Материнская плата MSI Big Bang XPower. Часть 1
Оглавление
- Вступление
- Спецификации
- Упаковка и комплектация
- Устройство OC Dashboard
- Звуковой модуль Quantum Wave
- Дизайн и возможности
- Система питания
- Система охлаждения
- Возможности BIOS
- Модификация защиты по току (Vcore-OCP-mod)
- Заключение
Вступление
Многие производители материнских плат в этом году обновили свои модели на уже совсем не новом чипсете Intel X58. Причиной послужил выпуск компанией Intel новых процессоров на ядре Gulftown, а также появление контроллеров с поддержкой USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. А у компании MSI была еще одна причина – отсутствие в линейке Big Bang модели на чипсете Intel X58. И чтобы заполнить этот пробел, на замену старой MSI Eclipse была создана MSI Big Bang XPower.
Новая материнская плата получила все особенности, присущие серии Big Bang, такие как внешняя звуковая плата Quantum Wave и устройство для управления базовой частотой и напряжениями OC Dashboard. Она отличается от MSI Eclipse не только поддержкой Intel Core i7-980X с самых ранних версий BIOS и наличием портов USB 3.0 и SATA 6 Гбайт/с, но и многим другим, например, усиленной системой питания. При этом у неё очень умеренная цена по сравнению с конкурентами из верхнего сегмента плат под Socket 1366. Если ориентироваться по ценам сайта newegg.com, то все ближайшие конкуренты, такие как EVGA X58 Classified E760 ($420), Asus Rampage III Extreme ($380), Gigabyte GA-X58A-UD7 ($350), на момент написания данной статьи стоили дороже, чем MSI Big Bang XPower ($300).
Спецификации
Технические характеристики MSI Big Bang XPower перечислены в таблице:
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7 в конструктиве LGA1366.
Полный список на сайте производителя |
| Системная шина | QPI, до 6400 МТ/s |
| Чипсет | Северный мост Intel X58
Южный мост ICH10R |
| Поддерживаемая память | 6 слотов 240-pin DDR3-800/1066/1333/1600(OC)/1800(OC)/2133(OC)
Максимальный объём: 24 Гбайт, трехканальный режим Список протестированных на совместимость модулей на сайте производителя |
| Слоты расширения | 6x PCI Express 2.0 x16 (PCI_E2 и PCI_E5 поддерживают скорость до x16, PCI_E4 и PCI_E6 – до x8, PCI_E3 и PCI_E7 – до PCIE x4)
1x PCI Express 1.1 x1 |
| Поддержка Multi-GPU | NVIDIA SLI (до трех видеокарт)
ATI CrossFireX (до четырех видеокарт) |
| Поддержка SATA/eSATA | 6x SATA 3 Гбайт/с (разъёмы с 1 по 6) Intel ICH10R
2x SATA 6 Гбайт/с (разъёмы 7 и 8) – Marvell 88SE9128 1x eSATA & 1x eSATA / USB2.0 Combo на задней панели – JMicron JMB362 |
| Поддержка IDE | Отсутствует |
| Поддержка RAID | RAID 0/1/5/10 (разъёмы с 1 по 6) – Intel ICH10RxRAID 0/1 (разъёмы 7 и 8) – Marvell 88SE9128 |
| Сеть | 2x Gigabit Ethernet – Realtek RTL8111DL |
| Аудио | Quantum Wave с интерфейсом PCI-E x1, Realtek ALC889 |
| USB 2.0 | 5x USB 2.0 на задней панели – Intel ICH10R
1x eSATA / USB2.0 Combo на задней панели – JMicron JMB362 4x порта USB 2.0 – Intel ICH10R |
| USB 3.0 | 2x USB 3.0 – NEC uPD720200 |
| IEEE 1394 | 2x IEEE 1394 (1 на задней панели и 1 внутренний) – VIA VT6315N |
| Системный мониторинг | Fintek F71889ED |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin
2x 8-pin ATX 12V 4-pin VGA 12V |
| Разъемы задней панели | 2x PS/2
1x кнопка сброса CMOS 1x разъем на панели D-LED2 (для подключения OC Dashboard) 1x IEEE 1394 5x USB 2.0 1x eSATA 1x eSATA / USB 2.0 Combo 2x LAN 2x USB 3.0 |
| Внутренние разъёмы | 2x USB 2.0
1x IEEE 1394 1x разъем датчика открывания корпуса 1x разъем TPM модуля 1x кнопка Reset 1x кнопка питания 1x разъем Green Power Genie (опционально) 1x переключатель Over-Voltage (V-Switch) 1x разъем V-Check Point 1x кнопка OC Genie 2x кнопки управления базовой частотой (BCLK) 1x панель индикатора POST-кодов |
| Фирменные технологии | OC Genie – технология автоматического разгона
Military Class design – использование танталовых полимерных конденсаторов Hi-c Cap (Highly-conductive polymerized Capacitor) и дросселей с ферритовым сердечником SFC (Super Ferrite Choke) в системе питания процессора DrMOS – использование микросхем DrMOS, заменяющих связку из драйвера, верхнего и нижнего MOSFET Active Phase Switching (APS) – динамическое управление фазами системы питания процессора, памяти и чипсета V-Check Points – разъемы для подключения мультиметра, позволяющие измерять напряжения Vcore, CPU_VTT, DDR, IOH, ICH SuperPipe – использование тепловых трубок толщиной 8-мм в системе охлаждения USB Safeguard – защита от статического электричества при подключении устройств к портам USB |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX |
Схема компонентов MSI Big Bang XPower:
Материнская плата поставляется в большой картонной коробке с откидным верхом и прозрачным окошком под ним, через которое её можно рассмотреть, не вынимая из коробки. Внутри упаковки находится пара коробок: с материнской платой и с комплектацией.
