Обзор мультисценарного ноутбука GIGABYTE AERO X16 (4WH)
Ноутбук GIGABYTE позиционируется как универсальная мобильная платформа для работы, игр и light-дизайна. Он оснащён видеокартой GeForce RTX 5070 for Laptop (8 ГБ GDDR7), процессором AMD Ryzen AI 9 465 с графикой Radeon 880, дисплеем с хорошим цветовым охватом и продуманной системой охлаждения.
16 сентября 2026, среда 10:00
Оглавление
Вступление
Наступил новый учебный год и школьники на этот раз безумно рады этому событию благодаря мему 6 7. Довольный школьник – счастливый родитель, поэтому можно заказать своему ребёнку новенький ноутбук для учёбы и игр. Понятно, что больше для игр, чем для учёбы, но это уже мелочи. В любом случае сейчас играть можно даже на старом калькуляторе, смотря о каких проектах идёт речь.
Сейчас практически каждый день выходит какая-нибудь новость про DLSS 5. Это набор технологий компании NVIDIA, которые должны повысить качество изображения в играх и поднять его на новый уровень. Пока это всё находится только в стадии отладки, но уже сейчас можно сказать, что на текущем поколении видеокарт это будет работать не так быстро, как хотелось бы. Всё это относится даже к производительным настольным компьютерам, что тогда говорить про ноутбуки. Тем не менее, чем-то пользоваться всё же нужно и поэтому есть смысл выбирать что-то из того, что актуально сегодня.
Каким я представляю себе современный игровой ноутбук среднего уровня? Прежде всего это экран размера 16” с разрешением QHD (2K), современным процессором на платформе AMD или Intel, памятью типа DDR5 с возможностью расширения или замены модулей, видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 5070, и желательно тонкий, лёгкий и прочный корпус. Я специально не делал акцент на аккумуляторе, потому что в играх такие устройства обычно работают от сети из-за повышенного потребления при интенсивной нагрузке. В поисках такой «золотой середины» я наткнулся на модель GIGABYTE AERO X16 (EG64H) 4WH.
Попробуем изучить устройство этого ноутбука, его производительность и как долго на нём можно делать домашнюю работу с выключенным светом.
Технические характеристики
Модель GIGABYTE AERO X16 4WH
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen AI 9 465
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5070 for Laptop
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц (возможна установка 32+32 ГБ)
Накопитель 2 x M.2 PCI-e x4 Gen4, штатно – 1 ТБ PCI-e x4 Gen4, поддержка RAID0
Экран 16", 16:10, IPS, WQXGA (2560 x 1600) 165 Гц, 3 мс, sRGB 100%, 500 nits (typical), MUX Switch, Pantone Validated, TUV Rheinland Low Blue Light
Порты ввода/вывода 1 x DC-in;
1 x RJ45;
1 x HDMI 2.1;
1 x Type-A support USB3.2 Gen1;
1 x Type-C USB4 support DisplayPort 1.4 and Power Delivery 3.0;
1 x Type-A support USB2.0;
1 x 3.5 мм Audio Jack support mic / headphone combo
Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 76 Вт*ч, 3 ячейки, литий-ионный
Размеры 355.0 x 250.7 x 16.75~19.99 мм
Масса 1.9 кг
Цена Около 160 000 рублей*
* Конечная стоимость зависит от магазина.
GIGABYTE AERO X16 4WH – это компактная игровая модель, что можно заметить по толщине корпуса и весу устройства. Соответственно, это не тяжёлый ноутбук, который может позиционироваться как замена настольному ПК, а более универсальная, модель с хорошей мобильностью. Здесь следует учитывать, что габариты и производительность вполне связанные вещи, потому что в более толстом корпусе можно разместить более производительную систему охлаждения.
Тут у нас не очень прожорливый процессор и GPU, что позволяет разместить всё это в тонком корпусе. Также в этой модели есть два слота под память SODIMM DDR5, что также требуют места, и если размещать их в два яруса, как обычно, то ноутбук был бы толще. Пока по лимитам процессора и памяти сказать что-то сложно, потому что я не нашёл эту информацию в спецификации, но это потом можно будет понять по результатам тестирования.
Упаковка и комплектация
Ноутбук поставляется в крупной, но достаточно компактной по толщине, картонной коробке. С одной стороны находится крупная чёрная надпись «Play to Differ», небольшая эмблема GiMATE, а также логотипы GIGABYTE и AERO.
На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с различными номерами и штрих-кодами.
