Обзор и тестирование SSD-накопителя KingSpec Q-Series объемом 180 Гбайт: новый контроллер Initio INIC-6081 (страница 10)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
После завершения нагрузки модель KingSpec проявляет внутреннюю активность еще примерно 30 секунд, осуществляя консолидацию данных, записанных в SLC-режиме.
Реализована и поддержка энергосберегающего режима «глубокого сна» (DevSleep): при наличии в системе поддержки DIPM/HIPM сила потребляемого тока на разъеме SATA Power падает до 0.01 А и ниже.
Заключение
Итак, на рынке отнюдь не стало одним разработчиком контроллеров больше, а был перемаркирован уже существующий. Что странно – компанией, у которой есть собственные ресурсы и опыт работы с накопителями. Phison от этого лишь выиграла, как минимум отсрочив появление конкурента (если не убрав любые шансы на это) и дополнительно расширив свое присутствие. А мы узнали, что право на производство накопителей и перемаркировку SSD-контроллеров Phison теперь есть не только у Toshiba и Kingston.
Компания KingSpec рискнула использовать предусмотренную в Phison S11 возможность построения устройств с «необычным» объемом. Но непривычны эти значения в 90, 180 и 360 Гбайт лишь сегодняшнему рынку, достаточно обратиться к истории (кстати, недавней), чтобы вспомнить о контроллерах SandForce. И если там такие объемы достигались использованием специальной «несинхронной» по каналам конфигурации массива памяти (кристаллы NAND содержали 32 и 64 Гбит), то здесь сами кристаллы NAND IMFT получили «неровный» объем 384 Гбит, и как раз четыре кристалла – это оптимальная конфигурация с точки зрения синхронности работы.
С точки зрения производительности модификация платформы ничего нового практически не привнесла, есть некоторые нюансы в стабилизации показателей под непрерывной мелкоблочной записью, стал чуть больше объем, принимаемый при отсутствии TRIM. С другой стороны, особо улучшать уже некуда – слишком медленная память. А энергосберегающий режим DevSleep контроллер Phison S11 поддерживает изначально.
По сути KingSpec Q-Series привлекает ценой: примерно 2900-3000 рублей за 180 Гбайт. И это в то время как в московской рознице ценники на 120 Гбайт стартуют с 3200 рублей. Разумеется, значительная часть разницы обуславливается нюансами российского законодательства (не платится 18% НДС), но факт есть факт. Хотя не меньшими по значимости фактами являются общеизвестная небрежность Почты РФ, которая может запросто повредить посылку (придется открывать «диспут» на торговой площадке), и связанные с гарантией риски (далеко не всегда накопитель, купленный подобным образом, удается поменять в случае выхода из строя). Тут придется оценивать все «за» и «против».
На мой взгляд, при дефиците денежных средств данный накопитель с такой ценой и характеристиками смотрится довольно интересно. К слову, если попадется модификация Q-Series на Maxiotek MK8115 (память та же), она в теории будет не хуже (мне на MK8115 современные конфигурации на TLC NAND пока доводилось тестировать лишь 240 Гбайт, поэтому напрямую сравнивать сложно), а потому «лотерейность» в этом моменте не должна сыграть против.
Автор выражает благодарность:
- Участнику конференции Overclockers.ru Вадиму vlo Очкину за предоставленный на тестирование накопитель KingSpec Q-Series объемом 180 Гбайт (KingSpec Q-180), а также самостоятельно написанные им программные приложения для работы с контроллерами Phison и Silicon Motion и прочую неоценимую помощь, которую он оказывает интернет-сообществу.
