Обзор материнской платы ASUS ROG Strix Z390-E Gaming: к разгону Coffee Lake Refresh готова!
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASUS ROG Strix Z390-E Gaming
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Скорость работы М.2 и USB 3.1
- Возможности BIOS
- Заключение
Вступление
Новый процессор, новый чипсет – незабвенное правило Intel. Однако далее речь пойдет не о совершенно новом наборе системной логики и процессорах, а об обновлении платформы LGA 1151 с исправлением замечаний пользователей. Intel Z390 – это последователь Intel Z370, адаптированный под разгон и с добавкой в виде шести портов USB 3.1 Gen2. Таким образом компания старается привлечь наше внимание к новинкам.
И, действительно, новые процессоры Coffee Lake Refresh (один из которых – Intel Core i7-9700K – уже побывал в лаборатории) обзавелись толстым текстолитом, нормальной теплопроводящей пастой под крышкой и… восемью ядрами, что теперь считается нормой для игровых ПК. А мы на примере ASUS ROG Strix Z390-E Gaming посмотрим на платформу со стороны.
С точки зрения новшеств в чипсете Intel Z390 по сравнению с Intel Z370 откровений немного: добавлено шесть портов USB 3.1 Gen 2 и интерфейс для прямого подключения Wi-Fi класса АС. Нормы техпроцесса остались прежними из-за трудностей перехода и занятости линий фабрик. Поэтому тепловыделение и энергопотребление нового набора логики Intel не изменились.
Технические характеристики ASUS ROG Strix Z390-E Gaming
| Модель | ASUS ROG Strix Z390-E Gaming |
| Чипсет | Intel Z390 |
| Процессор | Intel Core I 8/9 поколения |
| Оперативная память | 4 слота DDR4 от 2133 до 4266+ МГц |
| Линии PCIe | 2 x PCIe 3.0 (16x/0х 8х/8х);
3 x PCIe 3.0 1х; 1 x PCIe 3.0 4x/2x |
| Мультиграфические конфигурации | AMD Crossfire 3Way, Nvidia SLI 2Way |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 6 x SATA 6G; Smart Response и Optane |
| Сеть | Intel 219V (1 Гбит/с);
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Intel 9560); Bluetooth 5.0 |
| Аудио | ROG SupremeFX S1220A |
| Видеовыходы | DisplayPort; HDMI |
| USB | 6 x USB 2.0;
4 x USB 3.0; 5 x USB 3.1 |
| Форм-фактор | ATX. |
Как обычно, начнем с работы разъемов. На материнской плате распаяно два физических слота PCIe 16х, к которым линии PCIe подводятся от процессора. Для пары видеокарт они делятся поровну.
Два разъема М.2 подключены к микросхеме PCH, но отличаются поддержкой. Первый готов принять только устройства NVME, второй – PCIe 3.0 x4 и SATA. По мнению инженеров ASUS, первым считается верхний слот PCIe, который обозначается как М 2_1. Он универсален, в него можно установить любое М.2-совместимое устройство.
Кстати, порты SATA остаются полностью работоспособными лишь при условии отсутствия SATA M.2 SSD в верхнем слоте М.2. При подключении к последнему SATA SSD отключается второй порт SATA.
Комплект поставки
- Материнская плата;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция;
- Наклейка ROG;
- Бирка на дверь «ROG Game off!»;
- Купон со скидкой на кабели;
- Семь коротких стяжек;
- Мостик 2-Way Sli (жесткий);
- Четыре кабеля SATA;
- Набор креплений для пары SSD;
- Внешний термодатчик;
- Антенна 2R2T для Wi-Fi;
- Крепление для маленького вентилятора VRM (установлен на плату);
- Вентилятор 40 мм и набор винтов для него;
- Карточка покупателя Republic of Gamers;
- Кабели для RGB лент.
На задней панели размещены следующие интерфейсы:
- Разъем PS/2 и два порта USB 2.0;
- Один USB 3.1 Type C и один USB 3.1 Type A;
- Порт HDMI и разъем DisplayPort;
- Два разъема USB 3.1 Type А,
- Два порта USB 3.1 Gen 1 и сетевой порт RJ45;
- Пара коннекторов для антенны Wi-Fi;
- Пять аудиоразъемов и один S/PDIF.
