Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (страница 3)
Система охлаждения
На плате установлено два радиатора, объединенных теплотрубкой.
Оба радиатора монолитные по своей конструкции и крепятся к плате винтами (без пружин). Плата тестировалась с системой жидкостного охлаждения и каких-либо перегревов не фиксировалось, температура не поднималась выше +70 °C.
Для подключения вентиляторов на плате установлено три четырехконтактных разъемов, два из которых – процессорные. Причем все разъемы сосредоточены по верхнему краю платы.
Плата умеет управлять оборотами четырехконтактных (ШИМ) вентиляторов на всех разъемах, а помпы и старые вентиляторы с трехконтактным подключением управляются только на разъеме CPU_OPT/W_PUMP1, причем необходимо вручную активировать режим DC Mode. Разъем CPU_OPT/W_PUMP1 имеет увеличенный до 1.5 А предел по току и рассчитаны на подключение не только вентиляторов, но и систем жидкостного охлаждения (остальные два разъема на плате имеют стандартный порог в 1 А).
Для настройки поведения вентиляторов в BIOS доступны четыре готовых профиля («Тихий», «Стандартный», «Производительный», «Полная скорость») и один настраиваемый: различные уровни оборотов (от 0 до 100%) по достижению определенного настраиваемого по температуре порога (от +30° до +100° C), таких порогов присутствует четыре. Можно задавать задержку реакции системы на изменение температуры (доступны задержки в 0, 2.1, 2.8, 3.6, 4.2, 5.0, 6.3, 8.5, 12.0, 25.0 секунд).
Для всех разъемов, кроме CPU_FAN1, можно выбирать источник значения температуры (для разъема CPU_OPT/W_PUMP1 тоже), в роли которого может выступать температурный датчик, как в процессоре, так и на материнской плате (предположительно – кристалл набора системной логики).
По факту мне удалось добиться полной остановки вентилятора только на разъеме CPU_OPT/W_PUMP1, причем только переключив его в режим DC Mode, на двух других разъемах ШИМ-вентиляторы продолжали вращаться даже при «0» в настройках (например, Thermalright TY-143 – на уровне 620 об/мин). Для проверок использовались вентиляторы Zalman ZP1225BLM, Thermalright TY-143, Thermalright TY-140, AMD Wraith Spire, ExeGate 9225M12B/UV3, BitFenix Spectre 120mm и Arctic Cooling F9.
Изменения настроек в BIOS принимаются платой с задержкой в несколько секунд, перезагрузка для этого не требуется.
