Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q07I
28 октября 2010, четверг 15:00
Kaa для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Полтора месяца назад в обзоре красного Mini-ITX корпуса Lian Li PC-Q08 я обещал в скором времени познакомить читателей overclockers.ru с еще более маленьким и ярким продуктом этой компании. И вот время пришло. Перед вами обзор одного из самых компактных корпусов, рассчитанных под установку стандартных компонентов ПК – Lian Li PC-Q07.
Как и все изделия под данной торговой маркой, он производится на Тайване и выполнен целиком из алюминия. А выделяется этот «малыш» тем, что поставляется сразу в семи цветовых вариантах: черном, сером, серебристом, белом, красном, синем и золотистом:
Мне приглянулся синий вариант – Lian Li PC-Q07I.
Начнем обзор традиционно с рассмотрения упаковки и комплекта поставки тестируемого корпуса.
Упаковка и комплектация
Lian Li PC-Q07 поставляется в очень небольшой картонной коробке (230 мм (Ш), 270 мм (В), 350 мм (Г)). Поначалу вообще не верится, что перед тобой компьютерный корпус. Некоторые процессорные системы охлаждения упаковываются в коробки сравнимых габаритов:
Поэтому и ручка для переноски здесь пришлась к месту. Менее чем двухкилограммовая коробка не станет неподъемной тяжестью даже для хрупкой девушки.
Правда, ее может расстроить минималистичный дизайн упаковки Lian Li PC-Q07, которая обходится без какого-либо глянца и полноцветной полиграфии. Но мне такие коробки, наоборот, нравятся. Тем более, что с информативностью тут все в порядке. При первом же взгляде понятно, какой именно продукт перед вами. А если интересуют детали, то краткий перечень технических характеристик изделия приведен на обеих боковых гранях коробки. Кроме того, здесь указывается цвет данного конкретного экземпляра корпуса.
Внутри Lian Li PC-Q07 стандартно дополнительно упакован в полиэтилен и зажат между пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Тут же расположилась документация. Хотя, наверное, это громко сказано: под полиэтиленом пользователя ждет всего пара листков: один черно-белый формата A4 – с инструкцией, а второй, побольше и в цвете, – с перечнем аксессуаров, производимых Lian Li для своих корпусов.
Когда-то подобные рекламные материалы компании иллюстрировали модельный ряд ее основной продукции. И было решительно непонятно, зачем эта информация нужна уже состоявшемуся владельцу корпуса Lian Li. Теперь все встало на свои места: «Купили корпус? А вот взгляните на наш ассортимент аксессуаров, может, еще чего-нибудь подберете?»
Правда, в нашей рознице они представлены слабо. Да и конкретно в случае с PC-Q07 абсолютное большинство из них не пригодится.
Остальной комплект поставки разместился уже внутри самого́ корпуса в отдельной небольшой коробочке (это лишь на фоне мелкого PC-Q07 она кажется солидной). Коробочка там надежно зафиксирована в отсеке для жесткого диска.
В обнаружившихся внутри нее трех пакетиках (к сожалению, запаянных и одноразовых) содержатся:
  • Шесть резиновых прокладок для виброразвязки с шасси жесткого диска;
  • Набор для укладки проводов из «стационарного» фиксатора на липучке и единственной (!) одноразовой стяжки;
  • Полный комплект (но практически без запаса) необходимых винтов.
Получается, что если упаковку Lian Li PC-Q07 можно назвать аккуратной и продуманной, то комплект поставки несколько простоват. Впрочем, прямо сейчас вы убедитесь, что в этом смысле он полностью соответствует самому́ корпусу. Настало время взглянуть на него.
Внешность и дизайн
Ярко-синий компьютерный корпус – это, конечно, нечто. Первые минуты, пока я с ним возился, с моего лица не сходила улыбка. Ну, прямо-таки игрушка, а не корпус.
Габариты, кстати, соответствующие – 193 мм (Ш), 290 мм (В), 208 мм (Г). А уж масса и вовсе смешная – чуть более одного килограмма.
Но полный набор внешних деталей, однозначно выдающих в PC-Q07 именно корпус системного блока ПК, налицо.
Так, на фронтальной панели хватило места для полноценного пятидюймового отсека. А ведь некоторые даже более просторные Mini-ITX корпуса (например, SilverStone Sugo SG07) предпочитают ограничиваться слотом для тонкого «ноутбучного» при́вода.
Неприятность здесь состоит в том, что заглушка 5.25”-отсека в Lian Li PC-Q07 отличается по цвету от остальной панели.
Зато дизайн остальных элементов лицевой панели не выбивается из общего ряда. По ней же раскиданы и все элементы управления корпуса. Слева сгруппированы кнопки включения и сброса, совмещенные здесь с индикаторами питания и активности жестких дисков (соответственно). Их синий и красный светодиоды не слишком яркие и выглядят как минимум интересно. Правда, какое отношение HDD LED имеет к Reset, мне, видимо, так никогда и не понять.
Неясно и что помешало разработчикам вывести на панель быстрого доступа еще хотя бы аудио-разъемы (про eSATA и Firewire я уже молчу). Расположившаяся снизу одинокая пара USB портов даже не соответствует третьей версии этого «универсально-последовательного стандарта». Кроме того, расположены они достаточно близко, какой-нибудь крупный флэш-накопитель или USB-модем может запросто перекрыть соседний разъем.
На верхней панели корпуса привлекает внимание лишь не очень аккуратный «шов», соединяющий две половинки шасси (такой же есть и снизу).
В задней части крышки разместилась вентиляционная перфорация.
Аналогичные же, только заметно более крупные, украшают и боковые панели тестируемого корпуса. На левой (если смотреть спереди) их даже две. Кажущаяся огромной верхняя решетка предназначена всего лишь для блока питания, просто в маленьком Lian Li PC-Q07 типичный БП стандарта ATX занимает половину корпуса по высоте.
Обе стенки прикручиваются к шасси прямо сбоку, шестью винтами каждая. Их черные головки заметно выбиваются из общего стиля корпуса. Как и в случае с красными Lian Li, я бы предпочел видеть здесь серебристые винты.
Тем более, что комплектные все как раз именно такие.
Еще четырьмя черными, только уже с крупными «накатанными» головками, прикручивается к задней панели Lian Li PC-Q07 стандартная для последних корпусов этого производителя рамка для монтажа блока питания.
А у единственного слота расширения черный не только винтик, но и сама заглушка. Она здесь также перфорирована.
Материнские платы формата Mini-ITX действительно обладают лишь одним слотом расширения. Но некоторые корпуса́ для них все равно могут похвастать наличием второго – это позволяет добавить необходимые порты с помощью планки или использовать видеокарту с двухслотовой системой охлаждения. И в Lian Li PC-Q07 есть место для второго слота. Но выводить его разработчики почему-то не стали, ограничившись очередной перфорацией:
Возможно, это такой не слишком удачный намек на то, что в данном корпусе лучше ограничиться скромным набором «холодных» компонентов. Ведь его система охлаждения обходится вообще без вентиляторов. При этом, надо сказать, для пассивного режима отвода тепла (только за счет естественной конвекции) многочисленные вентиляционные отверстия в корпусе расположены не слишком удачно: сверху и снизу их практически нет.
Достаточно дырявые лишь левая да задняя панели. Последняя, за исключением занимающих ее добрую половину вырезов под I/O-панель материнской платы и заднюю стенку блока питания, перфорирована практически полностью.
Поэтому вряд ли кого-то смутит не слишком аккуратная дыра справа от заглушки слота расширения. Она здесь нужна – позволяет (де-)монтировать карту расширения. Дело в том, что ее крепежная часть в корпусе выдается назад – это стандартный прием, который нередко используют разработчики компактных корпусов, чтобы увеличить доступное материнской плате место по глубине. Но обычно при этом добавляется дополнительная планка, закрывающая эту дыру. И в следующей, восьмой версии корпуса производитель ее добавил. Но Lian Li PC-Q07 обходится без подобных «излишеств».
Кажущееся обилие свободного пространства над «материнкой» на самом деле обманчиво. Впрочем, об этом ниже. Более же всего в тестируемом корпусе расстраивает то, что прямо напротив системной платы здесь располагается блок питания. Причем заметно ближе, чем в том же PC-Q08. «Ку-седьмой» оставляет системе охлаждения CPU совсем мало места. Но, как многие уже в курсе, мне все-таки удалось найти подходящий для него процессорный кулер.
Зато такая плотная компоновка позволяет корпусу уложиться в 20 сантиметров по ширине – он тоньше большинства стандартных «башен». И это при в полтора раза меньшей высоте и в целых два – глубине.
Еще пара, уже заметно более скромных вентиляционных решеток обнаружилась в днище Lian Li PC-Q07. Кроме них, здесь привлекают внимание ножки, на которые устанавливается корпус. Они такие же миниатюрные, как и он сам. Тем не менее, эти силиконовые кружки должны неплохо справляться со своими обязанностями.
На этом завершаем внешний осмотр Lian Li PC-Q07I, самое время заглянуть внутрь. Но прежде, как всегда, фотографии тестируемого корпуса со всех сторон:
Внутреннее строение
Самые внимательные читатели «внутренности» Lian Li PC-Q07 уже рассмотрели, поэтому просто кратко пробежимся по компоновке корпуса. Тем более, что устроен он и вправду очень просто.
Единственный его объем занимают материнская плата и висящий напротив нее блок питания.
Снизу располагается отсек для единственного 3.5”-жесткого диска. Теперь понятно, что видеокарту с двухслотовой системой охлаждения в корпус установить все равно бы не удалось. Но все же не помешало бы вывести на заднюю панель второй слот для какой-нибудь планки с портами.
Уточнение про размер винчестера выше приведено не просто так. Под трехдюймовым жестким диском получится «пристроить» еще один 2.5”-накопитель – соответствующие монтажные отверстия присутствуют в днище Lian Li PC-Q07.
Все пространство над материнской платой отдано под единственный пятидюймовый отсек. Так что и об установке процессорных кулеров, заметно выступающих за пределы «материнки», в тестируемом корпусе придется забыть.
Как и в случае с PC-Q08, шасси «ку-седьмого» из полуторамиллиметрового алюминия обладает нормальной жесткостью. Не зря производитель использовал усиливающие элементы и двойное сочленение на некоторых стыках. А с установленными боковыми панелями корпус и вовсе производит впечатление этакого плотного «кирпичика».
PC-Q07 качественно собран и окрашен (в том числе и изнутри – в тот же синий цвет).
Lian Li вообще славится своим вниманием к мелочам. Так, общеизвестно, что сорвать резьбу в тонком алюминии – проще простого. Поэтому некоторые соединения данного типа в тестируемом корпусе усилены стальными вставками. Правда, касается это только резьбы M3.5, а винты M3 так и вкручиваются в «голый» алюминий. А ведь, например, именно с помощью таких фиксируется в PC-Q07 карта расширения.
На этом теперь уже и внутренний осмотр корпуса завершаем, будем приступать к сборке в нем тестового стенда. Перед тем, как перечислить его составляющие, как обычно, приведем еще несколько фотографий «внутренностей» Lian Li PC-Q07I в разных ракурсах:
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
Материнская плата: Gigabyte GA-H55N-USB3 (Intel H55 Express, версия BIOS F5B).
Центральный процессор: Intel Core i3 530 (Clarkdale, rev. C2, штатное напряжение 1.1750 В, фото экземпляра).
Охлаждение CPU: Кулер Scythe Big Shuriken;
Вентилятор штатный, 120 x 120 x 12 мм, ≈1600 RPM;
Термоинтерфейс Arctic Cooling MX-2.
Оперативная память: 3 x 2 Гбайта Corsair XMS3 DDR3–1600 CL7 (использовалось два модуля).
Видеоподсистема: Интегрированная.
Дисковая подсистема: WD Caviar Black WD1001FALS 1012 байт, 1 шт.
Блок питания: Corsair TX650W, 650 Вт.
Привод: Pioneer DVD±RW «Radical Black» :).
