Обзор смартфона OPPO F7: экраны с вырезом в массы! (страница 2)
Внешний вид и конструкция
OPPO F7 выполнен из композитного материала, хорошо выдерживающего различные механические повреждения. Благодаря тому, что цвет корпуса задается цветом самого материала, а не покраской готового корпуса, даже при появлении царапин цвет останется прежним, и повреждения не будут привлекать внимание. Заодно исключается вариант истирания краски.
Интересно, что хотя внешняя часть корпуса лишена металлических элементов, создается ощущение того, что в основе аппарата применяется металлическая рама. Во всяком случае, корпус отличается хорошей жесткостью и отлично сопротивляется нагрузкам на изгиб или скручивание.
Смартфон представлен в трех цветовых вариациях – серебристом, красном и черном («Серебристое сияние», «Красное солнце» и «Черная звезда» соответственно). К нам на тестирование попал аппарат в красном цвете.
Дисплей занимает практически всю площадь корпуса. Этого удалось достичь, благодаря применению дисплея с соотношением сторон 19:9 и тонким рамкам.
В верхней части корпуса рамка выполнена минимальной. Чтобы разместить здесь разговорный динамик, фронтальную камеру и датчики, производитель установил небольшую «монобровь» по центру дисплея.
Самая широкая рамка – нижняя, что типично для современных смартфонов. Какие-либо конструктивные элементы на ней отсутствуют.
Рамка на торцах выполнена единым элементом. Она скругленная и обеспечивает комфортный хват аппарата.
На верхней грани можно увидеть отверстие для микрофона системы шумоподавления. Снизу элементов гораздо больше – тут находятся порты microUSB и AUX, а также основной динамик и разговорный микрофон.
На правом торце предусмотрена клавиша питания, а чуть выше – слот для SIM-карт и карты памяти. «Качелька» регулировки громкости находится слева.
Тыльная сторона корпуса выполнена из стекла с зеркальной подложкой. Решение красивое, особенно в красном исполнении – новинка выделяется из общей массы и привлекает внимание.
Однако есть и отрицательная сторона – поверхность быстро собирает отпечатки пальцев и буквально притягивает к себе мелкую пыль (это хорошо видно на фотографиях боковых торцов).
В верхней части размещен объектив основной камеры. Он немного возвышается над уровнем крышки и визуально выделен серебристым кольцом. Рядом расположилась светодиодная вспышка.
Ближе к центру крышки находятся сканер отпечатков пальцев и логотип производителя. Нижняя часть корпуса лишена каких-либо элементов.
Корпус OPPO F7 получился прочным и привлекательным, причем не менее выигрышно смотрится смартфон и будучи в защитном чехле из комплекта поставки. Если же вы собираетесь пользоваться аппаратом без чехла, стоит учесть традиционные особенности таких моделей в виде сбора отпечатков пальцев и повышенного риска разбить при падении.
