Обзор и тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (страница 6)
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 (BIOS 1.40) проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i9-7900K (3300 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 4 x 8 Гбайт DDR4 3200, G.Skill;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1480 / 1532 / 11 000 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание платы и разгон
Устанавливаем все компоненты и пробуем запустить систему.
Светодиоды подсветки радиатора чипсета работают великолепно. К этому стоит добавить большое количество разнообразных эффектов и гибкость управления цветами. Кстати, для этого совсем необязательно устанавливать специальный софт, теперь все можно настроить через BIOS материнской платы.
Для начала рассмотрим штатный режим ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 с настройками по умолчанию. Работают все энергосберегающие функции, поэтому при отсутствии нагрузки на процессоре его частота и напряжение падают.
В самом начале выяснилось, что на системной плате установлена старая версия BIOS, а значит, неплохо было бы ее обновить до последней, актуальной на момент тестирования.
Мною уже не раз отмечалось, что удел процессора Intel Core i9-7900K – профессиональные задачи. Посмотрим, как обстоят дела в нагрузке.
Температура при интенсивной нагрузке не такая уж высокая. Самое горячее ядро достигает всего 65°C. Переходим к разгону.
Сам производитель не позиционирует данную материнскую плату для оверклокинга, но, тем не менее, в меню настроек BIOS есть пункт для автоматического разгона, и я им воспользовался.
При запуске предустановки на 4.4 ГГц система успешно загрузилась. Далее я включил XMP профиль, установил множитель на 45, частоту кэша увеличил до 2700 МГц и еще раз загрузил операционную систему.
С учетом того, что пока я не разобрался досконально с разгоном новой платформы, результаты не впечатлили, но в дальнейшем планируется их улучшение за счет раскрытия потенциала и изучения возможностей системы.
