 30 летом).
В результате процессор было решено разогнать до той же отметки, но заменить «слабый» тест OCCT полноценным LinX. Базовая частота Core i7 920 была установлена в 150 МГц. Штатный множитель (20) не повышался, технология Intel Turbo Boost была отключена. Таким образом, частота работы CPU составила около 3000 МГц. На них тестовый экземпляр в рабочем диапазоне температур сохранял стабильность при напряжении в 1 В (один Вольт ровно).
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «10». В результате стендовая Corsair XMS3 работала на частоте 1500 МГц при напряжении 1.6 В и таймингах 7–7–7–18–1N.
Все остальные компоненты остались те же, поэтому и методика не изменилась. Так, частота ядра видеокарты Radeon HD 4890 составила 600 MГц при напряжении 0.9 В. Видеопамять под комплектными радиаторами от Arctic Cooling Accelero S1 работала в штатном режиме.
Энергопотребление карты при этом я оценить не берусь. Подозреваю, что за 50 Вт под нагрузкой оно все же солидно переваливало. А вот производительность измерить можно. В стандартном тесте 3DMark06 (1280 x 1024, AA & AF off) описываемая конфигурация набирает порядка 12800 очков. Против 16000 (потери скорости 20%) с видеокартой на штатных частотах. Уменьшение популяции «попугаев» ожидаемое. А итоговый результат позволит комфортно играть в абсолютное большинство современных игр в обычных режимах.
Второго S1 у меня нет, поэтому тестов с двумя видеокартами, увы, тоже не будет.
Вентиляторы, все съемные решетки, а также заглушка I/O-панели материнской платы в SilverStone Raven 2 на время тестов в пассивном режиме демонтировались, чтобы не создавать лишних преград поднимающемуся вверх только за счет естественной конвекции воздуху.
Мониторинг памяти и элементов материнской платы осуществлялся мануально-субъективным методом (проще говоря, прикладыванием пальца :). Он показал, что температуры всех компонентов в процессе тестирования находились в разумных пределах: они сами или их радиаторы были не горячие. Системы охлаждения центрального процессора и видеокарты, например, при этом прогревались гораздо сильнее.
Из трех жестких дисков, как всегда, на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры. Дополнительно проводился «прогрев» одного винчестера в Scythe Quiet Drive.
Результаты тестирования без вентиляторов
Idle | Burn
Ну что ж, оба корпуса вполне справляются с охлаждением разогнанного до 3 ГГц топового настольного процессора, пусть и с пониженным относительно штатного напряжением. Пакет Linpack создает совершенно нетипичную нагрузку на CPU, поэтому максимальные 80 с небольшим градусов в нем – это совсем немного (при TJ Max = 100).
Для сравнения, во время игровых тестов, например, многократного прогона пакета 3DMark 06, температура процессора не поднималась и до 70 градусов.
Минимальное преимущество «Черного ящика» сложно объяснить разной ориентацией материнских плат в этих корпусах. Т.к. это в «Черном ящике» CPU снизу подогревают его же преобразователи питания, тогда как в Raven 2 все наоборот. Возможно, свою роль здесь сыграло расположение модулей памяти относительно процессорного разъема. Но скорее всего – просто меньшая «дырявость» RV02 сверху и снизу. В любом случае, результаты очень близки, не факт, что разница не укладывается в погрешность измерений. А для серийного корпуса, использующегося «не по назначению» без малейших доработок, SilverStone Raven 2 показывает так и просто отличный результат в плане пассивного охлаждения CPU.
К сожалению, про видеокарту такого не скажешь. Здесь запас по температуре изначально был ниже (напомню, в летнюю жару в «Черном ящике» FurMark разогревал GPU почти до 100 градусов), а преобразователи питания, которые в Raven 2 как раз оказываются непосредственно под чипом, «греются» гораздо сильнее. Поэтому в тестируемом корпусе без вентиляторов Radeon HD 4890 на 600 МГц по ядру просто перегревался. А на 550 МГц при напряжении 0.85 В RV02 проиграл «Черному ящику» добрый десяток градусов. Так даже неинтересно.
Т.е. можно сделать вывод, что для пассивного охлаждения SilverStone Raven 2 подходит, но только с холодной видеокартой (или ее системой питания?).
Посмотрим, как обстоят дела у жестких дисков:
Idle | Burn
Тесты с Scythe Quiet Drive не совсем корректны: в тестируемом корпусе эту пятидюймовую коробку штатными средствами можно закрепить лишь горизонтально. Тогда как «Черный ящик» изначально задумывался под пассивное охлаждение, и там все отсеки, включая 5.25” – только вертикальные. Отметим лишь, что температура винчестера в SQD в SilverStone Raven 2 выходит за пределы «условно-комфортных» 40 градусов. Это, напомню, при комнатной 25.
А вот вертикально закрепленные сами по себе жесткие диски чувствуют себя в обоих корпусах примерно одинаково, что также можно признать достижением тестируемого корпуса. Правда, в пассивном режиме чувствительность винчестеров в RV02 к «занятости» пятидюймовых отсеков над ними проявляется еще сильнее. Те температуры, что отображены на графике, получены без привода в корпусе вообще. Если же поставить его прямо над жесткими дисками или под крышку, температура жестких дисков в Raven 2 без вентиляторов снова «перевалит» за 40 градусов. А минимальное влияние на охлаждение винчестеров, так же как и в активном режиме, оказывает пятидюймовое устройство в центральном отсеке. Но и в этом случае «потери» от установки привода составят пару градусов.
Тем не менее, можно уверенно утверждать, что SilverStone Raven 2 – это наиболее подходящий серийный корпус из тех, что мне встречались, для сборки системы с полностью пассивным охлаждением. Только видеокарта должна быть «похолоднее», и пятидюймовых отсеков занято поменьше.
Все вышеизложенное приводит нас к оптимистичному заключению.
