Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, на что обращать внимание при выборе оперативной памяти актуальных сейчас стандартов DDR4 и DDR5, а также пройдусь по ряду нюансов и хитростей – одни из них помогут вам сэкономить деньги и не переплатить за бренд или необычную форму радиаторов с подсветкой, а другие – выбрать оптимальный вариант при примерно одинаковой стоимости разных модулей или комплектов. Итак, поехали!
Сколько нужно оперативной памяти в 2023 году
Начну с того, сколько, собственно, требуется оперативной памяти. В настоящий момент 16 гигабайт в двухканальном режиме хватает для любых игр, даже самых требовательных, тем не менее, вскоре уже начнет не хватать, поэтому оптимальный вариант – 32 гигабайта. Для нетребовательных задач вроде работы в текстовых редакторах, веб-серфинга и просмотра видео можно обойтись 8 гигабайтами, но лучше нацеливаться на 16. Для работы в ресурсоемком программном обеспечении я рекомендую выбирать 32 гигабайта или даже 64 – в зависимости от характера нагрузок и того, насколько требовательным к памяти является используемое ПО.
Кратко: офисный или домашний ПК, либо ноутбук, не предназначенный для гейминга – 8 ГБ. Бюджетный игровой ПК – 16 ГБ. Продвинутый игровой ПК – 32 ГБ. ПК для работы в ресурсоемком ПО – 32 ГБ и более.
Что лучше – 1 модуль на 32 ГБ, 2 по 16 ГБ или 4 по 8 ГБ
Существует такое понятие, как двухканальный режим – при использовании двух или четырех модулей подсистема памяти работает значительно быстрее, чем при использовании только одного. У DDR5 в двухканальном режиме работает и одиночный модуль, но на каждый канал приходится только 32 бита против 64 бит у DDR4, поэтому набирать любой требуемый объем все равно оптимально при помощи двух планок. Именно двух, а не четырех – если модулей установлено четыре, даже одинаковых, их разгонный потенциал снижается. Следовательно, схема 16 ГБ x2, особенно, при ручной настройке частоты, напряжения и таймингов, практически всегда покажет более высокую производительность, чем схема 8 ГБ x4. Поддержки четырехканального режима в потребительских, не-HEDT и не-серверных процессорах, и материнских платах нет.
У современных материнских плат потребительского сегмента обычно бывает или два, или четыре слота для планок оперативной памяти. Если вам немного не хватает бюджета на выбранную конфигурацию, можно для начала взять один модуль, а в скором времени добавить второй. Но, с учетом того, что цены на ОЗУ постепенно снижаются, лучше набирать необходимый объем сразу и приобретать не отдельные планки, а комплекты, состоящие из двух штук.
Кратко: Оптимальный вариант – набирать требуемый объем памяти двумя модулями. Если хотите 32 ГБ, но пока не хватает средств – берите один модуль на 16 ГБ и потом докупайте второй.
Что учитывать при выборе оперативной памяти
Перечислю основные характеристики, параметры и факторы, которые следует учитывать при выборе оперативной памяти:
- Стандарт. В настоящий момент актуальны стандарты DDR4 и DDR5, для старых компьютеров – DDR3. В играх преимущество DDR5 над DDR4, особенно подразогнанной и вручную настроенной, пока невелико, а вот в ресурсоемком программном обеспечении оно существенно. Да и будущее однозначно за DDR5 – соответствующий сегмент рынка ОЗУ активно развивается, недавно появились модули с частотой 7200 МГц, потом 7600 МГц, и, наконец, даже 8000 МГц. Так и до обещанных производителями 8400 МГц недалеко. В общем, если позволяет бюджет – лучше брать высокочастотную DDR5 память. Если же финансы ограничены – можно обойтись DDR4.
- Форм-фактор. DIMM – длинные модули для ПК, SO-DIMM – короткие для ноутбуков и некоторых моноблоков. Тут все очевидно.
- Объем модуля. Наиболее распространены планки на 4, 8, 16 и 32 ГБ. Четырехгигабайтные модули уже не особенно актуальны, наиболее ходовым же является объем в 8-16 ГБ на планку.