Комплектация очень богатая и включает в себя следующее:
- руководство пользователя и два руководства по установке материнской платы;
- руководство пользователя операционной системы Winki и программы HDD Backup;
- руководство пользователя OC Dashboard;
- руководство по установке;
- диск с драйверами и программным обеспечением;
- диск с драйверами для звуковой платы Quantum Wave;
- заглушка для задней стенки корпуса (I/O Shield);
- одна планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами USB 2.0;
- одна планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами ESATA (подключаются к внутренним SATA портам) и питанием 4-pin Molex;
- один переходник питания 4-pin Molex –> 2x SATA
- три переходника питания 4-pin Molex -> SATA;
- восемь кабелей SATA;
- набор из шести разъемов M-Connector для быстрого соединения индикаторов и кнопок корпуса с разъемами на материнской плате;
- набор из четырех кабелей V-Check Cables для соединения щупов мультиметра с разъёмами V-Check Points;
- один гибкий мостик CrossFireX, позволяющий устанавливать видеокарты через 3 слота;
- один гибкий мостик SLI, позволяющий устанавливать видеокарты через 5 слотов;
- два гибких мостика SLI, позволяющие устанавливать видеокарты через 3 слота;
Не хватает разве что только мостика для 3-Way SLI, второй планки с USB-портами и планки с портом IEEE 1394. Но, используя три комплектных гибких мостика для SLI, вполне можно соединить три видеокарты. А вместо планок к внутренним разъёмам USB и IEEE 1394 подключить порты корпуса.
Также в комплект поставки MSI Big Bang XPower входит устройство OC Dashboard и два кабеля для его соединения с материнской платой:
Один из кабелей подключается к разъёму D-LED2 на задней панели, а второй это стандартный кабель с USB на mini-USB.
Размеры самого устройства 76x45x17 мм. На лицевой стороне расположен небольшой экран и три кнопки управления: "+" и "-" для переключения пунктов меню или значений, а так же "MODE", как аналог клавиши "Enter".
Возможности OC Dashboard:
- управление базовой частотой (BCLK);
- управление напряжениями на процессоре, памяти и чипсете;
- мониторинг температуры процессора;
- возможность обновления прошивки устройства.
Пластиковый корпус состоит из двух половинок, которые держатся на защелках. Внутри находится плата MSI MS-4155 (Dr Qxpress), построенная на основе микроконтроллера Winbond / Nuvoton W83960G:
После подключения устройства OC Dashboard к материнской плате операционная система обнаружит его как "Dr Qxpress" и не сможет автоматически установить для него драйверы. Но для работы OC Dashboard драйвер устанавливать не обязательно. Он нужен только при обновлении прошивки.
Звуковые возможности MSI Big Bang XPower представлены в виде внешнего модуля Quantum Wave (MS-4132) с интерфейсом PCI-E x1. Сверху модуль закрыт крышкой, на которой заявлено о поддержке технологий THX TruStudio PC, EAX Advanced HD 5.0 и Creative Alchemy:
Наружу выведен следующий набор интерфейсов:
- разъём для подключения микрофона (Mic-In);
- линейные выходы Front-Out, Center/Subwoofer, Rear-Out, Side-Out;
- линейный вход (Line-In);
- оптический и коаксиальный выходы S/PDIF.
Внутренние интерфейсы:
- разъём JAUD1 для подключения аудио входов-выходов к передней панели корпуса;
- разъём CD_In для подключения устройств для чтения CD/DVD-дисков;
- разъём S/PDIF;
В основе модуля Quantum Wave используется 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC889:
