Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Октябрь)
Всем привет! С вами Zero, и это очередной выпуск рубрики «Народный ПК», в котором я расскажу, какую игровую конфигурацию можно собрать в октябре 2023 года за 60 тысяч рублей. Почему именно за 60, а не за 50 или 55? Потому что увеличение бюджета позволяет установить в компьютер оснащенную восемью гигабайтами памяти видеокарту – NVIDIA GeForce RTX 3050. Бюджет в 50 или даже 40 тысяч я разберу в отдельном материале – вероятно, это будет сборка со встроенной графикой, предназначенная для дальнейшего апгрейда с установкой видеокарты. Сегодняшняя же конфигурация будет полноценной, со старта подходящей для гейминга. Но хватит предисловий, поехали!
Процессор: AMD Ryzen 5 3600 OEM
Начнем, как водится, с процессора. Основных варианта здесь два – или четырехъядерный CPU, например, Intel Core i3-10100F, или шестиядерный, такой как AMD Ryzen 5 3600. На мой взгляд, рационально будет переплатить и выбрать второй вариант – все-таки переплата сравнительно небольшая, а два дополнительных ядра лишними явно не будут. Особенно с учетом того, что шестиядерники давно уже относятся к решениям массового, а не флагманского/субфлагманского или даже продвинутого среднего сегмента. Соответственно, многие разработчики игр оптимизируют свои творения именно под такие процессоры. Если говорить о Ryzen 5 3600, то это несколько устаревший в плане архитектуры, но по-прежнему актуальный CPU, который может стать хорошей недорогой основой для игрового ПК бюджетной ценовой категории. В дальнейшем его можно заменить, например, на Ryzen 5 5600, купив последний на вторичном рынке. Сам же «три тысячи шестисотый» в играх выступает на уровне Core i5-9400 или Core i5-10400. Что касается разгона – возможности для него минимальны.
Материнская плата: ASRock A520M-HVS
Материнскую плату можно взять максимально доступную, на чипсете A520. Лишь бы присутствовал хотя бы один разъем M.2 PCI-Express для твердотельного накопителя. Одна из самых недорогих подходящих моделей в российских магазинах – это ASRock A520M-HVS, также можно рассмотреть и альтернативные варианты, например, MSI A520M-A PRO. Мощная подсистема питания с дополнительным охлаждением таким процессорами, как Ryzen 5 3600 или Ryzen 5 5600 не требуется. Что же касается поддержки четвертой версии интерфейса PCI-E и второго разъема для M.2 SSD – они бы пригодились, но переплата за них окажется слишком большой. В данном случае выгодно вложить лишние пару тысяч в другие комплектующие, благо, разница между PCI-E 3.0 и PCI-E 4.0 SSD в играх незаметна.
Кулер: ID-COOLING SE-214-XT RING
В ценовой категории «до 2 тысяч рублей» не так много качественных систем охлаждения, но ID-COOLING SE-214-XT RING, несомненно, относится именно к этой категории. В ассортименте китайской компании имеется значительное количество эффективных, но при этом недорогих кулеров с TDP до 240 Вт. Энергопотребление и тепловыделение Ryzen 5 3600 значительно ниже этой отметки – даже модели, рассчитанной на отвод до 180 Вт тепла ему хватит с большим запасом, тем более 180 Вт в данном случае «честные» или «почти честные» – с учетом разницы в формах и характеристиках процессоров и их теплораспределительных крышек, а также субстанций под ними. Установить SE-214-XT RING довольно просто – справится и новичок, а если не хватит инструкции, то можно найти подходящий видеоролик на Youtube. Термопаста также прилагается, причем неплохого качества.
