(Дополнено) Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 (страница 9)
Дубль два: разгон Intel Core i5-8600K
Через сутки после публикации ко мне приехал Intel Core i5-8600K (батч – L743D420). Как оказалось, из крайности в крайность: от довольно посредственных по частотному потенциалу экземпляров i7-8700K к очень хорошему в разгоне образцу i5-8600K.
В штатном режиме данный процессор потребовал меньшее напряжение, что в итоге привело к более скромному нагреву VRM: без какого-либо обдува температура упала со 104°C до 82°C.
А после двух подряд прогонов теста Corona 1.3 Benchmark, относящегося к цепям питания более щадяще, фиксировались 54°C.
Первый пробный разгон процессора до 5000 МГц при напряжении 1.3 В (фактическом по мультиметру) без разгона памяти – температура быстро взлетела до 116° C, тест был прерван.
На радиаторы цепей питания был положен 80 мм вентилятор, подключенный к SYS_FAN1. В BIOS материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 в качестве источника температуры SYS_FAN1 был указан датчик VRM_MOS:
После этого эксперименты с разгоном продолжались.
По процессору были достигнуты 5100 МГц при напряжении VCore 1.36 В (фактическом, по мультиметру; программный мониторинг плавает и занижает на 0.04-0.08 В). Предел ли это для данного экземпляра i5-8600K – пока неясно, но это очень хороший результат, учитывая, что новый подопытный не подвергался «скальпированию».
Оперативная память стабильно заработала на частоте 3600 МГц с таймингами 16-16-16 при 1.35 В. На частоте 3733 МГц (даже с более высокими таймингами) через 25-30 минут начинают вылетать ошибки в LinX и в других продолжительных тестах. Напряжения VCCIO и VCCSA составляли 1.06 В и 1.12 В соответственно. Отметим, что полученный результат не является пределом для данного комплекта ОЗУ.
Как мы можем видеть, процессор проходит практически по грани включения «троттлинга», но все же он не включается. А вот температура цепей питания CPU доходит до 90°C, что еще раз наглядно показывает: обдув при работе с тяжелыми приложениями жизненно необходим.
Для сравнения, на втором проходе более простого теста Corona 1.3 Benchmark температура цепей питания процессора без их принудительного обдува дошла до 73°C. И в закрытом корпусе с плохой циркуляцией воздуха температура запросто может уйти за 80 градусов.
В комментариях просили привести список настроек, при которых достигнут данный разгон:
- CPU Clock Ratio – 51;
- System Memory Multipler – 3600;
- CAS Latency – 16;
- tRCD – 16;
- tRP – 16;
- tRAS – 36;
- CPU Vcore – 1.320 V;
- CPU VCCIO – 1.050 V;
- CPU System Agent Voltage – 1.100 V;
- DRAM Voltage (CH A/B) – 1.350 V;
- CPU Vcore Loadline Calibration – High.
Итак, разгон вышел очень достойный, но заслуга в этом принадлежит удачному экземпляру процессора Intel Core i5-8600K.
Заключение
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 – еще одна материнская плата начального уровня. Как и протестированная ранее Gigabyte Z370XP SLI, она не рассчитана на серьезный разгон шестиядерных процессоров Intel в исполнении LGA 1151. Да и в штатном режиме под интенсивными нагрузками ей будет не очень комфортно. Бюджетный ПК с умеренным разгоном на базе Core i3-8350K и недорогой оперативной памяти – вот удел этой модели (либо брать i7-8700K и обходиться «скриншотным» разгоном, избегая серьезных тестов).
По оснащению Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 уступает Gigabyte Z370XP SLI: два слота PEG вместо трех, нет поддержки технологии SLI, чуть меньше портов USB, иначе размещены разъемы SATA. Но ценник при этом выше: ~11 000 против ~9 500 рублей (на момент написания данного материала) – чуть больше подсветки на плате плюс громкое имя Aorus против лучшего оснащения. Что выбираем?
По итогам обзора материнская плата Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3.