С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Подробной информации традиционно нет, но можно выяснить модель процессора и объём памяти. Даже модель GPU тут можно примерно вычислить по объёму видеопамяти.
Внутри коробки весь защитный каркас и отсеки сделаны из картона. Справа находится один отсек с крышкой, а ещё часть комплекта скрыта под ноутбуком.
Сам он дополнительно упакован в чехол из чёрного нетканого материала. Под ним есть ниша, где размещаются инструкции и наклейки.
В комплекте поставки находится один крупный блок питания на 20 В и 7.5 А, что составляет по мощности 150 Вт. Это нам может намекнуть на то, что потребление пары CPU+GPU не перешагнёт за этот порог, а скорее всего будет даже на четверть меньше, иначе на пределе своих возможностей блок может долго не прожить.
Разъём проприетарный, потому что производители стараются использовать USB Type-C только при мощностях до 100 Вт.
И, как уже упоминалось, в комплекте есть инструкции и наклейки.
Внешний вид и корпус
Я не так часто рассматриваю устройства компании GIGABYTE, тем более ноутбуки. С данной моделью мне довелось столкнуться впервые, но допускаю, что у разных производителей есть модели, которые конкурируют друг с другом на рынке. Поэтому по характеристикам они примерно одинаковы, а вот дизайном должны выделяться.
Мне дизайн не показался вычурным и уникальным. Ноутбук смотрится вполне классически, только снаружи он серебристый, а внутри чёрный. Вот с такой комбинированной расцветкой я, пожалуй, ещё не сталкивался. Ноутбук крупный, но тонкий и достаточно лёгкий для своих размеров.
Толщина устройства варьируется, и этот параметр отображается в характеристиках. Верхняя крышка и нижний поддон алюминиевые. На сайте одного магазина было указано, что они пластиковые, но я снимал нижнюю крышку и она точно алюминиевая.
Верхняя крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто. Со временем механизм может разработаться, но сильно на это можно не рассчитывать.
Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают сами петли. Они монтируются в углы задней части, где внутри выведены радиаторы системы охлаждения. Поэтому в верхней крышке, внизу есть небольшой проём по нижней кромке. Я думал, что это как раз необходимо для открытия крышки на 180°, но ошибся.
На самой задней торцевой панели можно заметить только прорези для выхлопа горячего воздуха, разъёмов там нет.
На задней крышке находится логотип GIGABYTE, который не подсвечивается. Украшать её поверхность предполагается наклейками из комплекта или альтернативными.
На левой грани можно увидеть разъём для подключения блока питания, порт Ethernet, HDMI 2.1, один порт USB 3.2 Gen1 Type-A и один порт USB 4.0 с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0.
Справа находится порт USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 2.0 и комбинированный 3.5 мм джек для гарнитуры. Единственное предложение – это как-нибудь выделить порт USB 2.0, чтобы не подключать туда постоянно быстрые устройства, а только мышки или клавиатуры. Подписи, скорее всего, есть, но они абсолютно нечитаемые.
Нижний поддон изготовлен из алюминия. На нём есть три крупных резиновых опоры, одна из которых проходит практически по всей длине и размещена в задней части. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.
Сама крышка снимается без особого труда, для чего необходимо открутить несколько винтов с крестообразным шлицом и запастись пластиковой картой для защёлок.
После этого открывается доступ к компонентам, которые можно заменить или установить дополнительно. Например, можно установить два накопителя, а также есть два слота SODIMM DDR5 для установки такого типа памяти.
Максимально можно поставить две планки по 64 Гбайт, но это теоретически, поскольку в спецификации сказано только про максимальный объём в 64 Гбайт, который достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт. У меня под руками не оказалось 64 Гбайт планок, чтобы проверить теорию, поэтому не могу гарантировать, что 128 Гбайт здесь будут работать, но если заглянуть в спецификацию процессора AMD Ryzen AI 9 465, то он поддерживает 256 Гбайт памяти.
Модель крупная, но свободного места тут практически нет. Основную часть внутреннего пространства занимает материнская плата, чего я давно уже не встречал. Система охлаждения тоже достаточно крупная, особенно два плоских вентилятора.
Также в ней можно насчитать две крупные и ещё две мелкие тепловые трубки. Выхлоп горячего воздуха осуществляется не только сзади, но и по бокам, поэтому тут можно заметить четыре радиатора. Это не удивительно, потому что нужно увеличивать площадь поверхности рёбер теплоотвода, и это один из вариантов.