Дизайн PCB
По сравнению с моделью-«близнецом» ASUS ROG Strix Z370-E Gaming печатная плата ASUS ROG Strix Z390-E Gaming существенно видоизменилась. И одна из причин этого то, что, по заверению разработчиков Intel, все материнские платы на новом чипсете будут наделены усиленной подсистемой питания, так оно и вышло.
На ASUS ROG Strix Z370-E Gaming устанавливалась система питания, состоявшая из шести фаз для CPU и одной сдвоенной фазы для видеоядра. В качестве основы каждой фазы применялись мосфеты SiRA12DP и SiRA14DP производства Vishay Intertechnology.
Теперь и самих фаз больше, и качество их на голову выше. Каждая фаза это интегрированный с парой мосфетов драйвер в одной микросхеме ON 302045, способной отдавать до 75 А тока. А их число возросло до десяти.
За управление ими отвечает ШИМ-контроллер ASP1400C. Литера С на конце скрывает очередную перемаркировку ASUS, и пока сложно сказать, кто истинный производитель.
Для диагностики вместо полноценного POST-индикатора предлагают воспользоваться цветными светодиодами. Ни кнопок включения и перезагрузки, ни обновления BIOS без процессора – все эти привилегии положены лишь представителям модельного ряда Maximus. В качестве бонуса оставлена функция MemOK!.
Добавим, что слоты PCI-e получили дополнительное усиление, а оба разъема М.2 оснащены радиаторами.
Об интересном
RGB подсветка
На ASUS ROG Strix Z390-E Gaming стоит единственный RGB-светодиод, скрытый под кожухом радиаторов VRM. И хотя он всего один, но поддерживает полный перечень эффектов.
Для полного отключения подсветки после ее деактивации в соответствующем пункте меню BIOS или программного обеспечения Aura следует включить режим ErP Ready Enable (S4+S5).
Программная среда Aura, несколько лет внедренная во все устройства ASUS, постепенно развивается. Началось все с обыкновенной RGB-подсветки, а сейчас это стало некой единой экосистемой, в которую включены клавиатуры, мышки, светильники (и, скорее всего, если бы ASUS выпускала СВЧ или холодильники, то и в них мы бы нашли признаки поддержки Aura).
Естественно, материнская плата поддерживает режим хаба, объединяя подсветку собственных RGB-светодиодов, клавиатуры и мышки, а также внешних лент. Но теперь к нему добавился Hue Bridge. Этот режим включает лампы Philips, которые подсоединены к общей сети, и синхронизирует всю подсветку Aura, причем в момент отключения происходит дополнительная синхронизация, чтобы все управляемые объекты погасли и включились в едином ритме.
Система охлаждения
За охлаждение всей подсистемы питания отвечает пара радиаторов.
Приятно, когда производитель заботится о датчиках температуры VRM. Вот и разработчики ASUS не поленились и установили его. Пусть расположение датчика не идеально, но все же данные помогут выяснить нагрев системы питания.
Но, на мой взгляд, он немного (на 3-5 градусов Цельсия) занижает истинные значения. Впрочем, в комплекте есть выносной сенсор, который подключается к материнской плате. Его можно приспособить к одному из радиаторов, чтобы получать еще больше данных.
Сама система питания нагревает радиаторы относительно равномерно. Конечно, вертикальный нагревается чуть сильнее из-за его работы на питание процессора и самые загруженные блоки. Относительно процессорного разъема горизонтальный радиатор отводит тепло только от четырех фаз CPU, последняя фаза задействуется встроенным видеоядром.
Оба радиатора цельнометаллические, без соединений или тепловой трубки между ними, но оснащены развитым оребрением и креплением для дополнительного вентилятора (есть в комплекте). Обе конструкции отводят тепло через термопрокладки и крепятся жестко винтами.
Интересно, что радиатор PCH помимо оригинальной формы снабжен тряпичным ярлычком серии ROG. Украшение так себе, да и внутри нас ждет сюрприз!
Внутри у него пусто, совсем пусто! Но не беспокойтесь, нагрев чипсета не превышает 50-55 градусов Цельсия.
