Выбираем android-приложение для включения «Ночного режима»: Twilight, «Фильтр синего света» и Night Owl
Оглавление
Вступление
Современные пользователи находятся в сети 24 часа на протяжении семи дней в неделю. Зачастую даже в ночное время они не «гасят» экран и не выпускают из рук свои гаджеты. А здоровье-то не вечное, особенно зрение, которое можно посадить за несколько бессонных ночей, проведенных со смартфоном в кромешной тьме. Как же быть в таком случае?
Усмирить яркий экран, придать ему более тусклый и мягкий цвет смогут специальные приложения, включающие так называемый «Ночной режим». Сейчас их великое множество, что греха таить – они в тренде. Даже в OC Android 6.0 есть такая функция, и ее можно было встретить в некоторых прошивках. А что делать более приземленным пользователям? Использовать специализированные утилиты, рассмотрением которых мы и займемся.
На тестовых устройствах были установлены три приложения: качественная и функциональная утилита с названием Twilight, максимально простое решение «Фильтр синего света» и универсальная программа Night Owl.
В качестве тестового оборудования использовались следующие устройства: смартфоны Xiaomi Redmi Note 3 Pro (OC Android 6.0.1, MIUI 8, процессор Snapdragon 650 64 бита, 6 х 1800 МГц, видеосопроцессор Adreno 510, 2 Гбайта ОЗУ) и Jinga Basco M500 3G (OC Android 5.1, процессор MediaTek MT6580, 4 х 1300 МГц, видеосопроцессор Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ), планшет Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (CM 13 на базе OC Android 6.0.1, процессор TI OMAP 4430, 2 x 1200 МГц, видеосопроцессор PowerVR 540, 384 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Twilight
Знакомство
«У вас проблемы с засыпанием? Ваши дети гиперактивны, когда играют в планшет перед сном? Вы используете ваш телефон или планшет поздно вечером? Twilight может стать решением для вас!» Именно так разработчики рассказывают о своем приложении.
Преимущества приложения Twilight Pro:
- Возможность приостанавливать использование приложение вне интервала;
- Установка времени перехода, заката и рассвета в ручном режиме.
Начало работы
Первый запуск приложения Twilight начинается с краткого экскурса в дело: нам рассказывают о том, чем вреден голубой свет от экрана, что такое мелатонин и так далее.
Далее мы попадаем на главный экран, где отображаются переключатели параметров экрана и ряд основных функций. В пару нажатий мы можем изменить цветовую температуру экрана, уровень интенсивности и затемнения экрана. Правда параметры устанавливаются с помощью ползунков и, как вы понимаете, установить точное значение достаточно тяжело, всегда хочется чуть-чуть меньше или больше.
Пример работы приложения вы видите на соответствующих скриншотах выше. Естественно, уровень «затемнения» каждый настроит под себя индивидуально и скриншоты не передадут полную картину происходящего.
В действительности, ночью реально снижается нагрузка на глаза и смотреть на экран гораздо легче. Просто попробуйте ночной режим на своем устройстве, и вы все сразу поймете.
В общем, настроили мы экран под свои предпочтения и что делать дальше? Ведь затемнение нужно ранним утром, вечером и ночью. Не будем же мы каждый раз запускать приложение – все действия должны быть автоматизированными. Для этого есть четыре профиля: «Всегда», «Солнце», «Будильник» и «Мой». В принципе, все элементарно. Особенно интересно выглядит авто настройка времени по солнцу и местоположению.
Можно создать несколько профилей с параметрами экрана, чтобы в один миг переключаться между ними. Например, ранним утром нам будут удобны одни параметры экрана, а глубокой ночью другие. Для этого есть специальное меню, где можно будет установить временные промежутки для использования того или иного профиля.
Настройки
В настройках утилиты Twilight есть пара функций, к примеру, взаимодействие с умными лампочками Philips HUE, управление подсветкой экрана относительно данных датчика освещения и фильтрация (затемнение) определенных областей экрана. Все это настраивается для каждого гаджета в индивидуальном порядке, и если программа работает, то лучше туда не лезть.
Отдельно стоит упомянуть функцию «Рендеринг ЦП». Благодаря ей вся нагрузка, даваемая приложением, идет не на видеоускоритель, а на центральный процессор. Правда, как отмечают разработчики, с работой этой функции бывают проблемы.
А если вы потратились на Twilight Pro, то завершит список функций следующие возможности: приостанавливать использование приложения вне установленного интервала и установка времени перехода, заката и рассвета в ручном режиме. Сущие мелочи.
Тестирование
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
Twilight займет на устройстве около 15 Мбайт встроенной памяти и будет постоянно потреблять от 9 и до 20 Мбайт оперативной памяти. Согласитесь, современный четырехъядерный смартфон с 3 Гбайтами ОЗУ и не почувствует нагрузку, обеспечиваемую данной программой. Проблем при работе с этим приложением у меня не возникало.
Приложением поддерживаются абсолютно все устройства, так как минимальные требования к программе включают OC Android 2.1 и пару десятков мегабайт памяти.
Выводы
Что в итоге? Twilight – это красивая, наглядная и простая программа для затемнения экрана мобильного устройства и, как следствие, снижения нагрузки на зрение. Она включает три ключевых параметра по настройке дисплея, несколько типов автоматического включения и выключения. Все вышеуказанное прекрасно работает и нисколечко не нагружает гаджет.
Программа выпускается в двух редакциях: платная и бесплатная. Последняя версия не содержит рекламы, но ограничена по некоторым настройкам, правда, они настолько мелкие, что можно считать ее полностью бесплатной, а платную версию приобретать лишь для поддержки разработчиков.
Скачать Twilight Pro для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | Urbandroid Team. |
| Стоимость | Twilight – бесплатно,
Twilight Pro – $2.99. |
| Требования | Для OC Android 2.1 и новее. |
