(Дополнено) Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения
- Аппаратная составляющая BIOS, средства диагностики и управления
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Разгон и нагрев
- Подсистема хранения данных
- Дубль два: разгон Intel Core i5-8600K
- Заключение
Дополнено:
– Добавлен раздел «Дубль два: разгон Intel Core i5-8600K».
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает изучение сегмента материнских плат, основанных на наборе системной логики Intel Z370 и предназначенных для процессоров Intel Core i в конструктиве LGA 1151 (v2).
После знакомства с Gigabyte Z370XP SLI, по сути наиболее оснащенной бюджетной версией Gigabyte на базе Intel Z370, мы протестируем системную плату, занимающую более высокое положение в модельном ряду компании. Она относится к имиджевой серии Aorus и стоит примерно на 15% больше.
Модель | Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3 |
Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
Средняя цена*, руб. | ~11 000 |
Процессоры | Intel Core i3, Core i5, Core i7 В исполнении LGA 1151-v2 |
Набор системной логики | Intel Z370 |
Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM До 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC и ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
Сеть | 1 x Rivet Networks Killer E2500 (10/100/1000 Mbit) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0**, физически как x16 1 слот PCI-Express x16 3.0 физически как х8 4 слота PCI Express x1 3.0 |
Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire |
Дисковая подсистема | - 6 х SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Intel Optane 1 х M.2 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4 и SATA 6 Гбит/с 1 х M.2* 2242/2260/2280 PCIe 3.0 x4 |
USB | 2 порта USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C, оба на задней панели платы) - 7 портов USB 3.1 Gen1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов и один Type C, 4 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 2.0 (2 разъема на задней панели платы, 2 разъема на плате для подключения 4 портов) |
Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA 6 Гбит/с 1 разъем USB 3.1 Gen1 Type C 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 х 4-pin) 2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (2 х 4-pin) 1 разъем для подключения СЖО (4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов 1 колодка USB 3.1 Gen1 для подключения 2 портов 1 колодка TPM перемычка сброса настроек CMOS 4 разъема для подключения светодиодной подсветки |
Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры 4 порта USB 3.1 Gen1 кнопка включения профиля автоматического разгона HDMI 1.4b 2 порта USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C) 2 порта USB 2.0 1 сетевой порт RJ-45 6 аудиоразъемов |
Контроллер I/O | ITE IT8686E |
BIOS | Две несъемных микросхемы флеш-памяти по 128 Мбит каждая; AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
Размеры, мм | 305 х 244 |
Форм-фактор | ATX |
В качестве упаковки используется картонная коробка, оформленная в стиле Gigabyte Aorus, без каких-либо дополнительных украшений и дополнений вроде ручки.
Комплектация – типична для среднеценового класса:
- Инструкция и два буклета по сборке и эксплуатации;
- Четыре шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- G-connector (упрощает подключение кнопок управления, светодиодов передней панели корпуса системного блока);
- Рельефный значок с логотипом Gigabyte Aorus на переднюю панель корпуса системного блока (на заднюю поверхность значка нанесен клеящий слой);
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Диск DVD c программным обеспечением;
- Два крепежных винта для установки плат расширения в посадочные места M.2 на материнской плате, которые сразу вкручены в стойки на плате (терять эти винты крайне нежелательно: нет единого стандарта, один и тот же производитель для разных моделей своих плат может использовать несовместимые между собой винты и стойки).
Комментарии Правила
