Начну с того, сколько, собственно, требуется оперативной памяти. В настоящий момент 16 гигабайт в двухканальном режиме хватает для любых игр, даже самых требовательных, тем не менее, вскоре уже начнет не хватать, поэтому оптимальный вариант – 32 гигабайта. Для нетребовательных задач вроде работы в текстовых редакторах, веб-серфинга и просмотра видео можно обойтись 8 гигабайтами, но лучше нацеливаться на 16. Для работы в ресурсоемком программном обеспечении я рекомендую выбирать 32 гигабайта или даже 64 – в зависимости от характера нагрузок и того, насколько требовательным к памяти является используемое ПО.
Кратко: офисный или домашний ПК, либо ноутбук, не предназначенный для гейминга – 8 ГБ. Бюджетный игровой ПК – 16 ГБ. Продвинутый игровой ПК – 32 ГБ. ПК для работы в ресурсоемком ПО – 32 ГБ и более.
Существует такое понятие, как двухканальный режим – при использовании двух или четырех модулей подсистема памяти работает значительно быстрее, чем при использовании только одного. У DDR5 в двухканальном режиме работает и одиночный модуль, но на каждый канал приходится только 32 бита против 64 бит у DDR4, поэтому набирать любой требуемый объем все равно оптимально при помощи двух планок. Именно двух, а не четырех – если модулей установлено четыре, даже одинаковых, их разгонный потенциал снижается. Следовательно, схема 16 ГБ x2, особенно, при ручной настройке частоты, напряжения и таймингов, практически всегда покажет более высокую производительность, чем схема 8 ГБ x4. Поддержки четырехканального режима в потребительских, не-HEDT и не-серверных процессорах, и материнских платах нет.
У современных материнских плат потребительского сегмента обычно бывает или два, или четыре слота для планок оперативной памяти. Если вам немного не хватает бюджета на выбранную конфигурацию, можно для начала взять один модуль, а в скором времени добавить второй. Но, с учетом того, что цены на ОЗУ постепенно снижаются, лучше набирать необходимый объем сразу и приобретать не отдельные планки, а комплекты, состоящие из двух штук.
Кратко: Оптимальный вариант – набирать требуемый объем памяти двумя модулями. Если хотите 32 ГБ, но пока не хватает средств – берите один модуль на 16 ГБ и потом докупайте второй.
Перечислю основные характеристики, параметры и факторы, которые следует учитывать при выборе оперативной памяти:
Важно: Узнать, какие чипы используются в той или иной оперативной памяти, можно, например, на сайте GIGABYTE. Но учтите, что некоторые производители, особенно третьего-четвертого эшелона могут устанавливать в разные партии одних и тех же модулей памяти разные чипы.
С основными характеристиками разобрались, теперь расскажу, как выбрать DDR4 память, а потом – и как выбрать DDR5. Прежде всего, уточню, что в случае с игровыми ПК скоростные характеристики оперативной памяти – это не самый важный параметр по сравнению с производительностью центрального процессора и видеокарты. Если стоит выбор – взять субфлагманский/флагманский процессор и среднюю память (но достаточного объема!) или более слабый процессор, но топовую память, отдавайте приоритет процессору.
Впрочем, брать DDR4 память с частотой ниже 3000-3200 МГц на конец 2022 года или начало 2023 года нет никакого смысла – она стоит практически столько же, сколько медленная 2400 МГц, но гораздо производительнее. Оптимальное сочетание частоты и таймингов в бюджетном и среднем ценовых сегментах – 3200 МГц, 16-18-18. Желательно, чтобы модули были основаны на чипах Micron E-Die – это оптимальный вариант среди доступных по цене. Обладатели процессоров Intel и материнских плат с разъемами DIMM DDR4 могут выбирать и память с более высокой частотой, на топовых чипах Samsung B-Die или отборных Hynix D, но практического смысла в этом мало – переплата получается значительной, а прирост в производительности в играх – небольшим. Для рабочих приложений же, в которых требуется максимальная пропускная способность подсистемы памяти, лучше выбирать высокочастотные модули DDR5.
