Материнская плата MSI Big Bang XPower. Часть 1
1 ноября 2010, понедельник 10:19
S_A_V для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Многие производители материнских плат в этом году обновили свои модели на уже совсем не новом чипсете Intel X58. Причиной послужил выпуск компанией Intel новых процессоров на ядре Gulftown, а также появление контроллеров с поддержкой USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. А у компании MSI была еще одна причина – отсутствие в линейке Big Bang модели на чипсете Intel X58. И чтобы заполнить этот пробел, на замену старой MSI Eclipse была создана MSI Big Bang XPower.
Новая материнская плата получила все особенности, присущие серии Big Bang, такие как внешняя звуковая плата Quantum Wave и устройство для управления базовой частотой и напряжениями OC Dashboard. Она отличается от MSI Eclipse не только поддержкой Intel Core i7-980X с самых ранних версий BIOS и наличием портов USB 3.0 и SATA 6 Гбайт/с, но и многим другим, например, усиленной системой питания. При этом у неё очень умеренная цена по сравнению с конкурентами из верхнего сегмента плат под Socket 1366. Если ориентироваться по ценам сайта newegg.com, то все ближайшие конкуренты, такие как EVGA X58 Classified E760 ($420), Asus Rampage III Extreme ($380), Gigabyte GA-X58A-UD7 ($350), на момент написания данной статьи стоили дороже, чем MSI Big Bang XPower ($300).
Спецификации
Технические характеристики MSI Big Bang XPower перечислены в таблице:
Поддерживаемые процессоры Intel Core i7 в конструктиве LGA1366.
Полный список на сайте производителя
Системная шина QPI, до 6400 МТ/s
Чипсет Северный мост Intel X58
Южный мост ICH10R
Поддерживаемая память 6 слотов 240-pin DDR3-800/1066/1333/1600(OC)/1800(OC)/2133(OC)
Максимальный объём: 24 Гбайт, трехканальный режим
Список протестированных на совместимость модулей на сайте производителя
Слоты расширения 6x PCI Express 2.0 x16 (PCI_E2 и PCI_E5 поддерживают скорость до x16, PCI_E4 и PCI_E6 – до x8, PCI_E3 и PCI_E7 – до PCIE x4)
1x PCI Express 1.1 x1
Поддержка Multi-GPU NVIDIA SLI (до трех видеокарт)
ATI CrossFireX (до четырех видеокарт)
Поддержка SATA/eSATA 6x SATA 3 Гбайт/с (разъёмы с 1 по 6) Intel ICH10R
2x SATA 6 Гбайт/с (разъёмы 7 и 8) – Marvell 88SE9128
1x eSATA & 1x eSATA / USB2.0 Combo на задней панели – JMicron JMB362
Поддержка IDE Отсутствует
Поддержка RAID RAID 0/1/5/10 (разъёмы с 1 по 6) – Intel ICH10RxRAID 0/1 (разъёмы 7 и 8) – Marvell 88SE9128
Сеть 2x Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111DL
Аудио Quantum Wave с интерфейсом PCI-E x1, Realtek ALC889
USB 2.0 5x USB 2.0 на задней панели – Intel ICH10R
4x порта USB 2.0 – Intel ICH10R
USB 3.0 2x USB 3.0 – NEC uPD720200
IEEE 1394 2x IEEE 1394 (1 на задней панели и 1 внутренний) – VIA VT6315N
Системный мониторинг Fintek F71889ED
Питание материнской платы ATX 24-pin
2x 8-pin ATX 12V
4-pin VGA 12V
Разъемы задней панели 2x PS/2
1x кнопка сброса CMOS
1x разъем на панели D-LED2 (для подключения OC Dashboard)
1x IEEE 1394
5x USB 2.0
1x eSATA
1x eSATA / USB 2.0 Combo
2x LAN
2x USB 3.0
Внутренние разъёмы 2x USB 2.0
1x IEEE 1394
1x разъем датчика открывания корпуса
1x разъем TPM модуля
1x кнопка Reset
1x кнопка питания
1x разъем Green Power Genie (опционально)
1x переключатель Over-Voltage (V-Switch)
1x разъем V-Check Point
1x кнопка OC Genie
2x кнопки управления базовой частотой (BCLK)
1x панель индикатора POST-кодов
