abit IP35 Pro – идеальный беспредел
Оглавление
Знакомясь с материнской платой Asus P5K, мы заодно вкратце рассмотрели всю линейку плат Asus на чипсете Intel P35 Express. Аналогичным образом мы поступили во время изучения платы MSI P35 Platinum. Теперь пришла пора сравнить возможности материнских плат abit на этом чипсете. Удобно взять за основу материнскую плату со средними характеристиками, а затем рассмотреть отличия упрощённой и усиленной версий.
Материнские платы abit на чипсете Intel P35 Express
Серия материнских плат abit на новом чипсете Intel выпущена под девизом "Off Limits" – беспредельные. Несмотря на столь вызывающую характеристику, базовая плата носит простое и непритязательное имя abit IP35.
Четырёхфазная схема питания процессора использует твердотельные конденсаторы, а на специально сгруппированные транзисторы MOSFET установлен радиатор. Одновременно он помогает охлаждению северного моста чипсета, тепло от которого отводится с помощью тепловой трубки. Благодаря южному мосту ICH9R, обеспечивающему шесть портов Serial ATA, подключенные к ним жёсткие диски можно объединять в RAID-массивы. Дополнительный контроллер IEEE1394 выводит один порт на заднюю панель, а второй разведён в виде группы коннекторов на плате. Помимо IEEE1394 на задней панели имеется два PS/2-порта для клавиатуры и мыши, шесть звуковых разъёмов и оптический SPDIF, четыре порта USB и сетевой RJ45.
Младшая материнская плата abit в линейке называется IP35-E. Она использует тот же дизайн PCB, что и abit IP35, но её возможности слегка уменьшены.
Плата по-прежнему оснащена тремя радиаторами, но тепловая трубка исчезла. Южный мост заменён на ICH9, а число портов SATA сократилось до четырёх. Отсутствует дополнительный контроллер IEEE1394. Вот, пожалуй, и все отличия.
Старшая материнская плата abit IP35 Pro имеет собственный дизайн PCB, хотя он во многом похож на тот, что используют две младшие платы серии.
Усилена система охлаждения чипсета – изменились радиаторы и добавилась вторая тепловая трубка. Теперь все конденсаторы на плате твердотельные, не только в схеме питания процессора. Появился индикатор POST-кодов, кнопки включения и Reset. Один из слотов PCI Express x1 заменён на PCI Express x16 с пропускной способностью x4. С задней панели порт IEE1394 перекочевал на плату, а вместо него появился второй разъём RJ45, добавился SPDIF Out и два порта eSATA.
Краткое описание позволяет составить лишь общее впечатление о возможностях плат, приступим к более внимательному рассмотрению флагманской abit IP35 Pro.
abit IP35 Pro
В России плата пока не продаётся, а сайт PriceGrabber.com называет десять продавцов, предлагающих abit IP35 Pro по цене от $183.76 до $224.86.
Упаковка и комплектация
На лицевой стороне коробки, в которой поставляется плата abit IP35 Pro, имеются краткие технические характеристики платы и изображено транспортное средство повышенной проходимости со странным для подобной машины именем "Змея". На обратной серия фотографий иллюстрирует ключевые особенности платы, которыми гордится её производитель.
Коробка самая обыкновенная, её размеры не уменьшены и не чрезмерно раздуты. Однако, несмотря на стандартные габариты, в упаковке нашлось место для двух отдельных картонных коробочек, в которых аккуратно разместились аксессуары.
Ничего необычного в комплекте нет. Он включает руководство к плате, руководство по abit μGuru, компакт-диск с программами и драйверами, а так же клеящуюся на внутреннюю стенку системного блока схему платы. Кроме того, прилагаются чёрные FDD и HDD шлейфы с логотипом abit, шесть красных SATA-кабелей без логотипов, зато с металлическими защёлками, а так же планка с двумя портами USB и двумя разъёмами IEEE1394 разных типов.
Система охлаждения чипсета
Глядя на фотографии платы abit IP35 Pro, я почему-то представлял радиаторы её системы охлаждения лёгкими и воздушными. Возможно потому, что радиатор на транзисторах MOSFET отдалённо напоминает старые модели кулеров Zalman серий CNPS2000 и 3000, выполненных в виде распустившихся цветков. Однако оказалось, что сходство чисто внешнее, в отличие от радиаторов Zalman FHS (Flower Heatsink), радиатор от abit имеет массивное основание и довольно толстые лепестки.
