Обзор материнской платы ASUS ROG Strix Z390-E Gaming: к разгону Coffee Lake Refresh готова!
Intel Z390 – это последователь Intel Z370, адаптированный под разгон и с добавкой шести портов USB 3.1 Gen2. И компания не зря старается привлечь внимание к новинкам. Как мы уже знаем, CPU Coffee Lake Refresh обзавелись толстым текстолитом, нормальной теплопроводящей пастой под крышкой и… восемью ядрами, что стало нормой для игровых ПК. На примере модели ASUS мы посмотрим на платформу со стороны.
20 октября 2018, суббота 12:00
Оглавление
Вступление
Новый процессор, новый чипсет – незабвенное правило Intel. Однако далее речь пойдет не о совершенно новом наборе системной логики и процессорах, а об обновлении платформы LGA 1151 с исправлением замечаний пользователей. Intel Z390 – это последователь Intel Z370, адаптированный под разгон и с добавкой в виде шести портов USB 3.1 Gen2. Таким образом компания старается привлечь наше внимание к новинкам.
И, действительно, новые процессоры Coffee Lake Refresh (один из которых – Intel Core i7-9700K – уже побывал в лаборатории) обзавелись толстым текстолитом, нормальной теплопроводящей пастой под крышкой и… восемью ядрами, что теперь считается нормой для игровых ПК. А мы на примере ASUS ROG Strix Z390-E Gaming посмотрим на платформу со стороны.
С точки зрения новшеств в чипсете Intel Z390 по сравнению с Intel Z370 откровений немного: добавлено шесть портов USB 3.1 Gen 2 и интерфейс для прямого подключения Wi-Fi класса АС. Нормы техпроцесса остались прежними из-за трудностей перехода и занятости линий фабрик. Поэтому тепловыделение и энергопотребление нового набора логики Intel не изменились.
Обзор ASUS ROG Strix Z390-E Gaming
Технические характеристики ASUS ROG Strix Z390-E Gaming
Модель ASUS ROG Strix Z390-E Gaming
Чипсет Intel Z390
Процессор Intel Core I 8/9 поколения
Оперативная память 4 слота DDR4 от 2133 до 4266+ МГц
Линии PCIe 2 x PCIe 3.0 (16x/0х 8х/8х);
3 x PCIe 3.0 1х;
1 x PCIe 3.0 4x/2x
Мультиграфические конфигурации AMD Crossfire 3Way, Nvidia SLI 2Way
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
6 x SATA 6G; Smart Response и Optane
Сеть Intel 219V (1 Гбит/с);
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Intel 9560);
Bluetooth 5.0
Аудио ROG SupremeFX S1220A
Видеовыходы DisplayPort; HDMI
USB 6 x USB 2.0;
4 x USB 3.0;
5 x USB 3.1
Форм-фактор ATX.
Как обычно, начнем с работы разъемов. На материнской плате распаяно два физических слота PCIe 16х, к которым линии PCIe подводятся от процессора. Для пары видеокарт они делятся поровну.
Два разъема М.2 подключены к микросхеме PCH, но отличаются поддержкой. Первый готов принять только устройства NVME, второй – PCIe 3.0 x4 и SATA. По мнению инженеров ASUS, первым считается верхний слот PCIe, который обозначается как М 2_1. Он универсален, в него можно установить любое М.2-совместимое устройство.
Кстати, порты SATA остаются полностью работоспособными лишь при условии отсутствия SATA M.2 SSD в верхнем слоте М.2. При подключении к последнему SATA SSD отключается второй порт SATA.
Комплект поставки
  • Материнская плата;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция;
  • Наклейка ROG;
  • Бирка на дверь «ROG Game off!»;
  • Купон со скидкой на кабели;
  • Семь коротких стяжек;
  • Мостик 2-Way Sli (жесткий);
  • Четыре кабеля SATA;
  • Набор креплений для пары SSD;
  • Внешний термодатчик;
  • Антенна 2R2T для Wi-Fi;
  • Крепление для маленького вентилятора VRM (установлен на плату);
  • Вентилятор 40 мм и набор винтов для него;
  • Карточка покупателя Republic of Gamers;
  • Кабели для RGB лент.