Фирменные технологии OC Genie – технология автоматического разгона
Military Class design – использование танталовых полимерных конденсаторов Hi-c Cap (Highly-conductive polymerized Capacitor) и дросселей с ферритовым сердечником SFC (Super Ferrite Choke) в системе питания процессора
DrMOS – использование микросхем DrMOS, заменяющих связку из драйвера, верхнего и нижнего MOSFET
Active Phase Switching (APS) – динамическое управление фазами системы питания процессора, памяти и чипсета
V-Check Points – разъемы для подключения мультиметра, позволяющие измерять напряжения Vcore, CPU_VTT, DDR, IOH, ICH
SuperPipe – использование тепловых трубок толщиной 8-мм в системе охлаждения
USB Safeguard – защита от статического электричества при подключении устройств к портам USB
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX
Схема компонентов MSI Big Bang XPower:
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в большой картонной коробке с откидным верхом и прозрачным окошком под ним, через которое её можно рассмотреть, не вынимая из коробки. Внутри упаковки находится пара коробок: с материнской платой и с комплектацией.
Комплектация очень богатая и включает в себя следующее:
  • руководство пользователя и два руководства по установке материнской платы;
  • руководство пользователя операционной системы Winki и программы HDD Backup;
  • руководство пользователя OC Dashboard;
  • руководство по установке;
  • диск с драйверами и программным обеспечением;
  • диск с драйверами для звуковой платы Quantum Wave;
  • заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
  • одна планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами USB 2.0;
  • одна планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами ESATA (подключаются к внутренним SATA портам) и питанием 4-pin Molex;
  • один переходник питания 4-pin Molex –> 2x SATA
  • три переходника питания 4-pin Molex -> SATA;
  • восемь кабелей SATA;
  • набор из шести разъемов M-Connector для быстрого соединения индикаторов и кнопок корпуса с разъемами на материнской плате;
  • набор из четырех кабелей V-Check Cables для соединения щупов мультиметра с разъёмами V-Check Points;
  • один гибкий мостик CrossFireX, позволяющий устанавливать видеокарты через 3 слота;
  • один гибкий мостик SLI, позволяющий устанавливать видеокарты через 5 слотов;
  • два гибких мостика SLI, позволяющие устанавливать видеокарты через 3 слота;
Не хватает разве что только мостика для 3-Way SLI, второй планки с USB-портами и планки с портом IEEE 1394. Но, используя три комплектных гибких мостика для SLI, вполне можно соединить три видеокарты. А вместо планок к внутренним разъёмам USB и IEEE 1394 подключить порты корпуса.
Устройство OC Dashboard
Также в комплект поставки MSI Big Bang XPower входит устройство OC Dashboard и два кабеля для его соединения с материнской платой:
Один из кабелей подключается к разъёму D-LED2 на задней панели, а второй это стандартный кабель с USB на mini-USB.
Размеры самого устройства 76x45x17 мм. На лицевой стороне расположен небольшой экран и три кнопки управления: "+" и "-" для переключения пунктов меню или значений, а так же "MODE", как аналог клавиши "Enter".
Возможности OC Dashboard:
  • управление базовой частотой (BCLK);
  • управление напряжениями на процессоре, памяти и чипсете;
  • мониторинг температуры процессора;
  • возможность обновления прошивки устройства.
