Обзор и тестирование SSD-накопителя KingSpec Q-Series объемом 180 Гбайт: новый контроллер Initio INIC-6081 (страница 2)
Внешний осмотр
Герой обзора выполнен в корпусе из алюминиевого сплава форм-фактора 2.5" 7 мм и оснащен интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Корпус оформлен весьма специфично – внешнее покрытие в стиле «фрезеровка», чем сильно напоминает небезызвестные Plextor, не только внешне, но и тактильно.
На донышко корпуса наклеена этикетка, на которой из практической полезной информации – только артикул (наименование модели, объем, серийный номер).
С этой стороны корпус очень похож на Plextor, за той лишь разницей, что собран он без применения винтов, на защелках (тоже, кстати, способ снижения себестоимости). Никаких препятствий к вскрытию (в виде, например, бумажных пломб) нет.
Внутри корпуса размещена укороченная и слегка зауженная печатная плата, которая фиксируется на трех винтах. Какой-либо термоинтерфейс отсутствует.
Печатная плата выполнена на текстолите зеленого цвета и получила незнакомый дизайн, рассчитанный на установку до четырех микросхем флеш-памяти. Посадочное место для установки буферной памяти DRAM отсутствует.
И контроллер, и память несут свою оригинальную маркировку. И если с Initio INIC-6081 все «понятно», то микросхема памяти (единственная, кстати) получила специфичную маркировку, в которой присутствует сочетание цифр и букв, дающих намек на Intel.
Сами микросхемы памяти и контроллера распаяны лишь с одной стороны платы. Вполне очевидно, что модификация на 360 Гбайт будет основана на той же печатной плате.
Контроллер Initio INIC-6081… В принципе, еще до того, как накопитель попал ко мне в руки, мне было известно про его специфичное поведение с блоками данных разных типов, но в момент разборки я об этом, к своему стыду, просто забыл.
Тем не менее, при визуальном осмотре меня посетила шальная идея, что все-таки передо мной контроллер небезызвестной Phison – S11.
Уж больно похожи и размеры, и конструктив – BGA со 169-ю контактами. Например, Maxiotek MK8115 получил корпусировку c 288-ю контактами, а Marvell 88NV1120 – 144 контакта.
Накопитель KingSpec Q был собран обратно и подключен к тестовому стенду, после чего сразу же было запущено приложение Phison Flash ID, написанное участником конференции Overclockers.ru Очкиным Вадимом (больше известным как vlo). И догадка оказалась верна:
Phison S11 собственной персоной! Мне впервые встречается перемаркированный контроллер Phison в SSD, да еще при этом печатная плата, как минимум, очень редкого или совершенно нового дизайна. Если платы зеленого цвета я в случае Phison видел неоднократно, то такой дизайн попадается впервые; не исключено, что это уже собственная разработка KingSpec.
Вот такие сюрпризы. Остается лишь гадать, чья это инициатива, KingSpec или Initio (скорее всего, второй), но Initio INIC-6081 – не новый контроллер, а простая перемаркировка Phison PS3111-S11 (40 нм двухканальный контроллер, построенный на одном ARM ядре, с 32 Мбайт встроенной буферной памяти). Относительно маркировки микросхемы памяти замечание про намек оказалось в точку – Intel. В данном случае – 32-слойная TLC 3D V-NAND Intel с емкостью одного кристалла 384 Гбит. Итого массив памяти работает по двум каналам с двукратным чередованием.
Суммарный объем массива составляет 192 Гбайт, при этом объем накопителя, доступный для пользователя, указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), в итоге пользователю доступно 167.68 Гбайт. Разница между реальным объемом и фактически доступным пользователю пространством составляет служебную область и используется микропрограммой контроллера для хранения таблицы ретранслятора, работы алгоритмов выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего. Кстати говоря, количество изначально сбойных блоков флеш-памяти не так уж и велико и составляет всего 55, мне в SSD Phison встречалось и вдвое-втрое большее количество на такой объем.
С микросхемой памяти нужно разбираться более подробно: сказать навскидку, оригинальная ли она и просто перемаркирована, или же это также чья-то сборка, сложно. Тут можно лишь отметить, что сбоку присутствует характерная для Micron вертикальная строчка (Intel и Micron разрабатывают NAND совместно, а потому идентификация взаимозаменяема), хотя она несколько смещена относительно обычного расположения, да и символов в ней пять, а не четыре. К тому же микросхема задействует не все контакты посадочной площадки: как минимум по пять шариков BGA с каждого угла находятся просто «в воздухе», поэтому даже число используемых контактов без отпаивания микросхемы установить сложно.
Программная часть
Уже понятно, что накопитель как минимум хотя бы частично использует программную базу эталонных решений Phison, раз позволяет считывать служебную информацию. Однако родство просматривается и в других деталях.
С точки зрения обработки данных KingSpec аналогичным эталонному Phison S11 образом обрабатывает блоки, состоящие из случайных данных, потока нулей и единиц (вторые не пишутся и вовсе не читаются во флеш-памяти).
Набор атрибутов SMART несколько больше обычного. Он больше, чем у самых новых решений на Phison S11, которые только запущены в производство и их еще нет на рынке (например, с новой 64-слойной TLC 3D V-NAND Toshiba), но меньше, чем у той расширенной конфигурации, что обычно включает Kingston (например, Kingston SSDNow A400).
Что интересно, здесь нет параметра E7, обычно присутствующего у накопителей на контроллерах Phison и отображающего в процентах предполагаемый оставшийся ресурс накопителя, а A7 вместо перехода в режим «Read Only» означает среднее количество циклов стираний ячеек, записанных в TLC-режиме. Учет записанных и прочитанных данных тоже ведется по иной схеме: изменение на одну единицу параметров F1 и F2 соответствует не одному гигабайту, а 32 Мбайт.
Зато термомониторинг – прямой «привет» от Phison – ровно та же программная «заглушка» на постоянное отображение 33 градусов Цельсия.