Совершенно правильное решение. Тонкие пластины радиаторов выгодны тем, что в одном и том же объёме их можно разместить больше, чем толстых, тем самым увеличивается площадь теплоотдачи. Однако есть и недостаток – тонкие пластинки не способны передать тепло на большое расстояние, тепло быстро рассеивается и концы, а то и центр пластин, остаются холодными, не работают. Тонкие пластины радиаторов должны быть короткими, либо нужно использовать несколько источников тепла, чтобы нагрузить их по всей площади.
К примеру, очень грамотно сконструирован радиатор на транзисторах MOSFET у материнской платы MSI P35 Platinum. Пластинки тонкие, но снизу их подогревают транзисторы, в центре одна тепловая трубка, а по краям две других. В результате вся площадь пластин работает, несмотря на то, что они тонкие и достаточно высокие.
У платы abit IP35 Pro тепловая трубка от северного моста чипсета приходит к основанию радиатора, там же находится источник тепла от транзисторов схемы питания процессора. В этом случае использование радиатора типа Zalman FHS было бы нерациональным, тепло рассеивалось бы, не доходя до концов пластин. А в нашем случае тепло аккумулируется массивным основанием и распределяется по толстеньким пластинкам, так что работает вся площадь радиатора.
На северном мосту чипсета установлен ещё более крупный радиатор с увеличенными габаритами.
Трудно сказать определённо, не имея точных температурных показателей, если сравнивать системы охлаждения чипсетов на материнских платах от разных производителей, но, рассуждая логично, очевидно, что "американские горки" на MSI P35 Platinum самые эффективные.
Вместе с тем нельзя сказать однозначно, что это самая лучшая система охлаждения, ведь так же очевидно, что она обходится значительно дороже в производстве и к тому же препятствует установке ряда габаритных процессорных кулеров. Если же сравнивать с материнской платой Asus P5K, то при схожем подходе abit IP35 Pro отличается большей площадью радиаторов.
Так что по здравому размышлению я предпочитаю рациональный подход abit IP35 Pro к охлаждению чипсета по сравнению с красотой и эффективностью, но неудобством MSI P35 Platinum или минимализмом Asus P5K.
Дизайн и возможности
Говоря о системе охлаждения чипсета на abit IP35 Pro, мы как-то упустили, что начинается она с небольшого радиатора на южном мосту ICH9R, тепло от которого с помощью тепловой трубки отводится к радиатору северного моста.
Здесь же расположены "лежачие" разъёмы IDE и Serial ATA. Разъём для FDD размещён не самым удобным образом, но всё же не так далеко, как на большинстве современных плат, где его обычно задвигают под слоты для плат расширения. Над ним находятся кнопки включения, Reset, индикатор POST-кодов. Коннекторы передней панели маркированы цветом. Против обыкновения дополнительных микросхем здесь нет, если не считать контроллера ввода-вывода Winbond W83627DHG и микросхемы abit μGuru, произведённой тоже Winbond.
Необычно выглядит область разъёмов для плат расширения, приоритет отдан старым-добрым PCI, а не новомодным, но пока ещё малораспространённым PCI Express. И оказывается, что именно сюда перекочевало основное число дополнительных контроллеров.
Среди них два гигабитных сетевых контроллера Realtek RTL8110SC, контроллер IEEE1394 от Texas Instruments TSB43AB22A и восьмиканальный звуковой Realtek ALC888. Рядом с колодкой коннекторов для вывода звука на переднюю панель системного блока расположен трёхконтакный разъём для подключения звука к видеокартам с разъёмом HDMI.
Не сразу удалось отыскать дополнительный контроллер, обеспечивающий поддержку Parallel ATA на плате. Оказалось, что JMicron JMB363 скрыт тепловой трубкой и прячется вплотную к разъёмам задней панели, где он вдобавок обеспечивает поддержку двух портов eSATA.
Помимо всем знакомых и узнаваемых разъёмов на заднюю панель выведен рычажок, позволяющий обнулить CMOS, хотя специально для любителей всего старого и замшелого на плате сохранён и привычный джампер. Очень удобно, но воспользоваться ими мне так и не пришлось.
Если очень придирчиво оценивать дизайн материнской платы abit IP35 Pro, то всё же можно найти несколько недочётов. Например, установленная видеокарта блокирует защёлки слотов памяти, неидеально расположен разъём FDD и четырёхконтактный разъём для подключения дополнительного питания при установке двух видеокарт, нет LPT и COM-портов... Но все эти недостатки abit IP35 Pro несущественны, зато достоинства очевидны.
Спецификации
Для удобства сведём все известные нам технические характеристики платы abit IP35 Pro в единый список.
Возможности BIOS
Основанный на коде от Phoenix-Award BIOS материнской платы abit IP35 Pro прямо в главном окне позволяет сохранить или восстановить пять различных профилей настроек, нажав клавишу F6 или F7 соответственно.