Оперативная память: 16Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4 Blackout (PVB416G320C6K) (2x8Gb KIT)
В 2023 году крайне желательно устанавливать в игровую конфигурацию 32 гигабайта оперативной памяти, причем двумя модулями для активации увеличивающего производительность подсистемы ОЗУ двухканального режима. Тем не менее, весьма ограниченный по нынешним меркам бюджет в 60 тысяч рублей не позволяет сразу поставить две шестнадцагиговых планки. Исходя из этого, варианта у нас два – или ставить две восьмигиговых и потом продавать и менять на шестнадцатигиговые, или взять для начала одну шестнадцатигиговую, а потом докупить вторую. Я за первый вариант, поскольку в таком случае система будет готова для гейминга сразу после сборки, отсутствие же двухканального режима сильно ударит по производительности. Брать советую память с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20 – тут все стандартно. Только избегайте китайских Noname-брендов, заполонивших за последние полтора года российский рынок – оперативка сейчас и так стоит не слишком дорого, так что можно переплатить за Patriot, Silicon Power, Kingston или G.Skill.
SSD: ADATA Legend 750 500 ГБ
Когда бюджет на игровой ПК составляет менее 1000-1200 долларов, экономить приходится практически на каждом компоненте системы, и твердотельный накопитель – не исключение. Увы, но поставить терабайтник без экономии на процессоре и видеокарте, а следовательно, без ухудшения производительности конфигурации вряд ли получится. Поэтому для начала можно взять полутерабайтную модель, такую, как ADATA Legend 750, а в дальнейшем, когда появятся дополнительные средства, поменять ее на двухтерабайтную. Докупать ли SATA III SSD, раз уж нет дополнительных разъемов PCI-Express – вопрос спорный. Если не хотите менять основной накопитель, то можно, но учтите, что линейная скорость чтения и записи будут гораздо ниже, чем у хороших M.2 PCI-Express SSD. Для большинства игр, впрочем, это не имеет особого значения.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ
Признаюсь честно: я увеличил бюджет конфигурации с 55 до 60 тысяч рублей именно для того, чтобы в указанную сумму влезла видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ, оснащенная 8 гигабайтами видеопамяти. Слишком уж уныло в конце 2023 года смотрятся различные модификации GTX 1660, пусть даже и с приставкой Ti или Super. «Три тысячи пятидесятая», в свою очередь – вполне приличный игровой графический ускоритель бюджетного уровня. Он позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD, хотя, конечно, не на максимальных настройках и без трассировки лучей. Так, в Cyberpunk 2077 стоит установить средние или кастомные средневысокие параметры графики – это позволит добиться стабильных 60+ FPS. Если вы не знаете, какие настройки ставить в той или иной игре, чтобы обеспечить плавный геймплей – помогут обзоры или видеоролики на Youtube.
Блок питания: Chieftec Eco GPE-600S 600 Вт
Одна из главных ошибок, часто допускаемых новичками в мире компьютерной техники – неверный выбор блока питания, например, чрезмерная на нем экономия. При этом постулат «на блоке питания экономить нельзя» также не является верным – экономить можно, но в меру и со знанием дела. Например, я никому не советовал бы покупать сверхбюджетные БП ExeGate или китайских Noname-производителей – они обладают посредственными электрическими характеристиками, ненадежны, а иногда и просто опасны. Их нет никакого смысла брать, когда на рынке есть такие компании, как DeepCool и Chieftec. Их блоки питания стоят не от 1.5-2, а от 3.5-4 тысяч рублей, но и по качеству это, как говорится, небо и земля. Например, выбранный мной в качестве варианта по-умолчанию БП Chieftec Eco GPE-600S можно смело использовать не только с RTX 3050, но и с RTX 4060 Ti, и даже с RTX 4070.
Корпус: ACCORD 3407 Black
Разместить все вышеперечисленное железо можно в бюджетном корпусе ACCORD 3407 – он, конечно, звезд с неба не хватает, но свою стоимость вполне отрабатывает. Привлекательный дизайн, продуманная организация пространства, достаточное количество свободного места и слотов для установки вентиляторов – вот ключевые преимущества рассматриваемого шасси. Все в порядке у него и с устойчивостью. Недостатки же – типичные для бюджетных корпусов. Тонкий металл стенок, скромный комплект пылевых фильтров и отсутствие какой-либо дополнительной шумоизоляции. Собирать пыль кейс будет довольно быстро. Впрочем, конфигурация у нас не отличается высоким тепловыделением, так что генеральную уборку внутри системного блока можно будет проводить раз в год.