На задней панели размещены следующие интерфейсы:
  • Разъем PS/2 и два порта USB 2.0;
  • Один USB 3.1 Type C и один USB 3.1 Type A;
  • Порт HDMI и разъем DisplayPort;
  • Два разъема USB 3.1 Type А,
  • Два порта USB 3.1 Gen 1 и сетевой порт RJ45;
  • Пара коннекторов для антенны Wi-Fi;
  • Пять аудиоразъемов и один S/PDIF.
Дизайн PCB
По сравнению с моделью-«близнецом» ASUS ROG Strix Z370-E Gaming печатная плата ASUS ROG Strix Z390-E Gaming существенно видоизменилась. И одна из причин этого то, что, по заверению разработчиков Intel, все материнские платы на новом чипсете будут наделены усиленной подсистемой питания, так оно и вышло.
На ASUS ROG Strix Z370-E Gaming устанавливалась система питания, состоявшая из шести фаз для CPU и одной сдвоенной фазы для видеоядра. В качестве основы каждой фазы применялись мосфеты SiRA12DP и SiRA14DP производства Vishay Intertechnology.
Теперь и самих фаз больше, и качество их на голову выше. Каждая фаза это интегрированный с парой мосфетов драйвер в одной микросхеме ON 302045, способной отдавать до 75 А тока. А их число возросло до десяти.
За управление ими отвечает ШИМ-контроллер ASP1400C. Литера С на конце скрывает очередную перемаркировку ASUS, и пока сложно сказать, кто истинный производитель.
Для диагностики вместо полноценного POST-индикатора предлагают воспользоваться цветными светодиодами. Ни кнопок включения и перезагрузки, ни обновления BIOS без процессора – все эти привилегии положены лишь представителям модельного ряда Maximus. В качестве бонуса оставлена функция MemOK!.
Добавим, что слоты PCI-e получили дополнительное усиление, а оба разъема М.2 оснащены радиаторами.
Об интересном
RGB подсветка
На ASUS ROG Strix Z390-E Gaming стоит единственный RGB-светодиод, скрытый под кожухом радиаторов VRM. И хотя он всего один, но поддерживает полный перечень эффектов.
Для полного отключения подсветки после ее деактивации в соответствующем пункте меню BIOS или программного обеспечения Aura следует включить режим ErP Ready Enable (S4+S5).
Программная среда Aura, несколько лет внедренная во все устройства ASUS, постепенно развивается. Началось все с обыкновенной RGB-подсветки, а сейчас это стало некой единой экосистемой, в которую включены клавиатуры, мышки, светильники (и, скорее всего, если бы ASUS выпускала СВЧ или холодильники, то и в них мы бы нашли признаки поддержки Aura).
Естественно, материнская плата поддерживает режим хаба, объединяя подсветку собственных RGB-светодиодов, клавиатуры и мышки, а также внешних лент. Но теперь к нему добавился Hue Bridge. Этот режим включает лампы Philips, которые подсоединены к общей сети, и синхронизирует всю подсветку Aura, причем в момент отключения происходит дополнительная синхронизация, чтобы все управляемые объекты погасли и включились в едином ритме.
Система охлаждения
За охлаждение всей подсистемы питания отвечает пара радиаторов.
Приятно, когда производитель заботится о датчиках температуры VRM. Вот и разработчики ASUS не поленились и установили его. Пусть расположение датчика не идеально, но все же данные помогут выяснить нагрев системы питания.
Но, на мой взгляд, он немного (на 3-5 градусов Цельсия) занижает истинные значения. Впрочем, в комплекте есть выносной сенсор, который подключается к материнской плате. Его можно приспособить к одному из радиаторов, чтобы получать еще больше данных.