- Тактовая частота. Одна из важнейших характеристик оперативной памяти, напрямую влияющих на ее производительность. Чем выше частота (при прочих равных) – тем выше производительность подсистемы памяти. Высокочастотные оверклокерские модули на топовых чипах обычно стоят достаточно дорого.
- Тайминги. Показатели задержек. Чем ниже тайминги при равной частоте, тем выше производительность. Например, DDR4 модуль с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 лучше, чем с частотой 3200 МГц и таймингами 22-22-22. Не перепутайте: высокая частота и низкие тайминги – хорошо, низкая частота и высокие тайминги – плохо.
- Напряжение. Стандартное напряжение для DDR4 ОЗУ – 1.2 В, для DDR – 1.1 В. Тем не менее, для получения высокой частоты производители могут завышать его вплоть до 1.6 В, а такое напряжение уже может быть опасно для модулей. При разгоне или первичной настройке памяти лучше не превышать значений 1.5В для DDR4 и 1.4-1.45В для DDR5. При выборе памяти на напряжение можно особенно не смотреть, если заявленное производителем не превышает безопасный порог.
- Чипы. Важный параметр – именно от используемых в модуле чипов во многом зависит его разгонный потенциал. Одна планка с заявленной производителем частотой 3200 МГц (на чипах Samsung B-Die или Micron E-Die) может легко взять 4000 Мгц, а другая не возьмет даже 3600 МГц. Даже если вы не планируете разгонять память вручную, лучше выбирайте память на хороших чипах. Какие считать хорошими – я расскажу в разделах, посвященных выбору DDR4 и DDR5 модулей.
- Ранговость. Потребительские (не серверные) модули памяти могут быть одноранговыми и двухранговыми в зависимости от количества распаянных чипов памяти. Если вы не оверклокер, то на этот параметр можно не обращать внимания – времена, когда некоторые процессоры и материнские платы не могли работать с двухранговыми планками уже в прошлом.
- Бренд. Память от авторитетных и проверенных временем брендов обычно надежнее, чем от китайских Noname-производителей, которые могут использовать бывшие в употреблении чипы памяти, а также заявлять для своих изделий более высокие характеристики, чем на самом деле. У DDR5 еще и контроллер питания находится на самом модуле, и, если он некачественный, то может быстро выйти из строя.
- Наличие радиаторов. Радиаторы нужны высокочастотной DDR4 и DDR5 памяти, работающем при повышенном напряжении – они помогают избежать перегрева.
- Дизайн и подсветка. Маловажные параметры. Хотя, если говорить о подсветке – для разгона лучше, чтобы ее не было. Светодиоды – это дополнительный нагрев.
- Высота модуля. Влияет на совместимость с габаритными радиаторами некоторых процессорных кулеров.
- Параметры ECC (коррекция ошибок) и регистровости. Нужны для серверной памяти. В случае потребительских модулей выбирайте решения non-ECC и unregistered/unbuffered. В случае DDR5 частичная коррекция ошибок включена в стандарт, но именно частичная, поэтому не-серверная память по-прежнему маркируется как non-ECC.
- Цена. Последний в этом списке, но далеко не последний по важности параметр – как правило, лучше переплатить 10-15 тысяч рублей за более производительные процессор или видеокарту, чем за топовые модули памяти DDR5 вместо неплохих.
Важно: Узнать, какие чипы используются в той или иной оперативной памяти, можно, например, на сайте GIGABYTE. Но учтите, что некоторые производители, особенно третьего-четвертого эшелона могут устанавливать в разные партии одних и тех же модулей памяти разные чипы.
Как выбрать DDR4 память
С основными характеристиками разобрались, теперь расскажу, как выбрать DDR4 память, а потом – и как выбрать DDR5. Прежде всего, уточню, что в случае с игровыми ПК скоростные характеристики оперативной памяти – это не самый важный параметр по сравнению с производительностью центрального процессора и видеокарты. Если стоит выбор – взять субфлагманский/флагманский процессор и среднюю память (но достаточного объема!) или более слабый процессор, но топовую память, отдавайте приоритет процессору.
Впрочем, брать DDR4 память с частотой ниже 3000-3200 МГц на конец 2022 года или начало 2023 года нет никакого смысла – она стоит практически столько ж
