Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Geil Evo X ROG Certified (GREXR416GB3000C15ADC) объемом 16 Гбайт: дубль два (страница 4)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Процессоры:
- Intel Core i7-8700K «Coffee Lake»;
- AMD Ryzen 7 1700 «Summit Ridge»;
- Система охлаждения:
- жидкостное охлаждение Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- воздушное охлаждение Scythe Katana 4;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнские платы:
- ASRock Z370 Taichi (BIOS версии P1.40; экземпляр из этого обзора);
- ASUS Prime B350-Plus (BIOS версии 3803);
- MSI B350 Tomahawk (BIOS версии 1C0);
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (экземпляр из этого обзора);
- Системные накопители:
- Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора) для Intel;
- Silicon Power S50 64 Гбайт (JMicron JMF667H + 20 nm IMFT MLC SyncNAND + SVN146a; экземпляр из этого обзора) для AMD;
- Корпус: открытый стенд.
На платформе Intel частоты процессора не затрагиваются. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора.
Платформа AMD на днях начала получать обновление – вышла новая версия AGESA: улучшена совместимость и разгон различной памяти DDR4, появились дополнительные множители. Напряжение CPU Core Voltage устанавливалось равным 1.3 В, напряжение CPU NB/SoC Voltage устанавливалось равным 1.10 В.
Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU Core Voltage и CPU NB/SoC Voltage (более 1.45 В и 1.10 В соответственно), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора. При разгоне свыше 3200 МГц применялись дополнительные настройки: напряжение CLDO_VDDP перебиралось в пределах 0.700-0.860 В, procODT – 53.3-68.6 ohm, тайминг tRFC устанавливался равным 720T (без этого имелись проблемы с «холодным стартом» - специфическая особенность используемого экземпляра AMD Ryzen 1700).
Для желающих повторить эксперименты: напряжение CLDO_VDDP меняется при условии «холодного» перезапуска системы (это особенность платформы AMD).
Разгон
На платформе Intel память разогналась… Средне. Наглядная иллюстрация того, что само по себе использование микросхем Samsung B-die не является панацеей от всех бед и ничего не гарантирует.
Частота 3466 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1.35 В. Модули памяти позволяли запускать систему на частотах вплоть до 3733 МГц, но при условии установки задержек не ниже 18-18-18 и отсутствии стабильности. Снижение таймингов также закончилось неудачей, напряжения памяти перебирались вплоть до 1.45 В.
На тестовом стенде, представляющем платформу AMD, рассматриваемый комплект памяти и вовсе смог стабильно работать только на частоте 3066 МГц с таймингами 14-16-16 – лишь слегка лучше номинала.
Долго и нудно пробовались различные варианты настроек (тот же CLDO_VDDP перебирался в пределах 0.700-0.860 В против обычных 0.800-0.840 В), но успеха это не принесло.
Специально отмечу один момент (поскольку по итогам прошлого теста некоторые читатели критиковали «нищебродскую» (оригинальная лексика сохранена) конфигурацию стенда на базе AMD). Материнская плата ASRock Z370 Taichi в своем обзоре с использованием другой оперативной памяти на микросхемах Samsung B-die спокойно удерживала 4000 МГц при 16-16-16:
Для тестового стенда AMD тест на 3333 14-14-14 также с Samsung B-die:
Как можно видеть, ограничитель – не стенды
Заключение
Компания Geil обновила свою линейку Geil Evo X. Общая идеология конструкции осталась неизменной: модули сохранили прежние размеры, а подсветка подключается отдельно и не привязана к конкретному производителю материнской платы.
Что касается аппаратной платформы, то она претерпела модернизацию в виде замены микросхем памяти на более популярные у оверклокеров Samsung B-die. Однако, по всей видимости, применены не самые лучшие микросхемы. Как итог, разгонный потенциал вырос, но только для платформы Intel (3200 >> 3466 МГц), на AMD все по-прежнему средне.
Новая модификация уже встречается на ряде торговых ресурсов (например, на Newegg), но везде «Out of stock», в крайнем случае «под заказ», а потому о реальном ценовом позиционировании и целесообразности приобретения Geil Evo X ROG Edition судить пока рано.
Выражаем благодарность:
- Компании Geilза предоставленную на тестирование комплект оперативной памяти Geil DDR4-3000 Evo X ROG Certified (GREXR416GB3000C15ADC);
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Z370 Taichi;
- Компании Регард за предоставленный на тестирование процессор Intel Core i7-8700K.