Пластиковый корпус состоит из двух половинок, которые держатся на защелках. Внутри находится плата MSI MS-4155 (Dr Qxpress), построенная на основе микроконтроллера Winbond / Nuvoton W83960G:
После подключения устройства OC Dashboard к материнской плате операционная система обнаружит его как "Dr Qxpress" и не сможет автоматически установить для него драйверы. Но для работы OC Dashboard драйвер устанавливать не обязательно. Он нужен только при обновлении прошивки.
Звуковой модуль Quantum Wave
Звуковые возможности MSI Big Bang XPower представлены в виде внешнего модуля Quantum Wave (MS-4132) с интерфейсом PCI-E x1. Сверху модуль закрыт крышкой, на которой заявлено о поддержке технологий THX TruStudio PC, EAX Advanced HD 5.0 и Creative Alchemy:
Наружу выведен следующий набор интерфейсов:
  • разъём для подключения микрофона (Mic-In);
  • линейные выходы Front-Out, Center/Subwoofer, Rear-Out, Side-Out;
  • линейный вход (Line-In);
  • оптический и коаксиальный выходы S/PDIF.
Внутренние интерфейсы:
  • разъём JAUD1 для подключения аудио входов-выходов к передней панели корпуса;
  • разъём CD_In для подключения устройств для чтения CD/DVD-дисков;
  • разъём S/PDIF;
В основе модуля Quantum Wave используется 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC889:
Дизайн и возможности
Материнская плата получила стандартные для ATX размеры и выполнена на текстолите черного цвета с разъемами черного и синего цветов. С установленной системой охлаждения и без неё плата выглядит следующим образом:
На MSI Big Bang XPower используется разъём LGA-1366 и прижимная скобка производства LOTES, а не Foxconn. Хотя для платформы Socket 1366 это не столь важно, проблема выгорания контактов её не коснулась. Вокруг процессорного разъёма отсутствуют высокие элементы, и остается много свободного места для установки массивных систем охлаждения:
В правом верхнем углу расположены шесть слотов для установки модулей памяти стандарта DDR3:
Заполнять их следует в следующем порядке: DIMM_A0, DIMM_B0, DIMM_C0, DIMM_A1, DIMM_B1, DIMM_C1. То есть первый модуль устанавливается в ближайший к процессорному разъёму чёрный слот (A0), второй в средний чёрный слот (B0) и третий в дальний чёрный слот (C0). Затем в таком же порядке заполняются синие слоты.
Слоты расширения – один PCI-E x1 и шесть PCI-E x16:
Но если посмотреть на обратную сторону материнской платы, то можно заметить что электрически всего два слота (PCI-E2 и PCI-E5) являются PCI-E x16, а к остальным четырём (PCI-E3, PCI-E4, PCI-E6, PCI-E7), половина контактов не подведена, поэтому больше чем в режиме x8 они работать не могут. На самом деле PCI-E3 и PCI-E7 не способны работать даже в x8, а только в x4, так что ими следует пользоваться, когда все остальные слоты уже заняты.
Верхний PCI-E x1 слот предназначен не только для установки звукового модуля Quantum Wave. Если у вас есть другое устройство с этим интерфейсом (например, дискретная звуковая карта или SATA/SAS- контроллер), то возможно его использование в этом слоте.
Нижние шесть слотов предназначены в первую очередь для установки видеокарт. В случае использования одной или двух видеокарт следует использовать слоты PCI-E2 и PCI-E5, которые работают на полной скорости x16, при условии, что остальные полноразмерные PCI-E слоты свободны. Три видеокарты устанавливаются в слоты PCI-E2, PCI-E4, PCI-E6, а четвертая – в PCI-E5. Таким образом, до четырех видеокарт могут работать со скоростью x8. Недостаток такого расположения слотов только в том, что невозможно использовать более трех видеокарт с системой охлаждения, занимающей два слота. Единственный выход в такой ситуации – использование удлинителей PCI-E Riser.
