Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus X Formula
Среди всех линеек системных плат ASUS ROG одна стоит особняком – это Formula. Появилась она относительно недавно, и главное отличие входящих в нее версий заключается в установленном на систему питания водоблоке. Ранее мы уже изучили предназначенную для экстремального разгона ROG Maximus X Apex и популярную среди пользователей ROG Maximus X Hero, теперь же уделим внимание старшей на сегодня модели.
29 января 2018, понедельник 06:00
Оглавление
Вступление
Среди всех линеек системных плат ASUS ROG одна стоит особняком – это Formula. Появилась она относительно недавно, и главное отличие входящих в нее версий заключается в установленном на систему питания водоблоке. Ранее мы уже познакомились с новой серией Maximus X, рассмотрев предназначенную для экстремального разгона ROG Maximus X Apex и популярную среди пользователей ROG Maximus X Hero, теперь же уделим внимание старшей на сегодня модели.
ASUS ROG Maximus X Formula – одна из немногих системных плат, которые могут похвастать подготовкой под СВО. Помимо водоблока разработчики ASUS в очередной раз занимаются новаторством с OLED дисплеями, и теперь на печатной плате целых три источника информации: LED-индикаторы, POST-блок и OLED-монитор.
Обзор ASUS ROG Maximus X Formula
Технические характеристики
Модель ASUS ROG Maximus X Formula
Чипсет Intel Z370
Процессор Intel Core I 8 поколения
Память 4 слота DDR 4 от 2133 до 4133+ МГц
PCIe 2 x PCIe 3.0 (16x/0х 8х/8х);
1 x PCIe 3.0 2х/4х;
3 x PCIe 3.0 1х;
Мультиграфическая конфигурация AMD Crossfire 3Way, Nvidia SLI 2Way
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
6 x SATA 6 Гбит/с; Smart Response и Optane
Сеть Intel 219V (1 Гбит/с);
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac;
Bluetooth 4.2
Аудио Realtek S1220 Codec + ES9023P
Видеовыходы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4b
USB 6 x USB 2.0;
6 x USB 3.0;
1 x USB 3.1 Front Panel;
1 x USB 3.1 Type A;
1 x USB 3.1 Type C
Начнем по порядку – с работы слотов. На материнской плате распаяно три физических слота 16х и только к двум подводятся линии PCI-e от процессора – к первому и второму. Для пары видеокарт линии выделяются поровну.
Два разъема М.2 подключены к PCH. Один поддерживает устройства SATA, второй – PCIe 3.0 x4 и SATA. Первый М.2 прячется под крышкой радиатора PCH и снабжен пассивным охлаждением. Он же считается в спецификации как М 2.1.
Второй ставится вертикально с помощью входящего в комплект приспособления и поддерживает как SATA, так и PCIe. Выглядит немного странно, ведь логичнее было бы наделить именно первый слот поддержкой горячих NVME PCIe SSD, поскольку охлаждения от радиатора PCH достаточно. Тем не менее, инженеры ASUS решили иначе. А мы продолжаем:
  • При использовании М 2.1 отключается первый порт SATA;
  • При использовании М 2.2 в режиме SATA ничего не отключается;
  • При использовании М 2.2 в режиме PCIe отключаются пятый и шестой порты SATA.
Нижний слот PCI-e делит четыре линии с последним снизу разъемом PCI-e 1x. В результате конфигурация может быть либо 2х+1х, либо 4х+0х.
Комплект поставки
  • Материнская плата;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Инструкция;
  • Четыре кабеля SATA;
  • Мостик 2-Way Sli (жесткий);
  • Наклейка на корпус ROG;
  • Вертикальная планка для SSD;
  • Переходник для подключения внешних USB к внутреннему разъему USB 3.1;
  • Пачка кабелей для RGB лент;
  • Антенна 2R2T для Wi-Fi;
  • Вставка-переходник для установки процессора в сокет;
  • Большой баннер с наклейками ROG;
На задней панели вы найдете средства для сброса и обновления BIOS (через флеш-карту), три порта USB 2.0, четыре порта USB 3.0, и пару USB 3.1 (Type-A/C), а также коннекторы для антенн, звуковые порты и один разъем для флеш-карты под обновление BIOS. Не забыли инженеры и о современных портах DisplayPort и HDMI.
О дизайне PCB
Обычно разработчики компании ASUS используют один унифицированный дизайн для своих устройств. Однако серия ROG исключение.
При сравнении с ROG Maximus X Hero общим остается только подход и частично система питания. Давайте по порядку и посмотрим на вспомогательные и диагностические фишки.
