Легальным «читом» в играх является наличие хорошей клавиатуры и мышки. Поэтому геймеры особое внимание уделяют манипуляторам. Иногда из множества всевозможных устройств приходится методом подбора выбирать себе подходящую модель, с которой будет комфортно. Здесь всё сугубо индивидуально – кто-то отдаёт предпочтение одним устройствам, кто-то – только определённым, а третьи продолжают играть на дешёвой офисной периферии. Ко всему нужно привыкать, а привычка – штука очень сложная, потому что потом переучиваться сложнее. Легче, когда устройство действительно удобное и комфортное. Тогда подружиться с ним получается заметно быстрее.
Например, я давно уже привык работать с беспроводными устройствами. Предпочитаю мембранную клавиатуру с механизмом ножничного типа и подсветкой, а также беспроводную мышь. Это не игровые устройства, но я привык с ними работать, потому что клавиатура близка по типу к ноутбучной. Однако не все разделяют мои предпочтения и для кого-то привычнее классическая механическая клавиатура. Таких моделей сейчас очень много, в том числе бывают беспроводные модели и цены довольно разные. На неё влияет сразу множество факторов, включая материалы, переключатели и возможность их замены, кейкапы, способ подключения и другие аспекты.
Недавно я наткнулся на одну модель, которая называется MSI Strike 600. С такой модельной линейкой мне сталкиваться не доводилось, поэтому стоило ее изучить. Что меня привлекло? Прежде всего, производитель позиционирует её как тихую. Я, если честно, не очень люблю клацанье клавиш и как раз хотел проверить на практике, как это работает. Возможно, используются особые переключатели или специальные демпферы, а может даже совокупность различных технических решений.
Всё это меня заинтересовало, и я решил попробовать устройство в деле. Стоит она недёшево, примерно 8 500 рублей. Однако у неё много положительных отзывов, поэтому лучше лично проверить, всё ли справедливо из того, что говорят.
Клавиатура поставляется в светлой крупной картонной коробке с цветной полиграфией. Фон преимущественно светлый. Ещё она достаточно увесистая, поскольку сама клавиатура весит чуть менее 1 кг.
В целом оформление лаконичное, особенно спереди. Здесь в левой части можно заметить эмблему серии MSI Gaming. По центру находится крупное изображение самой клавиатуры, где можно заметить, что присутствует RGB-подсветка, и в левом верхнем углу есть соответствующий значок. Ниже есть изображение переключателя с подписью silent sensation (тихая сенсация). Похоже, производитель заходит с козырей и сразу заявляет о том, что используются волшебные тихие переключатели.
Переворачиваем коробку.
Сверху в правой части указано наименование модели. Как и спереди, оно выполнено серебристым цветом, который переливается на свету всеми цветами радуги. В левой части наглядно показано, что клавиатура состоит из нескольких слоёв.
По центру расположено ещё одно крупное изображение, от которого расходятся сноски с описанием ключевых особенностей. Правее расположена таблица со спецификацией.
| Модель | MSI Strike 600 |
| Тип клавиатуры | Механическая тихая |
| Подключение | Проводное, USB 2.0 |
| Материал кейкапов | ABS пластик с серебристой основой |
| Частота опроса | 1 000 Гц |
| Ресурс переключателей | 70 млн нажатий |
| Тип переключателя | Kailh Midnight Pro Silent Tactile |
| Количество клавиш | 104/105 в зависимости от языка |
| Количество одновременных нажатий | 6+N Key Rollover |
| Горячие клавиши | Есть |
| Подсветка | RGB |
| Длина кабеля | 1.8 м |
| Масса | 984 г |
| Размеры | 441 х 138 х 38 мм |
Клавиатура в коробке находится в сером тонированном полиэтиленовом пакете, а слева и справа предусмотрены вставки из мягкого пористого материала для защиты устройства.
Комплекта поставки практически нет, есть только книжка регуляторного уведомления для стран Евросоюза и всё. Кейкапы снимаются, но инструмента в комплекте я не нашёл, хотя это не сложно сделать пальцами.
Сменных колпачков и переключателей в комплекте тоже нет, поэтому можно рассчитывать только на себя, хотя у свитчей обычная MX крестовина.
