Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (страница 7)
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Система охлаждения: жидкостное охлаждение Thermaltake Water 3.0 Ultimate (CL-W007-PL12BL-A);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: 2 х 4 Гбайт G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 (19-21-21-41 1.35 В; Samsung E-Die; F4-4000C19D-8GVK);
- Блок питания: Aerocool Templarius Imperator 1150 мощностью 1150 Ватт (образец из этого обзора);
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Накопитель: Plextor S3C 128 Гбайт (Silicon Motion SM2254G и 14 нм TLC NAND SK Hynix + 1.01; из этого обзора);
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 Fall Creators Update «Домашняя» сборка 16299.64.
Практическая эксплуатация и разгон
При проведении тестов используется процессор Intel Core i7-8700K, который при нагрузке на все ядра и потоки даже с использованием AVX-инструкций спокойно работает на частоте 4.3 ГГц при загрузке всех ядер/потоков. Однако в случае с материнской платой ASRock его частота падает до 4100 МГц.
Разгон… Как бы это сказать… Он есть, но в то же время его нет. Частоту стендового процессора нельзя зафиксировать даже для AVX-приложений – параметр AVX Ratio Offset игнорируется и при запуске LinX 0.8.0 с поддержкой AVX2 частота ЦП падает до 3.6 ГГц.
И происходит это сразу, ни о каком перегреве цепей питания CPU говорить не приходится.
При запуске Prime95 результат почти тот же, разница лишь в том, что это начинает происходить через 10-12 минут после старта теста:
Троттлинг продолжал включаться даже после отключения двух ядер из шести и работе Hyper Threading на частоте 4.8 ГГц при напряжении 1.38 В (фактическом, по двум мультиметрам), но теперь частота ЦП падала лишь на 100 МГц.
Фактически снижение частоты не фиксируется только в фирменном Intel Extreme Tuning Utility:
При этом системная плата без проблем подхватила XMP-профиль используемого комплекта оперативной памяти для частоты 4000 МГц:
Хотя насколько стабилен такой режим, можно лишь гадать из-за невозможности запуска стресс-тестов: Prime95 вызывает троттлинг и в режиме Custom с ручным указанием объема памяти.
При таком раскладе дальнейшие эксперименты с разгоном и рассматриваемой материнской платой были сочтены бессмысленными.
Заключение
Сравниваю с собственной ASRock Z270M-ITX/ac, купленной меньше года назад за $130, и, честно говоря, в недоумении. Новинка ASRock предлагается покупателям за $205: DVI нет, LAN RJ45 – один, а не два, USB на задней интерфейсной панели – меньше, разгон – ничего выдающегося. И пусть прямым конкурентом для «старой» модели идет ASRock Z370M-ITX/AC, но и она стоит заметно дороже – $159. Такое решение было бы интересно, если бы умело полноценно разгонять новые шестиядерные Core i7, но оно неспособно и на это.
Работа в штатном режиме? Просто сверхкомпактная производительная система? По наблюдениям пользователей, Intel Core i7-8700K даже под нагрузкой с использованием AVX-инструкций способен работать на частоте 4.3 ГГц при загрузке всех ядер/потоков. Рассмотренная ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac в такой ситуации «роняет» процессор до 4100 МГц. Иначе говоря, даже со штатным режимом все не так просто.
Зато можно с ходу запустить ее с памятью DDR4 на частоте, например, 4000 МГц, но полноценно проверить стабильность работы в таком случае невозможно из-за срабатывающей защиты. В сухом остатке получаем новую материнскую плату с минимумом разъемов, декоративной подсветкой «для галочки», невнятным разгоном, но зато с подросшей ценой и громким именем.
Единственное, на что можно уповать, так это на попадание на обзор бракованного экземпляра системной платы. Но на данный момент выяснить это сложно, поскольку модель только начала поступать в продажу и возможности приобрести другой образец пока нет.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac;
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессор Intel Core i7-8700K и систему охлаждения Thermaltake Water 3.0 Ultimate.
