Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Дизайн, прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения
- Аппаратная составляющая BIOS, средства диагностики и управления
- Возможности BIOS Setup
- Setup BIOS
- Тестовый стенд
- Практическая эксплуатация и разгон
- Заключение
Вступление
Компактные системы – это не обязательно что-то медленное и печальное. На самом деле существует целый класс различных материнских плат, вплоть до LGA 2011/ LGA 2066, которые выпускаются в сверхкомпактном форм-факторе Mini-ITX (170 на 170 мм) и позволяют собрать флагманскую систему в небольшом корпусе.
Основная беда таких размеров – катастрофический, буквально ужасающий дефицит места, но в погоне за габаритами энтузиасты готовы жертвовать подавляющим большинством возможностей системы, довольствуясь одним слотом PCIe, половиной из возможных слотов памяти, теснотой и прочим. А производители идут на изощренные решения, вплоть до приклеивания батареек к кожухам, применение планарных конденсаторов, вынос части элементной базы и разъемов на тыльную сторону печатной платы, установку дорогих, но компактных элементов цепей питания…
Как раз в такую группу решений входит модель ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac на базе новейшего набора системной логики Intel Z370 для не менее новых процессоров Intel Coffee Lake LGA 1151 (v2). При содействии со стороны нашего постоянного партнера – компании Регард, мы проверим ее возможности на практике с процессором Intel Core i7-8700K.
| Модель | ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Средняя цена* | ~13 500 |
| Процессоры | Intel Core i3, Core i5, Core i7 В исполнении LGA 1151 (v2) |
| Набор системной логики | Intel Z370 |
| Оперативная память | Поддержка памяти зависит от установленного процессора 2 x DDR4 разъемов DIMM До 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC) Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка 2133 / 2400 / 2666 МГц и в режиме негарантированного разгона до 4333+ МГц |
| Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel i219V (10/100/1000 Мбит/с) 1 x Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (WiFi/Bluetooth) |
| Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 3.0 1 вертикальный M.2 (Key E, занят Wi_Fi/Bluetooth-адаптером) 1 M.2 2260/2280 PCIe 3.0 |
| Поддержка графических тандемов | Отсутствует |
| Дисковая подсистема | 6 х SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, Intel Optane 1 х M.2 2260/2280 SATA 6 Гбит/с и PCIe 3.0 x4 |
| USB | - 9 портов USB 3.1 Gen1 (1 разъема на плате для подключения 2 портов, 7 портов на задней панели платы) - 2 порта USB 2.0 (1 разъем на плате для подключения 2 портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA 6 Гбит/с 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 х 4-pin) 1 разъем для подключения дополнительных вентиляторов (3 х 4-pin) 1 колодка лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка USB 2.0 1 колодка USB 3.1 Gen1 1 разъем для подключения светодиодной подсветки |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры 6 портов USB 3.1 Gen1 1 порт Thunderbolt 3, обратно совместимый с USB 3.1 Gen1 Type C 1 сетевой порт RJ-45 6 аудиоразъемов |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6791D |
| BIOS | Две несъемных микросхемы флеш-памяти по 128 Мбит каждая; AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 170 х 170 |
| Форм-фактор | Mini-ITX |
Поставляется ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac в небольшой коробке, оформленной стандартно для серии ASRock Fatal1ty.
Сопровождает новинку следующая комплектация:
- Инструкция и буклет по сборке и эксплуатации;
- Диск DVD c программным обеспечением, к нему в конверт вложена наклейка с логотипом ASRock для лицевой панели корпуса системного блока;
- Два шлейфа SATA с защелками;
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Крепежный винт для установки плат расширения в посадочное место M.2 на материнской плате (нежелательно терять этот винт: нет единого стандарта, один и тот же производитель для разных моделей своих плат может использовать несовместимые между собой винты и стойки);
- Двойная антенна Wi-Fi.