На заднюю панель материнской платы выведены следующие интерфейсы:
  • один PS/2 порт клавиатуры;
  • один PS/2 порт мыши;
  • одна кнопка сброса CMOS;
  • один разъем на панели D-LED2 (для подключения OC Dashboard);
  • один порт IEEE 1394;
  • пять портов USB 2.0;
  • один порт eSATA;
  • один порт eSATA / USB 2.0 Combo;
  • два разъема LAN;
  • два порта USB 3.0.
Разъёмы IDE и Floppy на данной материнской плате отсутствует, а SATA-порты расположены у края платы:
Шесть черных SATA-портов реализованы средствами южного моста Intel ICH10R и работают на скорости 3 Гбайт/с. Два белых – при помощи дополнительного контроллера Marvell 88SE9128 и поддерживают скорость SATA 6 Гбайт/с.
За реализацию двух портов eSATA (один из которых совмещен с USB 2.0) отвечает контроллер JMicron JMB362:
Контроллер NEC D720200F1 добавляет поддержку двух портов USB 3.0:
VIA VT6315N – поддержку двух портов IEEE 1394:
Сетевые порты Gigabit Ethernet реализованы при помощи двух контроллеров Realtek RTL8111DL:
Функции системного мониторинга выполняет микросхема Fintek F71889ED:
Северный мост Intel X58 ревизии B3 (SLGMX):
Южный мост Intel ICH10R:
Микросхема MSI OC Genie – перемаркированный генератор частот ICS 9LPRS134BKLF:
На момент написания статьи поддержка ICS 9LPRS134BKLF в программе SetFSB отсутствовала.
Микросхема BIOS одна и она несъёмная:
Под нижним слотом PCI-E расположена кнопка OC Genie, активирующая одноименную технологию автоматического разгона. По краям от неё ещё четыре сенсорных кнопки для включения компьютера (Power), перезагрузки (Reset) и кнопки управления базовой частотой ("+" и "-") с точностью 0.5 МГц:
В правом нижнем углу расположен LED-индикатор POST-кодов и набор переключателей V-Switch для увеличения диапазона напряжений в BIOS:
Соответствие напряжений номерам переключателей V-Switch следующее:
  • 1. Напряжение на процессоре (Vcore), повышает верхний предел с 1.693 В до 2.303 В;
  • 2. Напряжение на контроллере памяти (CPU_VTT), с 1.60 В до 1.83 В;
  • 3. Напряжение на памяти (DRAM Voltage), с 2.20 В до 2.50 В;
  • 4. Напряжение на северном мосту (IOH Voltage), с 1.50 В до 1.70 В;
Недалеко от переключателей V-Switch расположен разъем для подключения мультиметра V-Check Points, предназначенный для измерения всех вышеназванных напряжений, и дополнительно напряжения на южном мосту (ICH Voltage):
Система питания
MSI Big Bang XPower может быть подключена к блоку питания через четыре разъёма: один стандартный ATX 24-pin, два EPS-12V 8-pin для питания процессора и один PCI-E 6-pin для усиления питания видеокарт через слоты PCI-E. Если у вашего блока питания нет второго разъёма 8-pin, а разъёмов 6-pin хватает только для видеокарт, материнская плата сможет работать и без них. Но если они есть – лучше их подключить.
У многих современных блоков питания линия +12 В поделена на несколько (3…6) отдельных линий, ограниченных на уровне 20 А…40 А. Есть модели БП с одной мощной линией +12 В (например, Corsair CMPSU-1200AXEU, CoolerMaster RS-C00-80GAD3, SilverStone OP1000 Olympia, PC Power & Cooling Turbo-Cool 1KW-SR) или модели, где разделение виртуальное, то есть без раздельных защит по току. И если предел по той линии БП, к которой подключен кабель с разъёмом EPS-12V 8-pin, окажется ниже, чем потребляемый процессором ток – БП просто отключится. Конечно, в номинальном режиме работы процессора этого не произойдет. А при разгоне Core i7-980X с напряжением на 50% и частотой на 100% выше номинальных значений вероятность срабатывания OCP по +12 В будет высокой.