POST-индикатор и LED-диагностика – это два основных инструмента. POST стандартно показывает точные коды неисправности, а бегло оценить ситуацию проще по цветным светодиодам.
Под ними распаяны микрики включения и перезагрузки. На практике вы нажимаете на них через пластмассовые кнопки, которые накрывают их вместе с установкой пластикового кожуха (в данном случае снят).
Снизу установлен переключатель LN2 для активации расширенного диапазона напряжений и включения некоторых функций, помогающих во время разгона при отрицательных температурах.
Кнопка MemOK! переехала в самый низ по соседству с кнопками безопасной перезагрузки и повтора. Выглядит нелогично и далеко от самих разъемов памяти, но судя по всему в ASUS решили объединить второстепенные функции в один блок.
Она используется в случае невозможности силами материнской платы стартовать с модулями памяти, либо когда настройки таймингов не подходят для успешного прохождения POST. Увидели, что плата стопорится на Dram Led – зажмите MemOK! до того момента, пока материнская плата не сбросит нестабильные настройки памяти.
Кнопка безопасной перезагрузки восстанавливает настройки BIOS до номинальных, чтобы система стартовала. При этом ваши изменения в BIOS по-прежнему остаются на местах. А кнопка повтора инициализирует жесткую перезагрузку (на случай отказа системы при оверклокинге перезагружаться при нажатии Reset).
Выше показан OLED-дисплей для вывода информации, работающий во время POST и после его прохождения. После загрузки операционной системы настройки можно задать в программе. Выводится абсолютно любая информация, в том числе анимированные GIF.
О системе питания
За питание процессора отвечает подсистема, в которую входят 8+2+1 фазы. Преобразователь собран по TrenchFET технологии четвертого поколения. Питание подается через единственный разъем 8 pin.
С фронтальной стороны разместились мосфеты Vcore и VCCsa. Комбинация состоит из десяти мосфетов Vishay SiZF906DT.
С тыльной стороны поместились драйверы Infineon IR3535M в количестве десяти штук.
Vishay SiZF906DT интересны тем, что представляют собой сдвоенные мосфеты с диодом Шоттки и максимальной силой отдачи 60+60 А. Иначе говоря, при теоретическом максимуме система питания может отдать по восьми фазам процессора до 960 А плюс на графическое ядро выдать 120 А.
Подсистема питания работает под управлением ШИМ-контроллера ASP1405I.
Об интересном
RGB подсветка
На ASUS ROG Maximus X Formula стоят группы RGB светодиодов, сосредоточенных в нескольких местах: слева под кожухом радиатора системы питания, под PCH и слотами PCI-e.
Для всех групп предусмотрена как возможность независимой настройки, так и способность объединяться и синхронизироваться, в том числе с внешними лентами RGB.
Для полного отключения подсветки (после деактивации ее в соответствующем пункте меню BIOS или в программном обеспечении Aura) следует включить режим ErP Ready Enable (S4+S5).
Два разъема предназначены для RGB (+12/R/G/B) лент и еще два для RGB (+5/D/G) адресуемых лент. К сожалению, сохраняется риск и возможность подсоединить неправильно, поэтому будьте внимательны при соединении, не перепутайте землю и вывод плюса.
В темноте кнопка обнуления настроек BIOS подсвечивается, дабы не промахнуться.
Скорость работы М.2 и USB 3.1
Теперь стоит проверить быстродействие M.2 с быстрым твердотельным накопителем Samsung 960 Evo.
Модель USB 3.1 M.2 (PCH) M.2 (CPU) PCIe (PCH) PCIe (CPU)
ASUS ROG Maximus X Formula 863/528 2776/1371     2804/1879
MSI X299 Tomahawk AC 877/504 2553/1848 - - 2777/1882
MSI X299 Gaming Pro Carbon AC 877/504 2552/1524 - - 2744/1868
ASUS Prime X399-A 708/502 2527/1847 - - -
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC 744/507 - 2302/1880 - 2302/1880
ASUS ROG Maximus X Hero 974/553 2728/1327 - - 2862/1863
MSI Z370 Godlike Gaming - 2889/1860 - - 2790/1864
Для сравнения вспомним, какие значения показывали протестированные ранее системные платы (результаты приведены в Мбайт/с).
Система охлаждения
На ASUS ROG Maximus X Formula спереди и сзади установлены декоративные кожухи. Задний просто защищает от случайных контактов, передний задает зоны и предотвращает накопление пыли.