Важно! С процессорами AMD Ryzen 1000, 2000, 3000 и 5000 нет смысла ставить частоту памяти выше 3600-3800, или, в редких случаях, 4000 МГц. Если герцовка памяти превышает удвоенную герцовку шины Infinity Fabric, контроллер переходит в режим Gear 2, и производительность ОЗУ не увеличивается, а, напротив, снижается.
Если вы собираете бюджетную офисную или домашнюю конфигурацию (не для игр), и обладаете крайне ограниченным объемом средств, то советую для начала взять один модуль DDR4 объемом 8 ГБ с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-18-18 или хотя бы 16-20-20. Скорее всего, у вашей материнской платы, если она бюджетная, будет только два DIMM слота – со временем вы докупите еще одну планку, если 8 ГБ начнет не хватать. Для недорогих игровых ПК могу порекомендовать сразу брать комплект из двух восьмигигабайтных планок с теми же параметрами. Если же ваш бюджет выше среднего, но вы не хотите переплачивать за DDR5 – ориентируйтесь на комплект из двух модулей по 16 ГБ с частотой от 3200, а лучше от 3600 МГц с таймингами 16-20-20 или ниже. И не забывайте про высоту модулей – если у вас суперкулер, они могут не поместиться под его радиатором.
Приведу пару примеров, актуальных на конец 2022 года. Например, мы собираем игровой ПК за 75 тысяч рублей и выбрали процессор Intel Core i5-12400F и материнскую плату Gigabyte B660M GAMING DDR4. На оперативную память у нас есть максимум 4500-5000 рублей. В таких условиях оптимально взять пару модулей по 8 ГБ с уже упомянутым выше набором характеристик: частота – 3200 МГц, тайминги – 16-18-18. Чипы, если будете разгонять – Micron E-Die. Если не будете, то любые.
Другой пример. Мы собираем производительный игровой ПК за 250 тысяч рублей, но с DDR4 памятью. На оперативку у нас есть где-то 20 тысяч рублей, и в таких условиях стоит поискать комплект на обладающих отличным оверклокерским потенциалом чипах Samsung B-Die. Например, набор G.Skill Trident Z Royal F4-4000C16D-32GTRSA с частотой 4000 МГц и таймингами 16-16-16 гарантированно основан на чипах B-die.
Узнать, B-die чипы у памяти или другие
Теперь о DDR5 памяти. Сразу предостерегу от приобретения низкочастотной памяти на 4800-5600 МГц для геймерских конфигураций – вручную настроенная DDR4 память на хороших чипах даст большую производительность. Если уж покупать DDR5 память – то покупать хорошую, благо, на рынке наконец-то начали появляться модули и комплекты с высокими частотами – 7200, 7600 и даже 8000 МГц. Для бюджетных и среднебюджетных ПК они не подходят из-за высокой цены, а вот для субфлагманских и флагманских игровых и рабочих конфигураций это отличный выбор. Используемые в DDR5 модулях чипы на конец 2022 и начало 2023 года можно ранжировать так: Hynix A-Die – отличные (гонятся до 7600-8200+ МГц), Hynix M-Die – хорошие (гонятся до 6600-7200+ МГц), некоторые Samsung – неплохие (гонятся до 6200-6800+ МГц).
В случае DDR5 памяти оптимально выбирать комплекты из двух шестнадцатигигабайтных модулей с радиаторами, причем от уважаемых производителей вроде G.Skill или Kingston – с технической точки зрения планки DDR5 устроены сложнее, чем DDR4, например, у них есть контроллер питания, поэтому брать китайские решения «из подвала» крайне не рекомендую. Желательно приобретать наборы с длительной гарантией – DDR3 и DDR4 ОЗУ крайне редко выходила из строя, что же будет с DDR5 – пока неизвестно, скорее всего, поломки также будут достаточно редкими, но все же станут случаться несколько чаще. Напоследок скажу, что рынок памяти DDR5 только приближается к фазе зрелости, и, скорее всего, достигнет ее через год-два, когда модули с частотой 8000-8400 МГц станут распространенным явлением, пусть и будут стоить дорого, а планки с частотой 7000-7200 или даже 7600 МГц станут стандартом для продвинутых игровых сборок.
