7 моделей качественного питания для компьютера (страница 7)
Thermaltake Toughpower 650W
Самый мощный в нашем обзоре блок от Thermaltake поставлялся в большой красочной коробке без ручки.
Внутри, кроме самого блока, находились сетевой кабель питания, комплект монтажных винтов, резиновая прокладка, инструкция-брошюра пользователя, переходник питания PCI-Express с 8-контактного на 6, а также несколько буклетов.
Сам источник питания выполнен по традиционной схеме с несъемными кабелями питания. Корпус покрыт глянцевой краской черного цвета. Немного странно наблюдать в довольно дорогом изделии применение штамповки прорезей для вентилятора вместо обычной вентиляционной решетки. Ведь чем больше препятствий на пути воздуха к вентилятору – тем больше шум, и ниже эффективность.
Интересный бонус идет в комплекте с блоком в виде резиновой прокладки. Она устанавливается между блоком и корпусом при монтаже в стандартном месте. По задумке разработчиков это снизит вибрацию и шум от системного блока, что вполне логично. Для максимальной эффективности придется еще озаботиться резиновыми прокладками под крепежные винты, чтобы избежать передачи вибрации через них.
Toughpower является универсальным источником, который можно использовать как в сетях переменного тока с напряжением 220В, так и 110В. На задней стенке установлены только сетевой разъем и кнопка выключения.
Как и у RaptoxX корпус блока имеет увеличенную глубину на 20мм, относительно стандартных 140.
Наклейка с максимально допустимыми токами по каналам позволяет судить о наличии 4 виртуальных линии +12В, с ограничением по току 18А на каждой из них. Очевидно, такое разделение призвано обеспечить совместимость блока мощностью 650Вт с требованиями стандарта по безопасности.
Довольно массивные радиаторы из алюминия охлаждают все основные элементы блока питания. Один из радиаторов охлаждает диодный мост GBJ1506 и пару транзисторов 25NM50, которые работают в активном PFC. Контроллер PFC совмещен с основным ШИМ в одном чипе Champion Microelectronics CM6800G.
Высоковольтный конденсатор Hitachi HP3 рассчитан на 400В и имеет емкость 390мкФ. Мониторинг напряжений и защита блока питания реализована с помощью микросхемы PS229, установленной на вертикальной дочерней плате. Это единственный источник, который имеет индивидуальные индуктивности на каждой линии, что позволяет стабилизировать все линии почти независимо. Монтаж блока питания выполнен плотно, свободных нераспаянных мест на плате нет. Разводка платы размещена с обеих сторон, что довольно часто применяется для эффективного размещения всех компонентов в мощных моделях.
Вентилятор с диаметром крыльчатки 140мм производства ThermalTake (на самом деле перемаркированный Yate Loon, модель TT-1425B) рассчитан на номинальный ток 0.70A, при этом скорость вращения может достигать внушительных 2800 оборотов\минуту. Шум работы блока питания заметен, но не назойлив, и довольно легко переносим в домашней обстановке.
Оснащение кабелями вполне привычное, все кабели убраны в пластиковую оплетку черного цвета, а в месте входа проводов внутрь корпуса имеется пластиковое защитное колечко. На основном 24-контактном кабеле питания материнской платы имеются все три провода мониторинга (Vsense для +3.3, +5 и +12В), что позволит энтузиастам легко подстроить уровни напряжений при необходимости.
Также поставляется в комплекте переходник, для превращения одного 8-контактного разъема питания PCI-Express в 6-контактный. Жаль только, что у блока подобной мощности нет четырех разъемов PCI-Express, допустим для питания SLI тандема из видеокарт GeForce 8800.