Все важные компоненты системы охлаждения обеспечены датчиками: VRM, PCH и прочие. Причем PCH и VRM отслеживаются как силами микросхем, так и внешними датчиками, касающимися радиаторов. Данные, что естественно, видны в фирменной утилите и в сторонних программах.
На системе питания стоит комбинированный радиатор. Его конструкция позволяет охлаждать в пассивном режиме и с помощью протекающей сквозь него воды.
Внутри все банально просто: ребра припаяны к медному основанию, а само основание соединено с фигурным бруском алюминия.
Тот в свою очередь через термопрокладки охлаждает мосфеты. Для равномерного прижима используются винты, жестко фиксирующие радиатор в пространстве.
Твердотельный накопитель SATA устанавливается после снятия части радиатора PCH.
И через ту же термопрокладку охлаждается. Увы, поддерживающий PCIe М.2 остается на голодном пайке. Мало того, что он будет постоянно торчать под углом 90 градусов, так еще и при установке форм-фактора 110 есть риск не поместиться в ряд корпусов.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Formula (Intel Z370, LGA 1151);
  • Процессор: Intel Core i7-8700K;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайта;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1080;
  • Накопитель SSD: Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
  • Накопитель SSD: Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
  • Жесткий диск: Seagate Desktop SSHD, 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Режимы работы
Для стендового Intel Core i7-8700K предусмотрены следующие штатные настройки ASUS ROG Maximus X Formula по частотам:
Модель Базовая
частота, ГГц
Одно ядро, ГГц Два ядра, ГГц Три-четыре ядра, ГГц Пять-шесть ядер, ГГц
Intel Core i7-8700K 3.7 4.7 4.6 4.4 4.3
Частота Uncore адаптивная и зависит от нагрузки, но в основном держится в диапазоне 4.4-4.0 ГГц.
Чтобы активировать штатный режим работы процессора, в BIOS нужно отключить ASUS Multiсore Enhancement и включить все функции энергосбережения. Тогда ЦП показывает правильные частоты, а энергопотребление и нагрев VRM незначительны.
Максимальная температура элементов питания не поднимается выше 68°C без принудительного охлаждения. При включении радиатора в состав СВО температура под нагрузкой снижается до 46°C. Конечно, эффективность охлаждения хладагентом выше, но финальные результаты сильно зависят от разгона и тепловыделения процессора, поскольку радиатор тоже нагревается им. И поэтому в определенный момент температуры при воздушном и водяном охлаждении сближаются. Происходит это на высокой частоте и при большом напряжении Vcore. Но факт остается фактом: СВО на 10-12°C эффективнее.
Что касается стабильности и простоты разгона, то тут у ROG Maximus X Formula все отлично. Половина напряжений автоматически выставляется верно, максимально достигнутая частота процессора уперлась в его термопасту под теплораспределителем. Оперативная память легко взяла 3900 МГц, а на большее она и не способна.
Возможности BIOS
Полный список настроек разгона с точностью до запятой идентичен изученной ранее версии ASUS ROG Maximus X Hero. На процессор можно подавать три типа напряжений: автоматическое, адаптивное и условное напряжение (в нем выставляется номинальное напряжение и добавочное для режима Turbo).
Доступные настройки диапазонов напряжений:
Manual 0.6 – 1.7 В с шагом 0.005 В;
LN2 режим расширяет Vcore до 2.155 В
Offset Mode +/- -0.635 – +0.635 В с шагом 0.005 В
Adaptive Mode +/- 0.25 – 1.92 В с шагом 0.001 В
Dram Voltage 1.0 – 2.0 В с шагом 0.005 В;
LN2 режим расширяет до 2.4 В
CPU VCCIO Voltage 0.9 – 1.8 В с шагом 0.0125 В;
LN2 режим расширяет до 2.2 В
System Agent Voltage 0.7 – 1.8 В с шагом 0.0125 В;
PLL Termination voltage 0.36 – 2.27 В с шагом 0.01 В
PCH Core Voltage 0.9 – 1.8 В с шагом 0.01 В
CPU StandBy Voltage 0.8 – 1.8 В с шагом 0.01 В;
LN2 режим расширяет до 2.1 В
Система мониторинга
На материнскую плату установлено восемь коннекторов 4 pin для вентиляторов (в том числе несколько разъемов повышенной мощности для помп СВО). Помимо них инженеры компании оставили опцию в виде расширения количества вертушек. EXT_FAN – это разъем для подключения дочерней платы, добавляющей в систему еще три вентилятора.
