Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z370XP SLI
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte Z370XP SLI
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения
- Аппаратная составляющая BIOS, средства диагностики и управления
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Разгон и нагрев
- Подсистема хранения данных
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает изучение сегмента материнских плат, основанных на наборе системной логики Intel Z370 и предназначенных для процессоров Intel Core i в конструктиве LGA 1151 (v2).
Обзоры бюджетных моделей в последнее время не так часто появляются в наших публикациях, виной тому – их дефицит в представительствах компаний. Но в этот раз нам повезло заполучить такую материнскую плату – Gigabyte Z370XP SLI. На данный момент это одно из самых доступных решений Gigabyte на новом чипсете Intel в форм-факторе ATX.
Ниже нее в линейке лишь модели Z370 HD3 (убран пластиковый кожух и усиление слотов PEG), Z370 HD3P (нет пластикового кожуха, в металлическом кожухе лишь один PEG, третий PEG заменен на PCI) и Z370P D3 (упрощение дошло до цепей питания процессора вплоть до исчезновения одного из двух радиаторов). Попутно у всей троицы нет и поддержки SLI (далеко не самый важный аргумент при выборе в бюджетном сегменте, но все же).
| Модель | Gigabyte Z370XP SLI |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Средняя цена*, руб. | ~10 000 |
| Процессоры | Intel Core i3, Core i5, Core i7
В исполнении LGA 1151-v2 |
| Набор системной логики | Intel Z370 |
| Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM
до 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
| Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel i219V (10/100/1000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16
1 слот PCI-Express x16 3.0 физически как х8 1 слот PCI-Express 3.0 х16, физически как х4 3 слота PCI Express x1 3.0 |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire (до трех видеокарт)
Nvidia SLI (две видеокарты) |
| Дисковая подсистема | - 6 х SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Intel Optane 1 х M.2 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4 1 х M.2 2242/2260/2280 SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4 |
| USB | 2 порта USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C, оба на задней панели платы)
- 10 портов USB 3.1 Gen1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 6 портов на задней интерфейсной панели платы) - 4 порта USB 2.0 (2 разъема на плате для подключения 4 портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 х 4-pin) 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (3 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов 2 колодки USB 3.1 Gen1 для подключения 4 портов 1 колодка TPM перемычка сброса настроек CMOS 1 колодка COM 1 колодка Thunderbolt 1 разъем для подключения светодиодной подсветки |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 2 разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры
HDMI 1.4b 2 порта USB 3.1 Gen2 (по одному Type A и Type C) 6 портов USB 3.1 Gen1 1 сетевой порт RJ-45 6 аудио разъемов |
| Контроллер I/O | ITE IT8686E |
| BIOS | Две несъемных микросхемы флеш-памяти по 128 Мбит каждая;
AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 305 х 225 |
| Форм-фактор | ATX |
В качестве упаковки используется картонная коробка стандартных размеров, которая внутри разделена картонным разделителем на верхний и нижний отсеки.
Сама материнская плата помещена в тонкий антистатический пакет и лежит в верхнем отсеке. Какие-либо мягкие демпферы и дополнительная защита модели от повреждений в результате транспортировки не применяются.
Комплект поставки соответствует ценовому сегменту.
- Инструкция и буклет по сборке и эксплуатации;
- Диск DVD c программным обеспечением;
- Четыре шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- G-connector (упрощает подключение кнопок управления, светодиодов передней панели корпуса системного блока);
- Значок (не рельефный, а простой) с логотипом Gigabyte Ultra Durable на переднюю панель корпуса системного блока (на заднюю поверхность значка нанесен клеящий слой);
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Два крепежных винта для установки плат расширения в посадочные места M.2 на материнской плате, которые сразу вкручены в стойки на плате (терять эти винты нежелательно, поскольку единого стандарта нет, а один и тот же производитель для разных моделей своих плат может использовать несовместимые между собой винты и стойки).
В принципе, скромно, но все необходимое есть.
