7 моделей качественного питания для компьютера (страница 3)
Delta 500W
Многие модели блоков питания Delta считаются заслуженно достойными внимания, и не исключение предоставленный в коробочной комплектации GPS-500AB.
Коробка небольших размеров кроме блока в полиэтиленовой упаковке и сетевого кабеля ничего больше не содержит. Зато имеется ручка для переноски, позволяющая удобно и с комфортом прогуляться из магазина домой с новеньким блоком :).
Кабели лишены каких-либо эстетических атрибутов и оплеток, лишь закреплены вместе стяжками, норовящими зацепиться друг за дружку.
Задняя панель целиком соответствует современным традициям – один выключатель сетевого питания, да разъем для кабеля в окружении вентиляционных сот. Кромки металлических стенок блока питания не закруглены, можно легко о них порезаться. Впрочем, мало кто будет разбирать исправно работающий блок.
Блок построен по схеме с использованием активной коррекции фактора мощности (APFC), имеет один высоковольтный конденсатор SAMXON LP(M) на 330мкФ и номинальное напряжение 450В. В качестве контроллера PFC выступает микросхема UCC3818. В качестве высоковольтных ключей инвертора и PFC выступает четыре силовых транзистора 20N60C3. Инвертор обслуживает ШИМ-контроллер UC3845B, а дежурное напряжение генерирует интегральная схема TNY268PN.
Две диодные сборки на линии +12В имеют маркировку STPS30H100 (номинальный ток каждой 2х15А), маркировку сборок на +5 и +3.3В канале увидеть не удалось, из-за слишком плотного монтажа. На радиаторе с диодными сборками закреплен и термодатчик для схемы управления оборотами вентилятора.
Вентилятор диаметром 120мм имеет маркировку D12SH-12, производен YATE LOON ELECTRONICS и оснащен крыльчаткой с семью лопастями, которая при номинальном напряжении вращается на скорости 2200 оборотов\минуту.
Кабели лишены каких-либо аксессуаров, а единственный кабель для питания видеоадаптера PCI-Express оснащен двумя разъемами, что удобно, но немного хуже двух раздельных кабелей с точки зрения распределения тока.