Пример актуален на конец 2022 года и начало 2023 года – ситуация с доступностью модулей и ценами может измениться. Допустим, мы собираем производительную игровую конфигурацию за 250 тысяч рублей с процессором Intel Core i7-13700KF, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 и материнской платой на чипсете Z790 с поддержкой DDR5 памяти. Нам нужно 32 гигабайта ОЗУ двумя модулями, а наш бюджет на них составляет до 25 тысяч рублей. В этом случае оптимально приобрести набор на чипах Hynix M-Die, например, Kingston FURY Renegade Silver KF564C32RSK2-32 (6400 МГц, 32-38-38) или дождаться, когда до России доедут комплекты на чипах Hynix A-Die с частотой 7200+ МГц, и выбрать один из них.
Как выбрать оперативную память для компьютера я рассказал, расскажу и как выбрать ее для ноутбука. Прежде всего, вам нужно убедиться, что у вашего мобильного ПК вообще есть слоты SO-DIMM для установки модулей памяти – на некоторых лэптопах ОЗУ просто распаяна на материнской плате. Узнать, есть ли необходимые разъемы, сколько их, и какой стандарт памяти, DDR4 или DDR5, они поддерживают, можно или на сайте производителя ноутбука, или, довольно часто, на сайтах магазинов и тематических форумах.
Чаще всего у мобильных ПК два SO-DIMM модуля. Например, у ноутбука, по-умолчанию оснащенного 8 ГБ DDR4 памяти могут стоять как два модуля по 4 ГБ, так и один на 8 ГБ. Если установлены два модуля по 4 ГБ, а вы хотите увеличить объем памяти до 16 ГБ, то старые планки придется вытаскивать. Если же один модуль на 8 ГБ, то вам повезло – просто докупите еще один с примерно такими же характеристиками. Брать планки строго того же производителя и с идеально совпадающими параметрами частоты и таймингов не требуется: при наличии двух модулей с разными характеристиками, они будут работать с частотой и таймингами, доступными более «слабому» из них. Например, если одна планка может работать только на частоте 2400 МГц, а другая – на частоте 3200 МГц, то в паре обе будут функционировать на 2400 МГц. В целом же выбор памяти для ноутбука мало отличается от выбора памяти для компьютера – просто помните, что вам нужны SO-DIMM модули, и что у лэптопа может не оказаться для них свободных слотов. Для офисной или домашней «печатной машинки» для текстовых редакторов и веб-серфинга хватит 8 ГБ, для игрового же мобильного ПК лучше ориентироваться на 16 или даже 32 ГБ.
Насколько важен для игрового компьютера выбор памяти?
Важнее, чем во времена DDR3, но гораздо менее важен, чем выбор процессора и видеокарты. Самое главное – чтобы хватало объема памяти, чтобы она была набрана двумя модулями, и чтобы не была совсем уж тормозной.
Как узнать, совместима ли оперативная память с материнской платой? Смотреть на списки поддерживаемой памяти на сайтах производителей?
Нет, эти списки носят не ограничительный, а рекомендательный характер. Смотрите на характеристики – поддерживаемые материнской платой объем, стандарт и тактовую частоту модулей. И не забывайте, что вам нужна потребительская память, а не серверная. Non-ECC, unbuffered/unregistered.
Что важнее – объем оперативной памяти или ее скоростные характеристики (частота и тайминги)?
В первую очередь важно набрать необходимый объем – 4 ГБ сверхскоростной памяти проявят себя на практике гораздо хуже, чем 16 ГБ медленной. Но покупать медленную память нет смысла, поскольку достаточно быстрая по современным меркам стоит не сильно дороже. Проще говоря, общий объем ОЗУ для компьютера – критичный параметр, а пропускная способность памяти – важный, но не критичнй.
На каких платформах можно, а на каких нельзя вручную разгонять ОЗУ?