Сама система питания нагревает радиаторы относительно равномерно. Конечно, вертикальный нагревается чуть сильнее из-за его работы на питание процессора и самые загруженные блоки. Относительно процессорного разъема горизонтальный радиатор отводит тепло только от четырех фаз CPU, последняя фаза задействуется встроенным видеоядром.
Оба радиатора цельнометаллические, без соединений или тепловой трубки между ними, но оснащены развитым оребрением и креплением для дополнительного вентилятора (есть в комплекте). Обе конструкции отводят тепло через термопрокладки и крепятся жестко винтами.
Интересно, что радиатор PCH помимо оригинальной формы снабжен тряпичным ярлычком серии ROG. Украшение так себе, да и внутри нас ждет сюрприз!
Внутри у него пусто, совсем пусто! Но не беспокойтесь, нагрев чипсета не превышает 50-55 градусов Цельсия.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z390-E Gaming (Intel Z390, LGA 1151);
  • Процессор: Intel Core i7-9700K (Coffee Lake Refresh);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, 2 модуля x 8 Гбайт*;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и температурный режим
Спустя 30 минут тестирования в LinX стендовый Intel Core i7-9700K большую часть времени работал на частоте 4.2 ГГц при среднем напряжении 1.096 В. Как только процессор тратил весь доступный лимит TDP, его частота падала до 3.6 ГГц, а напряжение – до 0.861 В.
Естественно, при этом нагрев был незначительным, а нагрузка на систему питания – умеренной. Однако такую похвальную демонстрацию сил он показывал только с выключенной функцией ASUS Multicore enhancement. Радиаторы системы питания не нагревались выше 66°C.
Переключаемся на ручной разгон и встречаем давно позабытый Cold Start reboot. Любое изменение в напряжении, отключение коммуникации материнской платы с CPU по VID, или включение XMP для оперативной памяти приводит к двум-трем перезагрузкам на старте. Данный эффект хорошо был знаком многим по моделям на Intel Z67/ Intel Z87, но сейчас ждать несколько перезагрузок и последующего включения системы странно.
Причем они исчезают, если переставить процессор, а точнее – воткнуть Core i7-8086K. Другими словами, пока текущая версия BIOS не является оптимальной, и скорее всего нежелательные рестарты уйдут через несколько баг-фиксов прошивки BIOS. Поэтому пока запишем данное наблюдение в потенциальные минусы новинки, а позже проверим еще одну модель ASUS на предмет перезагрузок.
Вернемся к работе системы питания. Чтобы разогнать процессор, мы должны не только выставить требуемый множитель и напряжение, но и зайти в различные подменю BIOS для изменения отдельных параметров, что ранее материнские платы ASUS делали автоматически без участия пользователя.
В разделе Ai Tweaker выставляем Long Duration, Package power и Short Duration на максимальные значения.
CPU SVID Support отключаем, чтобы процессор не связывался с системной платой и не давал ей наставления изменять SVID.
CPU Core/Cache Current Limit Max – задаем 255.50. А далее выставляем напряжение и множитель. Тестовый образец Intel Core i7-9700K, ранее проверенный на максимальный разгон, выдает стопроцентную стабильность при напряжении Vcore 1.375-1.400 В и частоте 4.9 ГГц с AVX 0. В такой комбинации температура VRM не поднималась выше 82°C без дополнительного охлаждения. С установленным вентилятором ее удалось снизить до 57°C. Не забываем задать максимальный уровень TDP процессора, который он может задействовать в разгоне. Этот параметр выставляется в меню Digi+ VRM.
Таким образом ASUS ROG Strix Z390-E Gaming вполне хорошо разгоняет восьмиядерные процессоры Coffee Lake Refresh без перегрева системы питания и внешнего охлаждения. У нее большой запас прочности, а заводское исполнение крепления VRM-вентилятора может пригодиться в замкнутых или плохо проветриваемых системных блоках. Но одно скажем точно, на номинальных частотах штатный 40 мм вентилятор не нужен.
Скорость работы М.2 и USB 3.1
Мы вновь не упустили возможность проверить быстродействие M.2 с быстрым твердотельным накопителем Samsung 960 Evo.