Особенности сборки
Как и в Lian Li PC-Q08, небольшую ширину корпуса с вертикальным расположение блока питания в «ку-седьмом» призваны обеспечить в том числе и стойки материнской платы, которые здесь «растут» прямо из правой (если смотреть спереди) боковой панели. А чтобы они не торчали снаружи, эти «штырьки» к стенке просто припаяны.
Они, кстати, заметно выше стандартных шести миллиметров. Зачем это сделано, непонятно. «Укорачивание» стоек позволило бы еще более уменьшить ширину корпуса или предоставить больше места процессорной системе охлаждения внутри.
В Lian Li PC-Q07 же кулер должен быть не выше шести с небольшим сантиметров. А значит, в большинстве случаев здесь окажется «боксовая» или ей подобная система охлаждения CPU. Но ими выбор не ограничивается, есть еще, например, 58-миллиметровый Scythe Big Shuriken. Именно он и занял место на нашем тестовом стенде, пусть его вентилятор и оказался в опасной близости от глухой стенки блока питания.
Плата Mini-ITX с габаритами 170 x 170 мм в PC-Q07 смотрится гармонично. Кажется даже, что ей в корпусе просторно, но это впечатление обманчиво. Лишь спереди от фронтальной панели «материнку» отделяет около трех сантиметров, а сверху и снизу пятидюймовое устройство и жесткий диск располагаются примерно в сантиметре от нее.
Но накопители в корпус еще нужно установить. Начнем с винчестера. Для его крепления в корпусе используются специальные винтики, которые прежде следует совместить с комплектными же резиновыми прокладками.
Вкручиваем их в монтажные отверстия жесткого диска (сначала только четыре – по углам):
И просто задвигаем винчестер в отсек.
При этом он фиксируется там достаточно плотно, но все же при некоторых условиях может вывалиться. Например, при переезде, или, если вы (внезапно!) захотите перевернуть корпус вверх тормашками и хорошенько потрясти :). Во избежание этого «для верности» жесткий диск можно прикрутить еще одним винтом – слева в центре. В задней панели снизу даже присутствует специальное отверстие для отвертки.
С при́водом все еще проще. Алюминиевая (как и все здесь) заглушка единственного 5.25”-отсека держится в корпусе на защелках и без проблем снимается:
Далее просто привычным движением задвигаем при́вод в отсек снаружи до выравнивания его «морды» с передней панелью корпуса и привинчиваем комплектными винтами:
По длине пятидюймовое устройство в корпусе ограничено, по сути, лишь его глубиной. За вычетом толщины задней панели и ме́ста, необходимого для проводов, получаем чуть менее 20 сантиметров. То есть нужно быть осторожным, но, например, такой длинный контейнер для жесткого диска, как Scythe Quiet Drive (198 мм) в Lian Li PC-Q07 должен поместиться. Правда, лишь в отсутствие 5.25”-заглушки. Снаружи это будет выглядеть не слишком приятно.
К сожалению, нечасто в природе встречаются и синие при́воды. А черный в PC-Q07I, надо сказать, смотрится также довольно странно.
Оснастить корпус декоративной откидной заглушкой под цвет шасси производитель снова догадался лишь в следующей версии корпуса.
Из-за сдвинутой назад материнской платы и свободной от проводов передней панели изнутри в этом месте ограничение на максимальную длину карты расширения с Lian Li PC-Q07, по сути, то же, что и для пятидюймового устройства.
Но кулер Scythe Big Shuriken на «материнке» Gigabyte GA-H55N-USB3 перекрывает единственный PCI-E слот, поэтому добавить на стенд мощную дискретную видеокарту не получилось. Впрочем, такую пришлось бы еще поискать: не более 20 см длиной и с однослотовой системой охлаждения. Нет уж, лучше довольствоваться встроенной видеоподсистемой процессора Intel Core i3 530.
Другая проблема, связанная с данной материнской платой, выявилась на стадии подключения всех проводов. А точнее, виноват тут, пожалуй, сам корпус. Это его кабель от фронтальных USB-портов не дотягивается до расположенного в верхнем левом углу материнской платы разъема для его подключения. Не самое удачное размещение, но для форм-фактора Mini-ITX в целом адекватное.