Примечательно, что ASUS уделила внимание и прописала точные нагрузки для всех разъемов, а также точно указала, какие вентиляторы и как управляются. Хотя некоторые значения не совпадают с реальностью.
  • CPU_Fan – до 1 А и 12 Вт, поддерживает управление через Q-Fan;
  • CPU_Opt – до 1 А и 12 Вт, поддерживает управление через Q-Fan (настройка есть только в ПО ASUS, в BIOS опция отсутствует);
  • CHA FAN1 – до 1 А и 12 Вт, поддерживает управление через Q-Fan;
  • CHA FAN2 – до 1 А и 12 Вт, поддерживает управление через Q-Fan;
  • CHA FAN3 – до 1 А и 12 Вт, поддерживает управление через Q-Fan;
  • AIO Pump – до 1 А и 12 Вт, не поддерживает управление через Q-Fan, всегда подается максимальное напряжение (настройка в BIOS есть, можно выбрать привязку к температуре процессора);
  • W_Pump – до 3 А и 36 Вт, не поддерживает управление через Q-Fan, всегда подается максимальное напряжение (персональная настройка в BIOS совмещена с настройкой AIO Pump);
  • H_AMP – до 3 А и 36 Вт, поддерживает управление через Q-Fan.
В разделе мониторинга и вентиляторов сосредоточены настройки последних. А на заглавной странице можно увидеть текущие параметры: напряжения, обороты подключенных моделей вентиляторов или помпы.
В Q-Fan Configuration вкладок больше, а для автоматической настройки нужно воспользоваться режимом Q-Fan Tuning. Системная плата сама протестирует возможности подключенных вентиляторов и создаст профили с оптимальными установками. В ручном или полуручном режиме следует пройтись по вкладкам Chassis Fan(s) Configuration и Ext. Fan(s) Configuration.
CPU Q-Fan Control
Настраивается по нескольким параметрам:
  • CPU Q-Fan Control – контроль и настройка выключены, включены в автоматическом режиме, DC режиме (3 pin), PWM режиме;
  • CPU Speed Low Limit – минимальные обороты (игнорировать, 200, 300, 400, 500, 600 об/мин);
  • CPU Profile – стандартный, тихий, высокооборотистый и ручной режим.
Ручной профиль предоставляет доступ к следующим настройкам:
  • CPU Upper Temperature – максимальная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Max. Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Middle Temperature – промежуточная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Middle Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Lower Temperature – минимальная температура, при которой будут установлены обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов;
  • CPU Lower Duty Cycle % – обороты вентилятора в процентах от максимальных оборотов.
Chassis Fan 1/2/3 и H_AMP Fan
Эти четыре вентилятора настраиваются подобно CPU, но с небольшими изменениями. Можно задать температурный датчик, относительно которого будет работать вентилятор. Причем в самом сложном варианте предусмотрена возможность задать до трех датчиков одновременно, выбрав их самостоятельно. Вот теперь может пригодиться разъем для внешнего датчика, который установлен на печатную плату.
AIO_PUMP
Настройка работы разъемов для помп СВО. Самый простой режим из всех, нет привязки к внешним датчикам, только к CPU.
  • W_PUMP+ Control – контроль и настройка выключены, включены в автоматическом режиме, DC режиме (3 pin), PWM режиме;
  • W_PUMP+ Upper Temperature – максимальная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP+ Max. Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP+ Middle Temperature – промежуточная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP+ Middle Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP+ Lower Temperature – минимальная температура, при которой будут установлены обороты помпы в процентах от максимальных оборотов;
  • W_PUMP+ Lower Duty Cycle % – обороты помпы в процентах от максимальных оборотов.
Заключение
На мой взгляд, если не вдаваться в тонкости, ASUS ROG Maximus X Formula можно воспринять в качестве версии ROG Maximus X Hero с приставкой Deluxe. Такой статус обеспечивают улучшенные подсистемы питания и охлаждения с водоблоком EK, декоративные кожухи, наличие Wi-Fi, ряд второстепенных возможностей и OLED-дисплей.
По возможностям разгона обе материнских платы в данном случае идут ноздря в ноздрю. Скорее всего, на более высоких частотах и с большей нагрузкой герой обзора получит преимущества, но с привычными частотами процессора и оперативной памяти их выявить не удалось.
Остается констатировать факт: на сегодня ASUS ROG Maximus X Formula – топовая модель в линейке Maximus X для обычного пользователя. И причина этого в том, что ROG Maximus X Apex заточена под бескомпромиссный разгон, а версия ROG Maximus X Extreme еще не представлена.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Maximus X Formula получает награду:
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Maximus X Formula.