Модель USB 3.1 M.2 (PCH) M.2 (CPU) PCIe (PCH) PCIe (CPU)
ASUS ROG Maximus X Formula 863/528 2776/1371 – – 2804/1879
MSI X299 Tomahawk AC 877/504 2553/1848 – – 2777/1882
MSI X299 Gaming Pro Carbon AC 877/504 2552/1524 – – 2744/1868
ASUS Prime X399-A 708/502 2527/1847 – – –
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC 744/507 – 2302/1880 – 2302/1880
ASUS ROG Maximus X Hero 974/553 2728/1327 – – 2862/1863
MSI Z370 Godlike Gaming – 2889/1860 – – 2790/1864
ASUS ROG Strix Z370-G Gaming (WI-FI AC) 823/543 2621/1844 – – 2661/1850
ASUS ROG Strix Z390-E Gaming 744/665 2801/1810 – 1558/1234 2668/1819
  • M.2 (PCH) – скорость чтения/записи в Мбайт/с через разъем М.2, соединенный с линиями PCIe в мосту;
  • M.2 (CPU) – скорость чтения/записи в Мбайт/с через разъем М.2, соединенный с линиями PCIe в процессоре;
  • PCIe (PCH) – скорость чтения/записи в Мбайт/с через слот PCIe (SSD находится в переходнике М.2-PCIe 4x), соединенный с линиями PCIe в мосту;
  • PCIe (CPU) – скорость чтения/записи в Мбайт/с через слот PCIe (SSD находится в переходнике М.2-PCIe 4x), соединенный с линиями PCIe в процессоре.
Возможности BIOS
Полный перечень настроек разгона ASUS ROG Strix Z390-E Gaming можно увидеть, кликнув по картинке ниже.
Приведем доступные настройки диапазонов напряжений:
Параметр Диапазон
Manual 0.6 – 1.7 В с шагом 0.005 В
Offset Mode +/- -0.635 – 0.635 В с шагом 0.005 В
Adaptive Mode +/- 0.001 – 0.999 В с шагом 0.001 В
Dram Voltage 1.0 – 2.0 В с шагом 0.00625 В
CPU VCCIO Voltage 0.9 – 1.8 В с шагом 0.00625 В
System Agent Voltage 0.7 – 1.8 В с шагом 0.00625 В
PLL Termination voltage –
PCH Core Voltage 0.9 – 1.8 В с шагом 0.01 В
CPU StandBy Voltage 0.8 – 1.8 В с шагом 0.01 В
На процессор можно подавать три типа напряжений: автоматическое, адаптивное и условное напряжение (в нем выставляется номинальное напряжение и добавочное для режима Turbo).
Помимо основных напряжений предусмотрена настройка вспомогательных:
  • DRAM VTT;
  • VPPDDR;
  • DMI;
  • Internal PLL;
  • GT PLL;
  • Ring PLL;
  • SA PLL;
  • Memory Controller PLL.
Что касается новых функций BIOS, сравнительно с конкурентами, то модель ASUS отличается наличием:
  • SVID Behavior (настройка действий регулятора напряжений на разных блоках процессора, позволяет слегка обманывать сам CPU, задавая ему ложное чувство спокойствия);
  • Адаптивный режим Vcore с двумя регулировками напряжений (добавочное относительно SVID плюс отдельно выставляемое в режиме Turbo);
  • Ring Down Bin (можно выставить поведение алгоритма задания частоты шины).
Помимо вышеописанного, внесен новый раздел AI Features.
Система мониторинга
В разделе мониторинга приводятся температуры всех основных элементов материнской платы и напряжения. Увы, датчик температуры VRM здесь не показывается.
На плату установлено семь коннекторов 4 pin для вентиляторов (один из них – повышенной мощности для помпы СВО). Примечательно, что инженеры ASUS уделили внимание и прописали точные нагрузки для всех разъемов, а также указали, какие вентиляторы и как управляются.