У Intel – начиная с 10-го поколения процессоров Core (Comet Lake) и с 500-й серии наборов системной логики можно разгонять память на Bx60, Hx70 и Zx90 чипсетах. С процессорами AMD Ryzen разгон памяти доступен на любых чипсетах, но не всегда целесообразен.
Почему на сокете AM4 нет смысла разгонять DDR4 память более, чем до 3600-3800 МГц?
Если эффективная частота памяти превышает удвоенную частоту шины Infinity Fabric, контроллер памяти переходит в режим Gear 2 и производительность ОЗУ снижается. После достижения 3600-3800 МГц лучше снижать тайминги, а не повышать частоту.
Что такое XMP и Expo?
Готовые профили для разгона, позволяющие осуществлять его легко и без каких-либо проблем. Но ручной оверклокинг даст лучшие результаты.
Если я куплю память DDR5-7200, точно ли удастся запустить ее на этой частоте?
Нет – слабым местом может оказаться процессор или материнская плата. Но в идеальных условиях память будет работать на заявленной производителем частоте. Как правило, для этого нужны процессор Intel Raptor Lake с разблокированным множителем и материнская плата на чипсете Z790.
Правда ли, что разгонный потенциал памяти сильно зависит от используемых в модуле чипов?
Да, это один из важнейших факторов.
Какие лучшие чипы для DDR5 и DDR4 памяти?
Ответ актуален на момент написания статьи – конец 2022 года.
DDR5. Отличные чипы – Hynix A-Die, хорошие – Hynix M-Die, неплохие – некоторые Samsung.
DDR4. Отличные чипы – отборные Hynix D и Samsung B-Die. Хорошие – Micron E-Die.
Где посмотреть примеры напряжения, частоты и таймингов для успешного разгона?
На тематических форумах. Например, на форуме Overclockers.ru.
Как проверить разогнанную память на стабильность?
При помощи специализированного ПО. MemTest86, TestMem5 c конфигурацией Extreme, LinX и т.д.
Можно ли сдать купленный модуль или комплект памяти обратно в магазин, если он рабочий, но не устраивает разгонным потенциалом?
Это технически сложный товар, так что если он надлежащего качества, то по закону нельзя. Но некоторые магазины идут навстречу.
Часто ли оперативная память выходит из строя и нужна ли гарантия на 5-10 лет?
Крайне редко, если не заниматься экстремальным разгоном. Но длительная гарантия все равно явно не будет лишней.
Нужны ли оперативной памяти радиаторы?
Для работы при высоком напряжении и на высоких частотах – определенно да, особенно в случае DDR5.
Стоит ли отключать подсветку радиаторов для снижения температуры памяти?
Необязательно, но желательно, если занимаетесь серьезным разгоном.
Можно ли сочетать 2 или 4 модуля с разной частотой и от разных производителей?
Да, можно, но работать они будут на той частоте, которая доступна более «слабому» модулю. Также может потребоваться ручная настройка в BIOS.
Я купил DDR4 память с частотой 3600 МГц, но различное ПО показывает, что она работает на частоте в 1800 МГц. Почему так?
Все верно – существует такое понятие как «эффективная частота». У Double Data Rate (DDR) памяти различных стандартов она в 2 раза выше базовой.
В этой статье я рассказал о том, как выбрать оперативную память актуальных сейчас стандартов DDR4 и DDR5, а также ответил на ряд наиболее распространенных вопросов. Надеюсь, после прочтения материала вам будет проще разобраться, на какие характеристики ОЗУ следует обращать внимание первую очередь, а какими при выборе можно и пренебречь. Конечно, опытные оверклокеры вряд ли найдут для себя здесь что-то новое, но для новичков и начинающих пользователей ценной информации в статье довольно много. Если у вас есть какие-то исправления или дополнения к материалу – пишите в комментариях.
Рекомендуем к прочтению:
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Ноябрь)
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Ноябрь)
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
ТОП-9 процессоров AMD для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
Как перевозить компьютер – в пределах населенного пункта, между городами и между разными странами