Сквозь радиаторы дуют два вентилятора с максимальной скоростью вращения 6 000 об/мин. Цифра огромная, однако шум становится заметен только в тяжёлых играх, а в обычных офисных задачах его практически нет. Также для этого нужно будет выбрать производительный режим работы. Я же столкнулся с максимальными оборотами только в одном-единственном случае – когда обновлял BIOS. Поэтому обычный пользователь, скорее всего, такого никогда не увидит, а точнее не услышит.
Процессор и видеочип здесь не самые горячие, но и не совсем холодные, как какой-нибудь Intel N100. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных в чипы сенсорах. Управление осуществляется через приложение с технологиями ИИ, которое называется GiMATE.
Два вентилятора направляют воздух через точно рассчитанные вырезы в корпусе, направляя поток непосредственно к внутренним компонентам, чтобы поддерживать их оптимальный температурный режим. Поэтому вырезы в поддоне находятся не только в области размещения вентиляторов.
Пылевых фильтров на поддоне я не заметил, а сами вентиляторы тоже снимаются не так просто, поэтому с чисткой могут возникнуть сложности. Максимальный уровень шума с расстояния 1 м составляет 41.7 дБ.
Аккумулятор здесь на 76 Вт*ч. Для игровой модели это не очень высокие показатели, но с другой стороны, в офисных приложениях можно работать достаточно долго, а вот играть придётся от сети, что в целом выглядит логично.
Возможности апгрейда тут достаточно широкие, потому что занят всего один слот оперативной памяти и установлен всего один накопитель. Соответственно можно поставить ещё одну планку памяти и дополнительный SSD M.2. Однако это ещё не всё, поскольку адаптер беспроводной сети здесь не распаян и его можно заменить на альтернативный.
Клавиатура и тачпад
Ноутбук крупный и поэтому тут используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Здесь находится ровная гладкая пластиковая панель. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.
Большой тачпад обеспечивает плавный и точный одно- или многосенсорный ввод. Он находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.
Клавиатура обычная мембранная с механизмом ножничного типа. Ход клавиш примерно 1.5 мм. Кнопки полноразмерные и удобные для печати. Ещё клавиатура оборудована RGB-подсветкой, которая настраивается через фирменное приложение GiMATE, где есть отдельный раздел, посвящённый подсветке.
Клавиатура достаточно удобная при работе и играх. Работает тихо, отклик быстрый. Влаго- или пылезащиты тут нет, поэтому чай на неё лучше не проливать.
Экран
Дисплей с диагональю 16 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек и частотой обновления 165 Гц. Это хороший вариант для любителей динамичных игр, потому что все движения плавные, картинка чёткая, яркая и насыщенная. Здесь используется матрица BOE NS160QDM-NY3.
Это высокоскоростная IPS-панель с хорошей цветопередачей и охватом цветового пространства 100% sRGB. Здесь стоит заметить, что ноутбук позиционируется как универсальная мобильная платформа для работы, игр и light-дизайна.
Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED-дисплей, но результат хороший. Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.
С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 478.03 0.37 1422
50 241.64 0.17 1417
0 22.48 0.02 1406
Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности.
Обычно у игровых ноутбуков экрану уделяется не очень много внимания, но в данном случае я столкнулся с тем, что он отлично откалиброван уже с завода и в дополнительных настройках не нуждается.
Тестирование
В зависимости от модификации, ноутбук может поставляться с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений.
Также рекомендуется зайти в приложение GiMATE и проверить список обновлений там, чтобы были установлены самые последние драйвера и актуальные версии утилит.
Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства. Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. А можно нажать на специальную кнопку на клавиатуре и голосом попросить настроить ноутбук под игру, созвон и любой другой сценарий.
GiMATE включает в том числе и приложения Creator и Coder. Creator — это генерация изображений локально, без ограничений, оплат и без утечки данных. Приложение Coder — ИИ-помощник для кодеров. Наглядно о них рассказано на специальной странице.
Режим «Производительность» – это максимальное быстродействие ноутбука для самых требовательных игр, когда его вентиляторы вращаются на высокой скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим «Тихий».
При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.
В настройках системы есть возможность управления индикаторами и беспроводным модулем.
Для каждой задачи можно настроить свой профиль. Ещё здесь есть пункт RGB Fusion для управления подсветкой клавиатуры.
Пора переходить к тестам.