Клавиатура достаточно увесистая, о чём свидетельствует её вес – 984 г. Соответственно она очень устойчива на ровной поверхности, а в качестве материалов тут где-то явно используется металл. Снизу расположен пластиковый поддон, а в качестве верхней панели используется металлическая пластина с вырезами под переключатели.
Механические клавиатуры в принципе тяжелее, потому что набор из 104/105 переключателей весит больше, чем тонкая мембрана и резиновый мат.
Устройство стоит на столе очень устойчиво. Это объясняется тем, что оно относительно тяжёлое, а резина у ножек в нижней крышке мягкая и упругая. К тому же опор в передней части сразу четыре (и ещё две ножки сзади).
Корпус не совсем правильной формы и несимметричный. В правом верхнем углу есть небольшое возвышение, где находятся три медиа-кнопки, колесо регулировки громкости с кнопкой отключения звука в центре.
Три классических индикатора: Caps Lock, Num Lock, Windows Lock расположены не совсем обычно, а над стрелкой «Влево». В отличие от обычной версии индикаторы также оборудованы RGB-светодиодами.
Кабель выходит сзади из специального углубления в нижней части. Он средней жёсткости, не совсем мягкий и не очень твёрдый. Ещё он находится в нейлоновой чёрной оплётке. На конце присутствует коннектор USB 2.0, который покрыт золотым напылением.
В нижней части, помимо информационной наклейки, находятся опорные площадки из резины, на которых стоит клавиатура. Кроме этого, есть откидывающиеся лапки, которые позволяют поднять заднюю часть и создать угол наклона в 7 градусов.
В некоторых моделях я встречал два комплекта лапок, когда маленькие встроены в большие. Тут такого нет и комплект только один.
Клавиатура полноформатная и состоит из 104 или 105 клавиш в зависимости от языка. Кейкапы изготовлены из ABS-пластика с прозрачными символами и подсветкой посередине.
Они разной высоты, благодаря чему достигается определённый наклон. Верхний ряд получается выше, чем нижний и это положительным образом сказывается на эргономике. Дополнительных колпачков в комплекте нет, а из-за различной высоты поставить рандомные можно, но получится не очень красиво, да и не совсем удобно.
Светодиоды очень яркие и качественные. Кейкап подсвечивается полностью со всех сторон. Шрифты хорошо читаются при любом уровне освещения.
Здесь используются переключатели Kailh Midnight Pro Silent Tactile. Они обеспечивают тихий ход с мягким демпфером, поэтому называются тихие тактильные свитчи. Ресурс заявлен достаточно большой – 70 миллионов нажатий.
Кстати, для срабатывания необходимо усилие в 45 гс, а для тактильного отклика – 55 гс. 1 грамм-сила (гс) равняется 1 сантиньютону (сH) или соответственно 0.01 Н. Полный ход переключателя – 3.7 мм, но срабатывает он уже при 1.9 мм. Поэтому я несколько раз наблюдал такой эффект, что мне казалось, что я не прожал, а на самом деле сигнал прошёл.
Скорость срабатывания достаточно высокая. Сигнал либо есть, либо нет. Также нет принципиальной разницы, в какую область кейкапа совершено нажатие. Производитель заявляет о возможности шести одновременных нажатий.
Кейкапы снимаются легко даже без специального инструмента.
Клавиатура без проблем находится операционной системой и также может работать в BIOS, на этапе загрузки и установки системы без каких-либо драйверов. Без программного обеспечения работают многие функции, и в том числе работа с подсветкой.
Можно перебором выбирать один из 10 режимов, регулировать яркость и скорость работы эффектов. Есть ещё вариант настройки через приложение MSI Center. Там же можно выбрать любой из эффектов.
Однако прежде чем что-то сделать, нужно его скачать, установить, запустить и обновить встроенное ПО. С подобной проблемой я уже сталкивался, когда недавно рассматривал мышку MSI. В приложении есть возможность записать макросы.
Отдельная страница посвящена настройкам подсветки. Здесь есть множество различных эффектов, возможность синхронизации с различными играми, а также поддержка технологии Ambien Light. Однако игр, которые её используют, пока не так много.
Ну и, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.
