Обзор корпуса SilverStone Raven 2 (модификация SST-RV02B-W) (страница 8)
Результаты тестирования с вентиляторами
Начнем с тестирования шумовой эргономики. Первым делом посмотрим на «сухие цифры»:
0.3 m
1.0 m
3.0 m
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность в полдецибела в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданному им «в фоне» значению в 26 дБ следует как к весьма приблизительному. |
Полученные значения впечатляют. По итогам «субъективного прослушивания» тестируемый корпус также можно назвать достаточно тихим. Особенно при пониженных оборотах 180 мм вентиляторов. Радует, что и скорость вращения «стодвадцатки» подобрана неплохо: ее шум на фоне крутящихся на 700 RPM «великанов» практически не выделяется.
Увеличение оборотов 180 мм вентиляторов делает SilverStone Raven 2 заметно «громче». Но, например, разгоняющаяся под 3D-нагрузкой до 1800 RPM (36–37%) турбина видеокарты Radeon HD 4890 их с легкостью заглушает. Т.е. для большинства пользователей и такой режим будет вполне комфортным.
Снятие внутренних решеток оказало заметное влияние на шумовую эргономику RV02 только в режиме максимальных оборотов больших вентиляторов. Разница была хорошо различима на слух с близкого расстояния, ее отметил и шумомер. С трех метров вклад решеток в шум корпуса прослушивался с трудом. Также нужно сказать, что явных артефактов в «звучании» вентиляторов не отмечено.
В целом система охлаждения тестируемого корпуса обеспечивает неплохую шумовую эргономику. Посмотрим, как она справляется со своими прямыми обязанностями.
Для начала – с одной видеокартой:
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
HDD Temp, °C
Никаких особых «откровений» в плане эффективности системы охлаждения необычная компоновка SilverStone Raven 2 не преподносит. Впрочем, само то, что корпус практически сравнялся по охлаждению с открытым стендом в тихом режиме работы вентиляторов, не может не радовать. Режим максимальных оборотов, пусть он и не очень шумный, особого смысла не имеет: он дает лишь пару градусов преимущества.
По крайней мере, с одной видеокартой. Попробуем поставить вторую:
CPU Temp, °C
GPU1 Temp, °C
GPU2 Temp, °C
HDD Temp, °C
Вот здесь система охлаждения RV02 раскрывает свой потенциал. На открытом стенде ближайшая к CPU видеокарта греется ощутимо сильнее, тогда как в тестируемом корпусе буквально на нее дует 180 мм вентилятор. Результаты – на графике. Да, в закрытом корпусе, в первую очередь из-за его небольшого объема, наблюдается минимальный рост температур всех компонентов. Но пять градусов преимущества над открытым стендом по температуре упомянутой видеокарты, а также заметно (в том числе на слух) более низкие обороты ее вентилятора – это отличный результат. Ранее мне такое приходилось наблюдать лишь по температурам жестких дисков.
Кстати, что касается винчестеров, то здесь ситуация точно такая же, как и в корпусах стандартной компоновки с вентилятором непосредственно перед корзиной жестких дисков: в SilverStone Raven 2 они чувствуют себя прекрасно. Чего про открытый стенд никак не скажешь.
Правда, винчестеры в тестируемом корпусе очень чувствительны к расположению устройств в пятидюймовых отсеках над ними. Представленные на графиках результаты получены с одним приводом во втором сверху слоте. Я поэкспериментировал с его положением в корпусе. При установке привода вплотную к корзине с жесткими дисками их температура при прогреве увеличивается на два-три градуса. А если длинное пятидюймовое устройство закрывает верхние вентиляционные отверстия под крышкой – то на один-два. Не так существенно, но все равно это сто́ит учитывать. И особенно во втором режиме, о котором скоро пойдет речь.
В целом же система охлаждения SilverStone Raven 2 показала себя неплохо. Если сравнивать этот корпус с уже упомянутым Lian Li Tyr PC-X2000, то между корпусами будет примерный паритет. То есть, получается, поворот материнской платы ничего не дает? В активном режиме (с работающими вентиляторами), видимо, да, разница не так заметна. Но подобная компоновка идеально подходит для организации пассивного охлаждения, только за счет естественной конвекции. Действительно, все плоскости (и материнской платы, и карт расширения) в RV02 вертикальны, даже жесткие диски ставятся на бок; сверху и снизу от основного отсека – никаких препятствий (нет других компонентов, а дно и крышка корпуса обильно перфорированы), а значит, ничего не будет мешать нагретому воздуху подниматься вверх.
И пусть пятидюймовые устройства нарушают эту идиллию, но все равно, как говорится, сам бог велел протестировать корпус еще и на безвентиляторной системе. А чтобы добавить интриги, я подобрал ему достойного соперника. Вы его уже знаете – это корпус моей собственной разработки (который, к сожалению, так до сих пор и существует лишь в единственном экземпляре), незамысловато названный «Черным ящиком».