CPU-Z:
GPU-Z (NVIDIA):
GPU-Z (AMD):
AIDA64 Cache & Memory:
AIDA64 GPGPU:
AIDA64 CPU CheckMate:
AIDA64 CPU AES:
AIDA64 CPU SHA3:
AIDA64 FP32 Ray-Trace:
AIDA64 FP64 Ray-Trace:
Cinebench R23:
Cinebench 2026:
3DMark Speed Way:
3DMark Steel Nomad:
3DMark Steel Nomad Light:
3DMark Port Royal:
3DMark Time Spy:
3DMark Solar Bay:
3DMark Solar Bay Extreme:
3DMark CPU Profile:
3DMark Storage:
CrystalDiskInfo:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Anvil’s Storage:
7-Zip:
WinRAR:
PCMark:
Время автономной работы, нагрев и шум
Ноутбук оборудован аккумулятором на 76 ватт*час. Это не такие большие показатели для мощного игрового устройства. Полная зарядка устройства занимает 1 час 15 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.
Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает 1 час и 5 минут. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует работу более 13 часов. В режиме жёсткой экономии энергии это время можно ещё немного увеличить.
Понятно, что от батареи играть никто не будет, и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания.
Нагрев устройства достаточно умеренный. При использовании самых тяжёлых приложений, Prime95, Furmark и OCCT в режиме Power, температура клавиатуры не поднимается выше 40°C. Можно заметить, что нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади и по бокам в задней части.
И там, где осуществляется приток воздуха к вентиляторам, корпус ожидаемо прохладный.
Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 6000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 46.2 дБ на расстоянии 30 см от устройства.
Замечу, что GiMATE поддерживает ряд ИИ-функций, которые оптимизируют производительность системы, например, полностью устраняют шум при малой нагрузке, а также добавляют практического удобства, например, при работе в общественном месте экран скроет конфиденциальные данные при приближении человека сзади. Он также устраняет посторонние шумы при созвонах и адаптирует звук под окружающую среду.
Заключение
GIGABYTE AERO X16 4WH – это хорошая сбалансированная во всех отношениях модель. Тонкий и прочный корпус, а также продуманная конфигурация с широкими возможностями расширения, отличный и быстрый экран – всё это слагаемые успеха.
Однако следует помнить, что игровой ноутбук – это практически всегда компромисс. Точнее даже несколько разных компромиссов, а производителю остаётся грамотно подобрать баланс. Если корпус тонкий и лёгкий, то производительную систему охлаждения уже не поставишь, да и ёмкий аккумулятор тоже не влезет. Поэтому чудес не бывает и за всё приходится расплачиваться. Например, конфигурация и её характеристики могут быть заявлены одни, а по факту всё будет упираться в лимиты, чтобы система охлаждения справлялась с тем количеством тепла, которое выделяет система.
Лично я при выборе мультисценарного ноутбука для работы, игр и light-дизайна не стал бы гоняться за низким весом и компактными размерами, если надо получить максимальную производительность, а не просто надписи на наклейке. В данном случае всё сделано достаточно разумно. Выбран не самый горячий процессор и графический ускоритель, что позволило скомпоновать всё это в компактном корпусе. Также внутри можно было заметить достаточно крупную печатную плату, и тепло может равномерно распределяться по ней.
Ноутбук GIGABYTE в первую очередь ориентирован на мультисценарность, о чём нам намекает алюминиевый корпус, фокус на мобильность и качественный экран для дизайнерских задач. А разрешение экрана должно способствовать получению высокого числа FPS в современных играх. Для этих же целей установлен производительный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5070 for Laptop c 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR7. Также у процессора есть хорошая встроенная графика AMD Radeon 880. Алгоритм распределения нагрузки отдаёт предпочтение графическому процессору, который может потреблять 90 Вт, и система охлаждения с этим отлично справляется, хотя шум нельзя назвать комфортным.
Здесь пользователь сам может выбрать режим работы: тихий, эффективный или производительный. Последний самый быстрый и шумный, а в других случаях частоты снижаются вместе с производительностью, чтобы пользователь мог получить приемлемый акустический комфорт с хорошими температурными показателями. Опять же режим лучше подбирать под определённые задачи. В этом может помочь фирменное приложение GiMATE. Эта утилита позволяет подобрать оптимальный алгоритм для любого приложения.
Аккумулятор тут не очень большой и скорее выполняет роль ИБП. Благодаря возможности отключения дискретной графики, в офисных задачах можно добиться хороших результатов автономности, чего не скажешь про игровые приложения. Экран крупный, яркий и с хорошим цветовым охватом. Несмотря на крупные размеры матрицы, зерно в глаза не бросается и штатное разрешение вполне комфортное для восприятия. Клавиатура удобная, клавиши крупные и оборудованы подсветкой, которая также настраивается через фирменное приложение.
Андрей Понкратов aka wildchaser