Почти все интересующие оверклокеров настройки сосредоточены в разделе μGuru Utility и, выбрав его, мы первым делом попадаем в окно OC Guru.
Если вы помните, обычно материнские платы abit завышали штатную частоту FSB на 4 МГц, на этот раз она увеличена сразу на 6 МГц, но ничто не мешает нам ввести нужное значение с клавиатуры.
Множитель уменьшается, итоговая частота процессора указывается, частота памяти задаётся с помощью набора делителей.
Вычислять итоговую частоту памяти не придётся, поскольку она показывается в информационной строке.
Частота шины PCI Express меняется от 100 до 200 МГц, а чтобы получить доступ к изменению напряжений, придётся перейти в отдельное окно Voltages Control.
Список обширный. Напряжение на процессоре нельзя установить ниже номинала, а максимальное 1.8950 В. Шаг маленький, всего 0.01 В.
Для установки напряжения на памяти тоже используется малый шаг в 0.025 В, а интервал простирается от номинальных 1.8 до 3.0 В!
Остальные напряжения не так интересны, за исключением MCH 1.25V Voltage – напряжения на северном мосту чипсета, которое с переменным шагом можно поднять до 1.72 В.
Если теперь вернуться в окно OC Guru и кликнуть на стрелку "Вправо", то мы попадаем в окно ABIT EQ.
Раздел предоставляет широкие возможности по контролю температур...
Напряжений...
Скорости вращения вентиляторов...
Мало того, что контролируется скорость всех шести вентиляторов, которые можно подключить к плате abit IP35 Pro, так ещё и обороты любого из них можно поставить в зависимость от температуры.
Кстати, в отличие от большинства современных плат, abit IP35 Pro прекрасно управляет скоростью трёхконтактного вентилятора, подключенного к четырёхконтактному разъёму для процессорного кулера.
Вне раздела μGuru Utility находятся тайминги памяти, которые можно изменять по одному.
Ещё можно упомянуть окно с настройками, относящимися к процессору.
Возможности BIOS материнских плат abit, оснащённых технологией μGuru, ещё никому не удалось превзойти, но как abit IP35 Pro проявит себя на практике? Я очень опасался практических тестов, поскольку в целом плата мне понравилась, но на момент проверки имелась лишь самая первая версия BIOS 1.0, а всем известно, что ранние версии обычно отличаются большим количеством ошибок и не полностью раскрывают оверклокерские возможности плат.
Разгон и производительность
Обычно эта глава занимает значительное место в статье. Следует длительное описание трудностей, с которыми пришлось столкнуться при разгоне, процедуры подбора оптимальных напряжений, многочисленных рестартов и обнулений CMOS... На этот раз вы будете избавлены от всего этого, поскольку мне давно не встречалась плата, которая с такой лёгкостью разгоняет процессоры.
Тесты проходили на открытом стенде следующей конфигурации:
- Материнская плата – abit IP35 Pro v 1.00, BIOS 1.0;
- Процессор – Intel Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц, FSB 266 МГц, Conroe-2M, rev. B2);
- Память – 2x1024 MБ Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D;
- Видеокарта – NVIDIA GeForce 8800 GTS 320 МБ;
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 7200.10, ST3320620AS, 7200 об/мин, 16 МБ, SATA 320 ГБ;
- Система охлаждения – Zalman CNPS9700 LED;
- Термопаста – КПТ-8;
- Блок питания – OCZ GameXStream GXS700 (700 Вт).
Зная возможности используемого для проверки платы процессора Intel Core 2 Duo E6300, я сразу поднял напряжение Vcore до 1.45 В и установил частоту FSB 490 МГц. Увеличил напряжение на памяти до 2.2 В и система спокойно загрузила Windows. Тесты пройти не удалось, но меня это ничуть не расстроило, поскольку лёгкое повышение напряжения на северном мосту чипсета с номинальных 1.25 до 1.33 В позволило обеспечить полную стабильность.
В дальнейшем я лишь немного, до 1.435 В, уменьшил напряжение на процессоре, поскольку оказалось, что abit IP35 Pro не так сильно занижает его, как платы Asus. Вот и всё.
