Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac (страница 6)
Возможности BIOS Setup
| Модель | ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | P1.40 от 5 декабря 2017 года |
| BCLK | От 100 до 500 МГц с шагом 0.01 МГц |
| PCIe | Отсутствует |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
Множители для DDR4 от 800 до 4400 МГц, в том числе 1866 / 1900 / 2000 / 2100 / 2133 / 2200 / 2266 / 2300 / 2400 / 2500 / 2533 / 2600 / 2666 / 2700 / 2800 / 2900 / 2933 / 3000 / 3066 / 3100 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3500 / 3600 / 3700 / 3733 / 3800 / 3866 / 3900 / 4000 / 4133 / 4200 / 4266 |
| Множитель процессора
CPU Core |
От 8 до 83 с шагом 1 |
CPU Cache |
| Напряжение CPU Core | - надбавкой от -100 до +300 мВ с шагом 10 мВ
- фиксированное значение от 0.900 до 3.000 В с шагом 0.005 В |
| Напряжение CPU VCCIO | - фиксированное значение от 0.850 до 1.200 В с шагом 0.010 В |
| Напряжение CPU VCCSA | - фиксированное значение от 0.950 до 1.350 В с шагом 0.050 В |
| Компенсация просадок напряжения CPU Core (LoadLine Calibration) | Auto, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5 |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.200 до 1.500 В с шагом 0.050 В |
| Прочие напряжения | DRAM Activation Power Supply, 1.0 V PCH, VCCST, VCCPLL, CPU Internal PLL, GT PLL, Ring PLL |
| Интерфейс BIOS | Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского |
| Функциональность BIOS | Профили настроек (пять в памяти BIOS плюс возможность сохранения и загрузки с накопителей USB) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек | Скриншоты: только USB и FAT16/32
Профили настроек BIOS: только USB и FAT16/32 Файловая система NTFS не поддерживается |
| Secure Boot | По умолчанию отключено |
Setup BIOS
«Заводская» версия BIOS – инженерная L1.01. Произведено обновление до версии P1.40 – наиболее новой на момент тестирования.
Интересно, что меню BIOS оформлено в двух разных цветовых гаммах: Easy Mode – для «обычных» плат, Advanced Mode – для серии Fatal1ty (как и должно быть). Эта ошибка наблюдалась как в изначальной, так и в актуальной прошивках BIOS.
Реализованы фирменные дополнения ASRock:
- Обновление (отката нет) микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей отмечу, что к настройкам операционной системы это не относится);
- С серверов ASRock можно загрузить набор драйверов, который автоматически записывается на вставленный в порт USB накопитель;
- Есть возможность использовать сетевое подключение для отправки обращения в техподдержку ASRock напрямую из BIOS, при этом к обращению можно приложить файл объемом не более 3 Мбайт (ответ придет на обычную электронную почту; потребуется рабочий компьютер для полноценного общения с техподдержкой).
