Обзор и тестирование материнской платы ASUS 970 Pro Gaming/Aura: и оснащенность, и цветомузыка (страница 5)
Несмотря на выход AMD Ryzen, платформу Socket AM3+ рано списывать со счетов. И причин тому несколько. Это и стоимость новинок, и сложности с их распространением, и необходимость смены памяти. А значит, сохраняется потребность в новых моделях. Правда, выпускать их все труднее: у чипсетов AMD 760, 970 и 990 нет поддержки современных интерфейсов вроде USB 3.0, что приходится решать посредством установки дополнительных контроллеров.
Возможности BIOS Setup
| Версия BIOS, с которой проводилось тестирование | 0901 за 12 декабря 2016 года |
| Частота BCLK | От 100 до 600 МГц с шагом 1 МГц (за штатную считается 200 МГц) |
| Частота PCI-E | От 100 до 150 МГц с шагом 1 МГц |
| Частота Hyper Transport | От 800 до 2400 МГц с шагом 200 МГц |
| Оперативная память, МГц | Поддержка XMP
DDR3-800/1066/1333/1600/1866/2133/2400 МГц |
| Множитель процессора
CPU Core |
Есть, синхронно для всех ядер, от 4 до 35 |
CPU NB Core |
Есть, от 8 до 32 |
| Управление процессором | Возможность разблокировки ядер и кэша L3 у процессоров Sempron, Athlon и Phenom
Отключение отдельных ядер (у процессоров AMD FX отключение по модулям) |
| Напряжение CPU Core | Сдвигом (offset) от 0.00625 до 0.70000 В с шагом 0.00625 В как в большую, так и меньшую стороны |
| Напряжение CPU NB Core | Сдвигом (offset) от 0.00625 до 0.70000 В с шагом 0.00625 В как в большую, так и меньшую стороны |
| Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) | Имеется (10 параметров в разделе DIGI+ Power Control) |
| Напряжение CPU VDDA | Auto, от 2.2 до 2.8 В с шагом 0.00625 В |
| Напряжение оперативной памяти | Auto, от 1.2 до 2.2 В с шагом 0.00625 В |
| Напряжение набора системной логики (чипсета) | «Северный мост»:
- Auto, от 1.10 до 1.25 В с шагом 0.00625 В «Южный мост»: - отсутствует |
| Интерфейс BIOS, локализация | Графический, восемь языков локализации, русский присутствует |
| Функционал BIOS | Восемь профилей настроек в памяти BIOS (возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) |
| Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов | FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение Порты USB 3.0 и 3.1 также работают |
| Secure Boot | По умолчанию – Windows UEFI. |
Setup BIOS
- Доступ к профилям XMP – при переключении параметра Ai Overclock Tuner в положение D.O.C.P., при этом становятся доступны несколько готовых профилей для дополнительного разгона оперативной памяти свыше официально поддерживаемых платформой AMD Socket AM3+ частот: 2133, 2200, 2400, 2600, 2666 и 2800 МГц. При их выборе переконфигурируются настройки базовой частоты и множителей процессора (например, для частоты DDR3-2800 частота HTT поднимается до 234 МГц, множитель тестового FX-8350 выставляется равным 17.5, а частота CPU NB Core – 3744), а также четыре основных тайминга памяти (CAS, RAS to CAS, RAS Pre Time и RAS ACT Time). Особенность в том, что в эти режимы не заложено повышение напряжений оперативной памяти и CPU NB Core, мало того, напряжение оперативной памяти при переключении между профилями постоянно сбрасывается и его нужно устанавливать повторно;
- Режим «Fast Boot» работает корректно, при его активации PCIe NVMe SSD не «теряется» системой, как это иногда бывает (например, на ASRock Z170 Extreme6), зато плата, как правило, игнорирует кнопку «Delete» на клавиатуре, вход в настройки происходит по нажатию кнопки «F2» (проверено несколько клавиатур);
- Материнская плата имиджевого класса, но возможность работы с профилями настроек урезана: оные хранятся только в BIOS, загрузить профиль с внешнего накопителя или сохранить на оный нельзя. Напомню, что все профили настроек стираются при обновлении BIOS;
- Интерфейс UEFI многоязычный, имеется и русский язык, однако даже по прошествии многих лет с момента появления у плат ASUS русскоязычного интерфейса, шрифты до сих пор кошмарны:
Возможности BIOS Setup и меню Setup BIOS
