Обзор смартфона OPPO F7: экраны с вырезом в массы! (страница 9)
Время автономной работы OPPO F7
Емкость встроенного аккумулятора OPPO F7 составляет 3 400 мАч. Показатель не самый скромный, но итоговые результаты автономности будут зависеть от энергопотребления используемого процессора и оптимизации установленного программного обеспечения.
Производитель обращает внимание на применение технологии искусственного интеллекта в оптимизации энергопотребления. Смартфон анализирует стиль использования и перераспределяет ресурсы таким образом, чтобы расход энергии был максимально эффективным.
Для начала взглянем на результаты синтетических тестов.
От синтетики перейдем к практическим испытаниям.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Несмотря на то, что героя обзора не отнесешь к сегменту «долгожителей», уровень его автономности весьма неплох для смартфонов данного класса.
В настройках доступен лишь базовый режим энергосбережения.
Адаптер из комплекта поставки не подходит под российские розетки. Все дело в том, что к нам на обзор попал тестовый образец. В коммерческих поставках будет идти «правильный» вариант адаптеров.
Выходной ток заряда составляет 2 А. Технология быстрой зарядки не поддерживается.
С одной стороны, производитель не позиционирует OPPO F7 как смартфон-«долгожитель», с другой – он оснастил его емким аккумулятором и энергоэффективной платформой. Запаса энергии хватит, чтобы аппарат продержался целый день без подзарядки. И для этого не потребуется серьезно ограничивать себя в стиле использования.
К отсутствию функции быстрой зарядки производитель относится философски, обращая внимание на то, что без нее аккумулятор сможет дольше сохранять заявленную емкость. Время полного заряда АКБ составляет около двух с половиной - трех часов – неплохой результат.
Камера OPPO F7
Первое, что привлекает внимание при взгляде на OPPO F7 – отсутствие двойной основной камеры. Производитель сделал выбор в пользу стандартного одиночного модуля с разрешением 16.0 Мпикс и светосилой объектива f/1.8.
Но больший интерес вызывает фронтальная камера с разрешением 25.0 Мпикс и светосилой объектива f/2.0. Сам модуль обладает специальной технологией съемки в режиме HDR – теперь для работы этого режима не требуется дополнительного времени, съемка происходит моментально.
Позаботились разработчики и о соответствующем программном обеспечении, реализовав управление камерой с использованием технологий искусственного интеллекта. Разработка носит название AI SelfieTune 2.0.
Это позволило достичь нескольких результатов. Например, аппарат способен распознавать не только лицо, но и шею, и руки человека на снимке, корректируя тон кожи. При этом искусственный интеллект анализирует самого человека, находящегося в кадре, и принимает во внимание местонахождение, чтобы подобрать максимально верные настройки улучшения снимков. Само определение лица происходит по 296 точкам, позволяя точно определить особенности и черты.
При съемке групповых «селфи» герой обзора автоматически подбирает индивидуальные настройки для четырех человек.
Анализируя огромное количество различных изображений, смартфон самостоятельно определяет условия и объект съемки, подбирая наилучшие параметры. Например, при съемке еды камера автоматически это определяет, корректируя цветопередачу и контрастность.
Кроме того, искусственный интеллект анализирует предпочтения пользователя в обработке готовых фотографий и автоматически адаптируется для того, чтобы максимально приближать снимки к желаемым результатам.
Приложение камеры получилось понятным и развитым. Присутствуют все необходимые параметры, интерфейс полностью и корректно русифицирован.
Посмотрим, каких результатов добился производитель, внедряя современные технологические решения. Для этого обратим внимание на тестовые снимки.