Таким образом, подключение к материнской плате второго разъёма EPS-12V 8-pin может позволить подвести к процессору вдвое больше линий +12 В, тем самым вдвое увеличив допустимый ток, потребляемый процессором.
Похожая ситуация и с разъёмом PCI-E 6-pin. Несмотря на то, что мощные видеокарты уже давно обзавелись по одному-двум разъемам питания (у Asus ARES их даже три), какую-то часть тока они все равно продолжают потреблять через PCI-E слоты на материнской плате. Чем больше видеокарт в системе, тем больше нагрузка на дорожки, идущие от слотов PCI-E к разъёму ATX 24-pin. При недостаточной толщине эти дорожки могут выгореть, если, конечно, раньше не сработает защита в БП на линии, к которой подключен разъём ATX 24-pin. Подключение дополнительного разъема PCI-E 6-pin позволяет снизить нагрузку с ATX 24-pin и добавить к питанию видеокарт еще одну линию +12 В от БП.
Все это актуально больше для экстремального разгона, но если у вас достаточно мощное "железо", может оказаться полезным и с жидкостным охлаждением.
MSI Big Bang XPower поддерживает технологию Active Phase Switching (APS) для динамического управления фазами питания процессора, памяти и чипсета. Текущее количество активных фаз отображается при помощи светодиодов:
Вместо традиционных связок из мосфетов и драйверов используется технология DrMOS. В системе питания процессора (Vcore и CPU_VTT) установлены микросхемы Fairchild FDMF6704V, а в системе питания памяти и северного моста – Renesas R2J20651NP:
Кроме микросхем DrMOS в системе питания процессора также используются танталовые полимерные конденсаторы Hi-c Cap (Highly-conductive polymerized Capacitor) и дроссели с ферритовым сердечником SFC (Super Ferrite Choke):
В системе питания процессора 8 реальных фаз и 16 виртуальных, то есть на каждую из восьми фаз контроллера напряжения Vcore uPI uP6218 приходится по два дросселя SFC и по две микросхемы DrMOS. Микросхем для удвоения фаз замечено не было. Почему же тогда индикаторов активных фаз Vcore сделано 16 и они все используются? Оказалось, что при подключении только одного разъёма питания процессора EPS-12V 8-pin, индикаторы показывают реальное количество фаз (2/4/6/8, в зависимости от режима работы контроллера uPI uP6218), а при подключении обеих разъёмов EPS-12V 8-pin – виртуальное (4/8/12/16). Два разъёма для подачи внешнего питания это конечно хорошо, но это никак не может удвоить количество реальных фаз по напряжению Vcore.
Все же не следует забывать, что гонка за большим количеством фаз (16, 24, 32 и т.д.), по большей части один из маркетинговых трюков, не несущий большой практической ценности. Для сравнения, абсолютное большинство материнских плат для AMD Phenom II, даже самых дорогих, до сих пор используют лишь 4 фазы для напряжения Vcore, но это никак не мешает им разгонять процессоры до 7 ГГц. Гораздо важнее качество используемых элементов, а с этим у MSI Big Bang XPower все в порядке.
Система питания встроенного в процессор контроллера памяти двухфазная. Контроллер напряжения CPU_VTT – uPI uP6212:
Системы питания памяти (Vddr) и северного моста (IOH voltage) также двухфазные и на основе uPI uP6212:
Южный мост (ICH voltage) питается от простого линейного преобразователя uPI uP7706:
Система охлаждения
Система охлаждения MSI Big Bang XPower состоит из четырёх алюминиевых радиаторов: два для охлаждения системы питания процессора (микросхем DrMOS) и еще два для мостов чипсета. Все радиаторы, за исключением установленного на южном мосту, соединены медной тепловой трубкой SuperPipe толщиной 8 мм.