Что касается подключения остальных кабелей, то тут главное – разобраться с блоком питания. Его в тестируемом корпусе предлагается крепить с помощью отдельной рамки, располагающейся снаружи на задней панели. Прикрутив блок питания к ней, можно сзади заводить всю конструкцию в корпус. Бесспорным плюсом такого решения является то, что процесс (де-)монтажа БП никак не побеспокоит уже установленные компоненты.
Только вот при этом может быть неудобно подключать кабели. Лучше положить блок питания сбоку и спокойно все соединить. И только затем, придерживая его изнутри, прикрутить к уже зафиксированной в корпусе рамке. Кстати, собственно нужность здесь отдельной рамки крепления блока питания не обсуждается. Она, как минимум, увеличивает жесткость конструкции в месте его контакта с шасси. Качественные БП обычно довольно тяжелые, полуторамиллиметровая алюминиевая задняя панель Lian Li PC-Q07 под их весом запросто могла бы погнуться. В текущем же варианте блок питания держится надежно, не вызывая никакой деформации корпуса.
Для комфортного размещения в корпусе БП должен быть не более 150 миллиметров глубиной.
Но возвращаемся к провода́м. Несмотря на все старания, «спокойно все соединить» не получается. Так, например, процессорный кулер Scythe Big Shuriken заметно меньше Thermalright AXP-140, использовавшегося в тесте Lian Li PC-Q08, но все равно скрывает под собой неудачно расположенный на стендовой плате Gigabyte GA-H55N-USB3 разъем процессорного питания (ATX12V).
Да и уложить многочисленные кабели блока питания так, чтобы они не перекрывали главные «воздушные артерии» в корпусе, еще нужно постараться. К счастью, для этого в отсутствие карты расширения достаточно места снизу непосредственно под ним.
В результате получившаяся у меня система выглядела следующим образом:
Кажется, что кроме блока питания в корпусе больше ничего и нет :).
На этом все, стенд собран. Вентиляторов в Lian Li PC-Q07 нет, поэтому и на вопросах организации его системы охлаждения отдельно останавливаться не будем. Сразу переходим к тестированию корпуса. Но прежде, как обычно, несколько слов о методике.
Инструментарий
Прогрев CPU: LinX 0.6.4.
Мониторинг температур CPU: RealTemp 3.60.
Дополнительный мониторинг CPU: CPU-Z 1.55,    TMonitor 1.03.
Прогрев HDD: Копирование папки с большим количеством разнообразных файлов общим объемом в несколько сот гигабайт с раздела на раздел.
Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.41.
Методика тестирования
Мониторинг CPU:
Эффективность системы охлаждения и шумопоглощающих свойств Lian Li PC-Q07 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate.
Охлаждение
Процессор Intel Core i3 530 был разогнан по базовой частоте до 200 МГц при напряжении 1.35 В и с пониженным на единицу (до 21) множителем. Таким образом, частота работы CPU составила около 4200 МГц. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (64-битный, 2048 Мбайт, 20 проходов) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений). За мониторинг состояния центрального процессора отвечала утилита RealTemp версии 3.60. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «8». В результате стендовая Corsair XMS3 работала в штатном для нее режиме на частоте 1600 МГц при напряжении 1.65 В и задержках 7–7–7–18–1T.
В помещении в ходе всего тестирования поддерживалась температура в интервале 25–26 градусов Цельсия.
Шум
В тестировании шумовой эргономики корпуса без вентиляторов есть смысл лишь с точки зрения оценки его шумопоглощающих свойств.
Для проверки акустических параметров система в Lian Li PC-Q07 и на открытом стенде запускалась в тихое время суток в помещении без посторонних источников шума, которые можно было бы различить на слух.
Измерения производились с расстояния 30 см, 1 и 3 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Для начала – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе:
Звуковое давление, дБ
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Использованный шумомер (модель 8922 производства AZ Instrument) гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Субъективно «на слух» система в Lian Li PC-Q07 работала не тише, чем на открытом стенде. Но, как вы понимаете, провести «моментальный слепой тест» тут не представлялось возможным, поэтому я обратился к беспристрастному шумомеру. С близкого расстояния (30 см) он зафиксировал минимальное снижение уровня шума (на 1 дБ), а уже с метра показатели системы в корпусе и на открытом стенде были идентичны.