Подводим итоги
Все компоненты ПК выбраны, внимание – на таблицу:
Процессор |
AMD Ryzen 5 3600 OEM |
Материнская плата |
рекламаASRock A520M-HVS |
Система охлаждения |
ID-COOLING SE-214-XT RING |
Оперативная память |
16Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4 Blackout (PVB416G320C6K) (2x8Gb KIT) |
SSD |
ADATA Legend 750 500 ГБ |
Видеокарта |
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 ГБ |
Блок питания |
Chieftec Eco GPE-600S 600 Вт |
Корпус |
ACCORD 3407 Black |
Увеличение бюджета с 55 до 60 тысяч рублей позволило установить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050, которая значительно превосходит GTX 1660 Ti/Super и позволяет с комфортом играть в любые современные проекты, включая наиболее требовательные и ресурсоемкие. На ультра настройки, и, тем более, трассировку лучей в «Киберпанке» рассчитывать не стоит, а вот добиться стабильных 60+ FPS не слишком сложно – понадобится лишь кастомизация настроек. В случаях же, когда просадки из-за неидеальной оптимизации игры все-таки будут – выручит технология масштабирования DLSS 2.
FAQ (Вопросы и ответы)
На каких комплектующих можно сэкономить без потери производительности?
Можно взять кулер подешевле, послабее и пошумнее, но это весьма скромная экономия – рублей 500, максимум 1000. Еще по 300-1000 рублей можно сэкономить на материнской плате, блоке питания и корпусе, но надежность, а также акустическая и эстетическая стороны сборки и удобство ее обслуживания значительно пострадают.
А во что вложить дополнительные средства, если они есть?
Вместо процессора Ryzen 5 3600 взять Ryzen 5 5600. А дальше вкладываться в видеокарту. Если удастся – покупайте RTX 4060. Также можно приобрести 32 гигабайта оперативной памяти двумя шестнадцатигиговыми планками вместо 16 гигабайт двумя восьмигиговыми. И SSD сразу берите хотя бы терабайтный.
Какой к сборке стоит брать монитор?
FullHD на базе IPS или VA матрицы. Желательно – с повышенной частотой обновления, от 120 Гц, а также Flicker-Free, и с поддержкой технологий адаптивной синхронизации, чтобы не приходилось включать программный V-Sync или сталкиваться с разрывами кадров.
Есть ли надежда, что компьютерные комплектующие в ближайшие месяцы подешевеют?
Курс доллара наконец-то пошел вниз, так что есть. Удешевление вряд ли будет значительным, но если за одну единицу американской валюты будут давать около 90 единиц российской (а именно это прогнозируют аналитики), то оно состоится. До марта 2024 года сильного ослабления рубля не предвидится – государство дало рынку сигнал, что курс выше 100 единиц за доллар будет корректироваться при помощи имеющихся в наличии инструментов, таких, как изменение ключевой ставки и указ о продаже компаниями-экспортерами части валютной выручки.
А что по поводу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050, есть информация о ней? Скоро релиз?
Весной ходили слухи, что этот графический ускоритель должен выйти в июне, но они не подтвердились. Какой-либо заслуживающей доверия информации я не нашел – вряд ли сведения о том, что модель якобы будет обладать всего 6 гигабайтами видеопамяти правдивы. Даже у RTX 3050 8 гигабайт памяти, и, если у RTX 4050 будет 6 гигабайт, это резко негативно повлияет на спрос на нее.
Заключение
В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце октября 2023 года за 60 тысяч рублей. Ее не назвать сверхсовременной и высокопроизводительной, но она позволит вам проходить любые игры с комфортной частотой смены кадров – даже самые требовательные проекты. Настройки графики при этом иногда придется подбирать вручную, а возможно, и использовать опцию масштабирования DLSS 2. А что вы думаете по поводу предложенной сборки? Пишите в комментариях!
Рекомендуем к прочтению:
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
