Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (страница 5)
Задняя интерфейсная панель
- Кнопка сброса настроек BIOS;
- Разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры, два USB 3.1 Gen1;
- Один SPDiF, один HDMI и один Display Port 1.2;
- Два USB 3.1 Gen1 (при этом верхний на фото также является Fatal1ty Mouse Port);
- Один Thunderbolt 3;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.1 Gen1;
- Два блока аудиоразъемов.
Специальный разъем «Fatal1ty Mouse Port» с помощью специального Windows-приложения можно настраивать: меняется частота опроса порта, увеличивая точность и скорость реакции системы на мышь, что может быть нелишним в компьютерных играх класса «шутер».
Разъем Thunderbolt 3 является обратно совместим с USB 3.1 Gen1 Type C и реализован посредством контроллера Intel JHL6240 в связке с Texas Instruments TPS65982DA.
Сообщается с системой эта связка посредством двух линий PCI-Express 3.0 к набору системной логики Intel Z370.
Слоты расширения
На плате установлен только один PEG, физически являющийся слотом PCI-Express 3.0 x16. Подключен этот слот к процессору.
Слот имеет усиленную конструкцию в виде металлического кожуха с дополнительными точками крепления к плате, что позволит слоту лучше «противостоять» видеокартам с особо тяжелой системой охлаждения
Посадочное место M.2 распаяно с тыльной стороны платы и рассчитано всего лишь на два типоразмера – 22 х 60 и 22 х 80 мм:
Допускается установка любых PCIe-устройств, в том числе PCIe SSD NVMe/AHCI, а также SATA SSD M.2. Подключен разъем к набору системной логики Intel Z370 четырьмя линиями PCI-Express 3.0.
Аппаратная составляющая BIOS, средства диагностики и управления
Intel не стала следовать примеру AMD, которая всю инициализирующую логику в Socket AM4 поместила в процессор, а потому микросхемы флеш-памяти по-прежнему размещены около набора системной логики.
На рассматриваемой плате установлена одна несъемная микросхема Winbond 25Q128JVSQ объемом 128 Мбит. Обычно у ASRock поверх микросхемы BIOS наклеивается этикетка с заводской версией BIOS (независимо от происхождения платы, будь то журналистский образец или розничный экземпляр), но в данном случае она отсутствует.
Рядом с ней распаяна колодка для прямого подключения программатора с целью восстановления поврежденного содержимого микросхемы в случае сбоя или некорректной прошивки. На задней интерфейсной панели платы имеется кнопка сброса настроек BIOS. Батарейка приклеена к WiFi-адаптеру (типичное решение для плат формата Mini-ITX).
Кнопка на плате установлена не просто так: традиционная перемычка отсутствует.