Радиатор на северном мосту не мешает установке крупногабаритных процессорных кулеров, а радиатор на южном – длинным видеокартам:
В качестве термоинтерфейса на мостах чипсета используется розовая "терможвачка", а под радиаторами обычные термопрокладки:
На материнскую плату система охлаждения надежно крепится при помощи десятка подпружиненных винтов. Никаких пластиковых защелок нет. Вентиляторов и водоблоков тоже не предусмотрено, система охлаждения полностью пассивная.
Возможности BIOS
MSI Big Bang XPower использует код AMI BIOS. Изначально в материнскую плату была прошита версия 1.0 beta W (1.0B32) от 7 мая 2010 года. Последними на момент тестирования были выпущены версии 1.2 final (доступна на официальном сайте) и 1.3 beta 7 (доступна на немецком форуме MSI). После проверки множества разных версий на совместимость с процессором Intel Xeon X5667 было решено остановиться на версии 1.0 beta Y (1.0B34) от 19 мая 2010 года. Вот результаты этой проверки:
  • 1.0 beta W, 1.0 beta Y: система стартует при условии установки множителя памяти и Uncore в положение "Auto";
  • 1.1 beta 1, 1.1 beta 2, 1.2 beta 1, 1.2 final: система стартует только после нажатия кнопки Clear CMOS и только один раз, после чего требуется повторный сброс настроек BIOS;
  • 1.3 beta 7: то же что и с 1.0 beta, только ещё не стартует при любом BCLK отличном от 133 МГц.
После старта компьютера на экране появляется заставка c логотипом Big Bang:
Пока система проходит диагностику (POST), пользователю доступны несколько горячих клавиш:
  • Tab – убрать заставку;
  • Del – вход в BIOS;
  • F11 – вызвать меню загрузки;
  • F12 – загрузка по локальной сети.
После входа попадаем в главное меню с разделами BIOS:
В главном меню также доступны несколько клавиш:
  • F1 – экран помощи;
  • F4 – информация об установленном процессоре;
  • F5 – информация об установленных модулях памяти;
  • F6 – загрузка оптимальных настроек по умолчанию;
  • F8 – загрузка безопасных настроек по умолчанию;
  • F10 – сохранение настроек и выход;
  • ESC – выход без сохранения настроек.
Не буду приводить подробное описание всех разделов BIOS, большинство из которых хорошо знакомы по предыдущим материнским платам MSI. Для оверклокеров наиболее интересны Cell Menu, Overclocking Profile и H/W Monitor. Остальное будет представлено фотографиями.
Standard CMOS Features – установка системной даты и времени.
System Information – информация о системе.
Advanced BIOS Features – установка защиты BIOS от перезаписи и отключение заставки.
Boot Sequence – последовательность устройств для загрузки системы.
Integrated Peripherals – возможность отключить интегрированные контроллеры (SATA, USB, IEEE1394, LAN).
On-Chip ATA Devices – выбор режима работы накопителей (IDE, ACHI, RAID).
Power Management Setup – выбор режима ACPI.
Wake Up Event Setup – выбор событий для вывода системы из "спящего" режима.
H/W Monitor – управление оборотами вентиляторов, подключенных к разъёмам SYS FAN, мониторинг оборотов вентиляторов SYS FAN и CPU FAN, температуры процессора и материнской платы, напряжений на процессоре (Vcore) и на линиях блока питания (+3.3, +5, +12 В).
Green Power – возможность отключить динамическое управление фазами системы питания процессора, памяти и чипсета (технология Active Phase Switching) и светодиодную индикацию количества активных фаз.
BIOS Setting Password – ограничение доступа к компьютеру и к настройкам BIOS по паролю или ключевому USB-накопителю (технология U-Key).
M-Flash – возможность обновления BIOS с USB-накопителя или сохранение на него резервной копии текущей версии BIOS.
Overclocking Profile – возможность сохранить настройки BIOS в один из шести доступных профилей.
