Обзор и тестирование материнской платы ASUS 970 Pro Gaming/Aura: и оснащенность, и цветомузыка (страница 4)
Распределение линий PCI-Express, слоты расширения
На плате установлено шесть слотов расширения.
Как известно, платформа AMD Socket AM3+ на базе набора системной логики AMD970 + AMD SB950 располагает 22-мя линиями PCI-E 2.0 от северного моста и 4-мя PCI-E 2.0 от южного моста. Инженеры ASUS здесь не пошли ни на какие ухищрения подобно тому, как было сделано в случае ASUS Sabertooth 990FX/GEN3 R2.0, а потому количество линий PCI-E и версия интерфейса здесь неизменны.
16 линий PCI-E 2.0 AMD970 выделены на работу двух графических слотов по схеме 16+0 при использовании верхнего слота PEG и 8+8 при использовании нижнего PEG или задействовании их обоих. За это отвечают четыре микросхемы-переключатели ASMedia.
Еще две линии PCI-E 2.0 от AMD970 используются для работы контроллера ASMedia ASM1043 порты USB 3.1 Gen 2 которого выведены на заднюю интерфейсную панель материнской платы.
Оставшиеся 4 линии PCI-E 2.0 от AMD970 поделены по одной между гигабитным сетевым контроллером Intel I211, контроллером USB 3.0 ASMedia ASM1042 и двумя слотами PCI-E x1 на материнской плате.
Все четыре линии PCI-E 2.0 от южного моста AMD SB950 направлены на реализацию разъема M.2.
Картину довершают два слота старой шины PCI, реализованные силами южного моста AMD SB950.
Задняя интерфейсная панель
Количество и ассортимент разъемов более чем достаточен для бытовой эксплуатации:
- Один универсальный разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры и два USB 2.0/1.1;
- Один SPDIF;
- Шесть USB 2.0/1.1;
- Два USB 3.1 Gen2 и один сетевой порт RJ-45;
- Блок аудиоразъемов.
Средства диагностики, BIOS, тактовый генератор
Материнская плата ASUS 970 Pro Gaming/Aura оснащена небольшим набором элементов диагностики и контроля работы в виде цепочки светодиодов в правом верхнем углу платы:
Светодиоды CPU_LED, DRAM_LED, VGA_LED и BOOT_DEVICE_LED загораются и гаснут поочередно в момент запуска материнской платы, сигнализируя об успешной инициализации соответствующих элементов. Не POST-кодер, но хоть что-то.
Микросхема BIOS съемная и размещена под разъемами SATA почти в самом внизу платы с правого ее края.
Это Winbond 25Q64 объемом 64 Мбит.
В качестве тактового генератора используется ICS 9LPRS477DKL.
