Обзор смартфона OPPO F7: экраны с вырезом в массы! (страница 6)
Сохранение снимка лица происходит быстро и легко. Отметим, что в целях безопасности производитель запретил системе скриншоты в данном разделе настроек.
На системе распознавания лиц производитель делает отдельный акцент, отмечая, что теперь она определяет лицо пользователя, используя 128 опорных точек, что позволяет сделать распознавание максимально быстрым.
При этом исключаются возможности разблокировки аппарата по фотографии, видео или кем-то похожим.
Для управления смартфоном предусмотрены сенсорные клавиши в нижней части дисплея. Однако их можно отключить, активировав управление жестами. Пользователю предлагается несколько режимов работы.
А в некоторых ситуациях может оказаться удобной плавающая многофункциональная кнопка.
При работе в горизонтальной ориентации с полноэкранными приложениями часть дисплея рядом с «монобровью» превращается в многофункциональную панель.
С ее помощью можно отключить уведомления, быстро сделать скриншот или активировать запись с экрана. Предусмотрена возможность быстрого ответа на входящее сообщение – окно ввода текста появится поверх основного приложения.
Правда, сама запись видео по какой-то причине происходит в вертикальной ориентации. При просмотре записи на экране смартфона это не вызовет серьезных затруднений, но на компьютере не столь комфортно.
В отдельный раздел выделены настройки средств безопасности. В нем можно управлять разрешениями отдельных приложений и настраивать различные параметры. Здесь же можно активировать шифрование приложений или включить защищенное хранилище для личных файлов.
Для безопасного ввода данных производитель предусмотрел специальную клавиатуру, три ее основных особенности приведены ниже.
Для пользователей, которые пользуются несколькими аккаунтами в одной и той же социальной сети или мессенджере, будет полезна функция клонирования приложений.
А чтобы играть было максимально комфортно, разработчики уделили этому отдельный раздел настроек. Здесь можно настроить работу некоторых параметров для создания более комфортных условий.
При использовании «вытянутого» дисплея логично добавить и возможность работы в многооконном режиме.
Оболочка получилась функциональной и удобной для повседневного использования. Радует полноценная русификация, отсутствие каких-либо ошибок в работе системы и хорошая оснащенность.