Все настройки для разгона находятся в одном большом разделе Cell Menu, которое занимает три экрана. На первом экране собраны настройки для выбора количества активных ядер процессора и для управления технологиями Intel EIST, C1E, Intel Turbo Boost. Вдобавок здесь можно изменить частоту BCLK (в интервале от 100 до 600 с шагом 1 МГц), множитель процессора, настроить технологию полуавтоматического разгона OC Stepping (повышает только BLCK) и технологию полностью автоматического разгона OC Genie.
На втором экране Cell Menu собраны настройки памяти, контроллера памяти и шины QPI. Частоту и тайминги памяти можно задать вручную или на основе профиля XMP. Здесь же можно выбрать множители для памяти, Uncore и шины QPI.
На втором экране Cell Menu можно задать частоту шины PCI-E (от 100 до 190 с шагом 1 МГц), настроить VDroop (управление напряжением Vcore под нагрузкой) и различные напряжения, а также отключить опцию Spread Spectrum.
Диапазоны для установки напряжений достаточно широкие и не станут ограничивать разгон с любым типом охлаждения:
Напряжение Минимум, В Номинал, В Максимум, В Шаг, В
CPU Voltage (Vcore) 0.90 1.175* 2.30** 0.00625
CPU PLL Voltage 1.05 1.80 2.60 0.01
QPI Voltage (CPU_VTT) 0.88 1.20 1.60** 0.01
DRAM Voltage (Vddr) 1.20 1.50 2.20** 0.01
IOH Voltage 0.80 1.10 1.50** 0.01
ICH Voltage 1.10 1.50 2.00 0.01
* Номинальные напряжения Vcore и CPU_VTT могут быть разными в зависимости от установленного процессора.
** Максимальные значения напряжений приведены с учетом перевода переключателей V-Switch в положение "ON".
Чтобы проверить точность установки напряжений и определить величину их просадки под нагрузкой, были проведены замеры при помощи мультиметра UNI-T M890G, подключенного к разъёмам V-Check Points. Опция VDroop Control была установлена в положение Low VDroop, что должно помочь избежать возможной просадки напряжения Vcore под нагрузкой. Результаты замеров приведены в таблице:
Напряжение Установлено в BIOS, В Показания мультиметра (Idle), В Показания мультиметра (LinX), В
CPU Voltage (Vcore) 1.15 1.145 1.156
  1.25 1.245 1.258
  1.35 1.345 1.361
  1.45 1.445 1.465
QPI Voltage (CPU_VTT) 1.20 1.155 1.136
  1.30 1.249 1.226
  1.40 1.342 1.314
DRAM Voltage (Vddr) 1.65 1.648 1.648
  1.75 1.748 1.748
  1.85 1.848 1.848
IOH Voltage 1.10 1.104 1.104
  1.20 1.203 1.203
  1.30 1.302 1.302
ICH Voltage 1.50 1.498 1.498
  1.60 1.601 1.601
  1.70 1.704 1.704
Просадки напряжения на процессоре выявлено не было, наоборот было небольшое завышение Vcore под нагрузкой в пределах 0.015 В, что не должно вызывать никаких проблем. Напряжение CPU_VTT устанавливалось на 0.05 В ниже значения в BIOS, а под нагрузкой снижалось еще на 0.02-0.03 В. Остальные напряжения устанавливались точно и от нагрузки не изменялись.
Дополнительно было проведено сравнение напряжения Vcore по показаниям мультиметра с показаниями BIOS (раздел мониторинга) и программы CPU-Z. Расхождения оказались крайне малы и не превысили уровня 0.005 B.
