Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (страница 4)
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Конструктив процессоров Intel в исполнении LGA1151 требует подвода к ним четырёх основных напряжений – iGPU, VCore, VCCIO и VCCSA. На рассматриваемой плате пять фаз VCore и ддве фазы iGU (интегрированное графическое ядро процессора) работают под управлением Intersil ISL69138, распаянном с тыльной стороны платы.
. В фазах применяются транзисторные сборки DrMOS (по два транзистора в одном корпусе) Intersil ISL99227B.
В однофазной цепи питания памяти использован один SinoPower SM7341EHKP, который в сути – два транзистора в одном корпусе без драйвера.
Дизайн, прочая элементная база и особенности
Установлено на плате, как это водится формата Mini-ITX только два слота памяти DDR4.
Слоты оснащены классическими подвижными защелками с верхнего края и пазом-защелкой с нижнего края. ASRock заявляет о поддержке частот до 4333 МГц, но при этом лишь 2133/2400/2666 МГц гарантируются как реальные – согласно спецификациям Intel.
Без неприятных сюрпризов не обошлось: слоты расположены ближе друг к другу чем обычно и используемые мною обычно в тестах модули памяти G.Skill TridentZ DDR4-3600 (F4-3600C17D-16GTZ) просто не влезли. Точнее, запихать-то их в слоты удалось, но как итог – они торчали «веером» с заметным отклонением слотов от нормального положения.
А ведь G.Skill TridentZ – одна из наиболее популярных серий памяти, причем в классе частот выше 3600 МГц (мы же помним, что ASRock обещает возможность работы с частотами до 4333 МГц и выше?) они и вовсе чуть ли не единственный более-менее массово выпускаемые модули DDR4. Запускать плату в таком виде я просто не рискнул и установил менее емкий комплект G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 (F4-4000C19D-8GVK), с которым такой проблемы не возникло, даже осталось некоторое расстояние между модулями.
Периферийных устройств к плате подключить можно фактически самый минимум. Но возможности Intel Z370 по дисковой подсистеме реализованы полностью: установлено все шесть поддерживаемых разъемов SATA 6 Гбит/с.
Помимо этого имеется одна 20-контактная колодка USB 3.1 Gen1 (переименованный некоторое время назад интерфейс USB 3.0) и одна 9-контактная колодка USB 2.0. На этом – все.
Помимо них мы найдем колодку системного динамика, колодку кнопок управления и светоиндикации, колодку фронтальной аудиопанели корпуса системного блока (за блоками аудиоразъемов задней панели материнской платы). Назначение белой восьмиконтактной колодки ASRock не разглашается.
Аудиотракт построен на базе аудиоконтроллера Realtek ALC1220, одного усилителя Texas Instruments NE5532 и пары «Hi-End-конденсаторов» Nichicon.
Во избежание потерь качества из-за электромагнитных наводок от остальных элементов платы, аудиотракт номинально отделен от остальной части платы участками текстолита, лишенными токопроводящих слоев, а по факту имеет место лишь присутствие «для галочки» несколько участков:
За поддержку сети отвечает гигабитный Intel i219V.