После того, как мы посмотрели на софт, пора оценить работу подсветки устройства.
Корпус клавиатуры отличается надёжностью и прочностью. Устройство устойчиво располагается на столе – сдвинуть его непросто. Такая устойчивость достигается за счёт резиновых опор в основании, а также на откидных лапках: они не только фиксируют клавиатуру, но и позволяют регулировать угол наклона. На видео может показаться, что подсветка мерцает, но в реальности этого нет – эффект возникает только при записи.
Впечатления от использования клавиатуры остались смешанные. С одной стороны, всё работает идеально, как и заявлено. Всё быстро, чётко, точно. Практически невозможно придраться к качеству материалов, исполнения и работе устройства за такую цену. Проблема заключалась лишь в том, что для меня эта клавиатура оказалась не очень удобной. Нажатие тихое, щелчок есть, но не громкий.
Меня не устроил большой ход клавиш. Просто я при быстрой печати привык нажимать несильно и на небольшую высоту и быстро перемещать пальцы. Не исключаю, что здесь дело привычки. Что с мембраной, что с механикой при нажатии тактильно понимаешь, когда происходит срабатывание. Что касается игр, то тут всё отлично, играть очень комфортно.
MSI Strike 600 – хорошая клавиатура, которая действительно тише большинства механических клавиатур, используемых мной за последнее время. Она не бесшумная, но тихая. Качество изготовления находится на высоком уровне, конструкция и материалы также на высоте.
Внешний вид у неё почти классический, за исключением некоторых моментов. Например, в правом верхнем углу есть колесо для регулировки уровня громкости и тремя медиа-кнопками рядом. Прямо сверху расположена клавиша выключения звука. Если б функции колеса можно было переназначить, то было бы немного интереснее, но тут возможности нет. Зато есть подсветка, которую можно настроить даже без приложения. Для этого предусмотрены специальные сочетания клавиш, которые позволяют сменить эффекты, настроить их скорость, управлять яркостью подсветки и прочим. Кейкапы легко снимаются и их можно заменить, но дополнительных или запасных в комплекте нет.
Свитчи Kailh Midnight Pro Silent Tactile – это тактильные переключатели последнего поколения с усилием срабатывания 45 гс и тихим ходом с мягким демпфированием. У них плавный ход с мягким тактильным откликом при 55 гс. Щелчки срабатывания есть, но они заметно тише, чем у классической механической клавиатуры и обычных переключателей. Встроенный шумопоглотитель снижает уровень шума до 35 дБ, а плавный ход (предварительный 1.9 мм, полный 3.7 мм) делает каждое нажатие отзывчивым. Заявленный ресурс составляет 70 млн нажатий. Есть совместимость со всеми кейкапами с крестовиной MX, а ещё предусмотрена защита от пыли.
Клавиатура поддерживает гибридный режим работы 6+N Key Rollover и хорошо подходит для игр и других приложений, где используются комбинации клавиш. Для удобства использования есть возможность регулировки наклона, но только на один угол 7 градусов. Я уже привык, что обычно используется механизм с двумя комплектами лапок, но в данном случае он один. Однако тут используется различная высота кейкапов, что улучшает эргономику в целом. Это полноформатная клавиатура с большим количеством дополнительных функциональных клавиш, которые совмещены со стандартными кнопками, но при нажатии одной дополнительной с изображением дракона они выполняют запрограммированные функции. Получается удобно, и она не перегружена лишними клавишами.
MSI Strike 600 оборудована RGB-подсветкой, которой можно управлять. Эффекты можно выбрать на самой клавиатуре или в приложении MSI Center. Понравилось, что при нажатии на функциональную клавишу другим цветом выделяются те кнопки, которые можно использовать совместно с ней. Это позволяет быстро ориентироваться и выбирать необходимую. Также можно регулировать уровень подсветки и скорость работы эффектов. Три индикатора Caps Lock, Num Lock, Windows Lock также оборудованы RGB-светодиодами и всё выглядит в едином стиле.
Провод не очень гибкий и не совсем уж жёсткий. Он дополнительно находится в нейлоновой оплётке, а на конце есть резиновый фиксатор, чтобы можно было его собрать в пучок и зафиксировать, а ещё можно заметить ферритовый фильтр.