Поэтому можно констатировать, что какими-то особенными шумопоглощающими свойствами Lian Li PC-Q07, к сожалению, похвастать не может.
Посмотрим, как у героя сегодняшнего тестирования обстоят дела с охлаждением доверенных ему компонентов:
Охлаждение
Idle | Burn
CPU Temp, °C
HDD Temp, °C
Признаться, чего-то такого я и ждал. В тесном ящике без вентиляторов (пусть и весьма «дырявом») разогнанный CPU чувствует себя заметно хуже, чем на открытом стенде.
Что касается жесткого диска, то тут, на удивление, паритет, даже с небольшим преимуществом тестируемого корпуса. Видимо, небольшое движение воздуха в этом районе, которое обеспечивает процессорный кулер, нивелирует упомянутый эффект «тесного ящика». А много это или мало – 47 градусов на жестком диске – решайте сами.
Заключение
Вот такой он, один из самых маленьких и простых корпусов Lian Li. Очень интересный, но с большим количеством спорных решений. Оверклокерам и любителям компьютерных игр PC-Q07 вряд ли будет интересен. А вот тем, для кого компактность и внешний вид системы важнее ее производительности – почему бы и нет?
Тем более, что и сто́ит корпус не слишком дорого. Его рекомендованная цена для «развитых рынков» (в первую очередь, США) установлена производителем у отметки в 69 долларов. Совсем немного для «стильного аксессуара» :).
Только вот, признаться, мне бы больше приглянулась обновленная версия PC-Q07 со всеми улучшениями, которые мы недавно обнаружили в восьмой версии корпуса. Как-то слишком много их получилось. Но такого продукта Lian Li сейчас не предлагает, продолжая свои эксперименты с форм-фактором и компоновкой Mini-ITX-корпусов. Что ж, возможно, не за горами тот день, когда они сделают действительно удачный во всех отношениях «маленький ящичек». Пока им это не удалось.
Плюсы корпуса Lian Li PC-Q07I:
  • Общее качество изготовления корпуса;
  • Практически минимальные массогабаритные показатели среди корпусов с поддержкой полностью стандартных компонентов;
  • Аккуратный дизайн, большое разнообразие вариантов окраски и интерьер того же цвета.
Минусы корпуса:
  • Отсутствие вентиляторов при не лучшей компоновке для пассивного охлаждения и очень суровые ограничения на высоту процессорного кулера;
  • В PC-Q07 отнюдь бы не помешал второй слот расширения;
  • Набор портов на панели быстрого доступа совсем уж скромный, фронтальные USB-разъемы расположены излишне близко друг к другу, а кабель для их подключения к материнской плате слишком короткий;
  • Заглушка пятидюймового отсека отличается по цвету от остального корпуса. Плюс к этому она не откидная, в цветном корпусе стандартный черный, серебристый или светло-бежевый при́вод будет выглядеть странно.
Особенности, субъективные замечания и рекомендации:
  • Стойки материнской платы можно было сделать пониже;
  • При такой организации слотов расширения неизбежную дырку в задней панели обычно накрывают отдельной крышкой;
  • Не очень понятно, каким боком кнопка сброса относится к индикатору активности жестких дисков.
Благодарности:
  • Выражаем благодарность магазину Flash Computers за предоставленный на тестирование корпус;
  • А также магазину xpert.ru – за комплектующие для тестового стенда.
Александр Кусков aka Kaa
Технические характеристики Lian Li PC-Q07I
Материалы Алюминий.
Разъемы на передней панели 2 x USB 2.0.
5.25" внешних 1.
3.5” внешних 0.
3.5” внутренних 1.
2.5” внутренних 1.
Система охлаждения Пассивная.
Размеры нетто / брутто 193 мм (Ш), 290 мм (В), 208 мм (Г) /
230 мм (Ш), 270 мм (В), 350 мм (Г).
Масса нетто / брутто 1.1 кг / 1.7 кг.
Дополнительные фотографии