В разделе мониторинга и вентиляторов сосредоточены настройки последних. А на заглавной странице можно увидеть текущие параметры: напряжения, обороты подключенных моделей вентиляторов или помпы.
В Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning. Материнская плата сама протестирует возможности подключенных устройств и создаст профили с оптимальными настройками.
CPU Q-Fan Control
Настраивается по нескольким параметрам:
  • CPU Q-Fan Control – контроль и настройка выключены, включены в автоматическом режиме, DC режиме (3 pin), PWM режиме;
  • CPU Speed Low Limit – минимальные обороты (игнорировать, 200, 300, 400, 500, 600 об/мин);
  • CPU Profile – стандартный, тихий, высокооборотистый и ручной режим.
Ручной профиль предоставляет доступ к следующим настройкам:
  • CPU Upper Temperature – максимальная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Max. Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Middle Temperature – промежуточная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Middle Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Lower Temperature – минимальная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Lower Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов.
Chassis Fan 1, 2 и М.2
Эти три вентилятора настраиваются подобно процессорному, но с небольшими изменениями. Можно задать температурный датчик, относительно которого будет работать вентилятор. Причем в самом сложном варианте можно задать до трех датчиков одновременно, выбрав их самостоятельно.
Вот теперь может пригодиться разъем для внешнего датчика, установленного на печатную плату. К тому же на обоих разъемах можно выставить опцию отключения вентиляторов при достижении минимальной температуры.
W_Pump/AIO
Настройка работы разъемов для помпы СВО и вспомогательного вентилятора разнесена по разным меню, но установки для них идентичные.
  • W_PUMP/AIO Control – контроль и настройка выключены, включены в автоматическом режиме, DC режиме (3 pin), PWM режиме;
  • W_PUMP/AIO Upper Temperature – максимальная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP/AIO Max. Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP/AIO Middle Temperature – промежуточная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP/AIO Middle Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP/AIO Lower Temperature – минимальная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP/AIO Lower Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов.
Дополнительные вентиляторы, подключаемые через внешнюю карту, настраиваются в отдельном меню и могут брать показания с датчика, процессора и прочих компонентов.
Заключение
ASUS ROG Strix Z390-E Gaming это материнская плата отнюдь не начального уровня. Как и положено версии на топовом чипсете Intel Z390, инженеры ASUS оснастили ее отличной системой питания с датчиком температуры и системой контроля за перегревом.
Приятным дополнением стал кронштейн с вентилятором. Как следствие, зона VRM новинки готова для разгона любого уровня в рамках воздушного или водяного охлаждения. И мы не зря выбрали ASUS ROG Strix Z390-E Gaming для первого обзора Intel Core i7-9700K.
Отсутствие кнопок включения и перезагрузки вряд ли скажется при обычном применении, зато Wi-Fi адаптер и прочие мелочи из комплекта поставки точно пригодятся.
Увы, ранний выход омрачился мелкими недоработками по части прошивки BIOS – три-четыре раза модель стартует вхолостую при любом изменении настроек процессора или оперативной памяти. Но эта оплошность вскорости будет убрана силами программистов.
Остается дать совет по поводу подключения NVMe SSD к системным платам на базе Intel Z370/ Intel Z390: убирайте переходник M.2->PCIe в шкаф, direct access к слотам М.2 делает его бесполезным, да и скорость обмена данными по М.2 на 30-40% лучше. Тем более любые SSD такого класса уже «из коробки» на этой плате будут охлаждаться радиаторами.
Итак, новый чипсет Intel Z390 предоставит доступ к интерфейсу USB 3.1 без внешних контроллеров, и на этом его преимущества перед прежними наборами логики заканчиваются. Если же вам это не принципиально, а в корпусе стоит приличная материнская плата на Intel Z370, то бежать за новинками не нужно. С другой стороны, обновляясь, к примеру, с Sandy Bridge или Haswell разумнее приобретать Intel Z390.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Strix Z390-E Gaming получает награду:
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix Z390-E Gaming.