В подразделе CPU Specifications предоставляется информация об установленном процессоре и поддерживаемых им технологиях:
В подразделе CPU Feature можно управлять настройками технологий виртуализации, энергосберегающих технологий, а также Hyper Threading:
В подразделе MEMORY-Z можно посмотреть данные из профилей SPD и XMP установленных модулей памяти:
В подразделе Advanced DRAM Configuration можно вручную настроить тайминги, как по отдельности (режим Unlink) для каждого из трех каналов памяти, так и для всех сразу (режим Link):
Неудобство этого подраздела в том, что нельзя задать тайминги выборочно, оставив для остальных значения "Auto". Либо все вручную, либо автоматически.
В подразделе ClockGen Tuner можно задать амплитуду тактового сигнала для CPU и шины PCI Express:
Изменение этих настроек может помочь в достижении большей частоты, но значения надо подбирать индивидуально. В моем случае лучше всего оказалось их понижение до 700 мВ.
Модификация защиты по току (Vcore-OCP-mod)
Несмотря на то, что BIOS материнской платы позволяет устанавливать напряжение на процессор вплоть до 2.3 В, чего с избытком хватает для любых Socket1366-процессоров, реально максимальный уровень Vcore ограничивается защитой по току на контроллере напряжения uPI uP6218. Уровень OCP задается номиналом резистора Rimax2, соединяющего вторую ногу микросхемы контроллера (IMAX2) с землёй. По умолчанию номинал этого резистора на MSI Big Bang XPower равен 82.5K Ом, что соответствует максимальному уровню тока 200 A.
Возьмем для примера процессор Core i7-980X. Уровень его энергопотребления в номинале известен – 130 Вт. Номинальное напряжение может изменяться в небольших пределах, но для упрощения расчетов будем считать, что оно составляет 1.225 В. Делим 130 Вт на 1.225 В и получаем ток 106 А. В этом случае, чтобы превысить порог OCP по Vcore, нам нужно чуть менее чем вдвое увеличить энергопотребление Core i7-980X. Расчёты очень грубые и не учитывают, что встроенный контроллер памяти питается от отдельного напряжения, но достаточные, чтобы понять, что для разгона на воде и воздухе данная модификация точно не потребуется. Не потребуется она и для любого разгона процессоров на ядре Bloomfield, у которых рост частоты прекращается на уровне Vcore немногим выше 1.60 B. Процессоры на ядрах Gulftown и Westmere-EP, использующие техпроцесс 32 нм, способны масштабироваться по частоте с напряжением до 1.90 В и выше (при использовании достаточно эффективного охлаждения), именно для них и нужен OCP-mod.
Чтобы увеличить предел по току примерно вдвое, необходимо уменьшить сопротивление Rimax2. Это можно сделать тремя способами:
  • Выпаиваем резистор, отмеченный на картинке как "Pencil OCP-mod" и впаиваем на его место другой с номиналом 40K Ом;
  • Припаиваем параллельно переменный резистор 100K Ом, предварительно установленный на 80K Ом;
  • Закрашиваем резистор карандашом, пока его сопротивление не понизится до 40K…45K Ом.
Перед тем как делать данную модификацию, обратите внимание на ревизию вашей материнской платы. Её можно посмотреть между слотами PCI-E3 и PCI-E4 сразу после надписи "MS-7666". Дело в том, что материнские платы, которые вы можете встретить в обзорах (в том числе и в этом), имеют ревизию 1.0, в то время как в продажу поступили платы ревизии 1.1. По информации от Rajinder Gill (AnandTech), у материнских плат ревизии 1.1 изначально увеличен порог срабатывания OCP по Vcore и данная модификация им уже не требуется.
Заключение
При внешнем изучении материнской платы, а также её BIOS, у нее не было выявлено каких-либо серьёзных недостатков. Но окончательные выводы делать рано, сначала нужно проверить её возможность разгонять процессоры и память. Об этом, а также о тестировании эффективности системы охлаждения и замерах энергопотребления, читайте во второй части статьи.
Выражаем благодарность компании MSI за предоставленную на тест материнскую плату MSI Big Bang XPower.
S_A_V