Что касается производительности, то она оказалась примерно такой же, как и у платы MSI P35 Platinum. Ничего удивительного, ведь чипсеты одинаковы, вот только достигнут этот результат был быстро и просто.
| MSI P35 Platinum | abit IP35 Pro | |
| Everest, Memory Read, MB/s | 9339 | 9348 |
| Everest, Memory Write, MB/s | 8915 | 8866 |
| Everest, Memory Copy, MB/s | 7889 | 8560 |
| Everest, Memory Latency, ns | 53.8 | 53.4 |
| SuperPi 8M, sec | 184 | 184 |
| 3DMark06 | 8924 | 8939 |
| 3DMark06, SM2 | 3794 | 3797 |
| 3DMark06, SM3 | 3613 | 3619 |
| 3DMark06, CPU | 2938 | 2973 |
| PCMark05, CPU | 8746 | 8769 |
| PCMark05, Memory | 7443 | 7445 |
| PCMark05, GPU | 8499 | 8560 |
| PCMark05, HDD | 5770 | 5808 |
| CINEBENCH 9.5, Rendering | 1068 | 1069 |
| 7-Zip | 4618 | 4728 |
| Fritz Chess Benchmark | 4919 | 4856 |
Скорость почти одинакова, а небольшое преимущество платы abit IP35 Pro обусловлено тем, что тайминги памяти удалось немного уменьшить по сравнению с платой от MSI.
Впрочем, у Fritz Chess Benchmark мнение прямо противоположное, он уверен, что плата MSI всё же быстрее.
Если говорить о частоте работы памяти, то в синхронном режиме, из-за ограничений, накладываемых тестовым процессором, выше 980 МГц подняться не удалось. В асинхронном режиме память работала на частотах около 1100 МГц, чуть выше или ниже, в зависимости от установленных делителей.
Итоги и впечатления
За несколько дней проверки не всегда удаётся достоверно определить все сильные и слабые стороны тестируемого продукта. Точную картину может дать только постоянное использование в течение длительного срока. За год существования процессоров Intel Core 2 Duo мои симпатии к поддерживающим эти процессоры материнским платам менялись уже несколько раз.
Первая любовь – это Gigabyte GA-965P-S3, безусловно. Лёгкий, быстрый и простой разгон на столь недорогой плате – что может быть лучше? Вот только в дальнейшем от неё пришлось отказаться. Плата оказалась нестабильна во время длительной работы при разгоне, время от времени без предупреждений сбрасывала все настройки на номинал. К тому же я чуть не спалил всю систему из-за контактов, выступающих с обратной стороны процессорного сокета и замыкающихся на металлическую backplate кулера Tuniq Tower 120 (в новых ревизиях плат Gigabyte GA-965P-S3 этот серьёзный недостаток уже устранён).
Затем меня покорила материнская плата Asus Commando – превосходная плата! Я не смог обнаружить каких-либо серьёзных недостатков во время её краткой проверки, но и спустя несколько месяцев использования они остаются мне неизвестны. Впрочем, теперь, после появления нового чипсета Intel P35 Express, мы знаем, что у плат на его основе нет падения производительности от переключения FSB Strap, в отличие от предыдущего Intel P965 Express. Вплоть до 400 МГц FSB плата Asus Commando работает очень быстро, но затем следует неизбежное уменьшение скорости.
И вот теперь у меня новый идеал – abit IP35 Pro. К своему стыду должен признаться, что я совершенно не верил в плату, приступая к её проверке. Всем нам известны превосходные материнские платы, которые выпускала компания раньше, но все последние, которые попадали мне в руки, вызывали лишь сожаление и ностальгию по старым-добрым временам. Я ни на что не надеялся, тем более плату пришлось проверять с самой первой версией BIOS, но abit IP35 Pro оказалась просто чудесной! Очень приятно.
Собираюсь оставить плату в качестве тестовой для разгона процессоров и сообщу, если обнаружатся какие-либо ошибки или недостатки. Впрочем, одну небольшую "ошибку" я уже нашёл – иногда, при экстренной перезагрузке с помощью кнопки Reset, плата вдруг "забывает" о регулировке скорости вращения вентиляторов, хотя эти настройки не менялись. Сначала мне прошлось обнулить CMOS и заново установить те же параметры, чтобы плата вновь стала регулировать обороты, но впоследствии оказалось, что достаточно просто выключить плату, после чего она снова "вспоминает" о кулерах. Вывод – пользуйтесь штатными средствами выключения и перезагрузки, а не кнопкой Reset. Это даже не ошибка.
У платы abit IP35 Pro множество достоинств: грамотный дизайн, широкие возможности, бесшумная и эффективная система охлаждения abit Silent OTES, великолепные способности BIOS – вы сами можете продолжить этот список: шесть регулируемых вентиляторов, твердотельные конденсаторы, достаточная комплектность... Если у вас есть желание, то можете придраться и перечислить несколько недостатков, в любом случае они не будут серьёзными, я же о плате abit IP35 Pro скажу так:
Достоинства:
- их много, всех не упомнить, очень хорошая плата.
Недостатки:
- практически отсутствуют.
