Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Проверка температурного режима
- Проверка разгона
- Попытка разгона «на результат»
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем знакомство с модельным рядом видеокарт из семейства Nvidia GeForce GTX 1060. Немногим ранее по данной методике были протестированы Manli GeForce GTX 1060 Gallardo 6G, Inno3D GeForce GTX 1060 Gaming OC 6G и MSI GeForce GTX 1060 Armor 6G, теперь же дошла очередь до теста Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G.
Стоит отметить, что в ассортименте производителя помимо тестируемой версии присутствует аналогичная модель с 6 Гбайт памяти, выполненная на таком же дизайне PCB и с такой же системой охлаждения.
И с учетом того, что тестов производительности видеокарт великое множество, в обзоре Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G мы сконцентрируемся на изучении возможностей системы охлаждения, а также на поиске частотного потенциала графического процессора и видеопамяти.
Технические характеристики Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G
| Размер графического процессора, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Техпроцесс, нм |
| Частота работы графического процессора (Turbo), МГц |
| Количество шейдерных процессоров, шт. |
| Количество текстурных блоков, шт. |
| Число блоков растеризации, шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Гбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Потребляемая мощность, Ватт |
Видеокарта разогнана с завода, и работает на частотах графического процессора 1531/1747 МГц. Напомню, штатные частоты для GTX 1060 составляют 1506/1709 МГц.
Прошивка BIOS модели Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G доступна по этой ссылке.
Графический адаптер поставляется в коробке средних размеров:
С учетом размеров самой видеокарты, коробка могла бы быть и компактнее. Какой либо полезной информации лицевая сторона коробки не предоставляет, основная информация о продукте приведена с обратной стороны:
Тут производитель хвастается примененными в системе охлаждения и системе питания карты решениями. Кроме того, тут приведен перечень разъемов интерфейсной панели.
При открытии коробки взгляду предстает завернутая в антистатический пакет видеокарта, дополнительно зафиксированная внутри при помощи картонных вставок:
Фиксация карты плотная, к механической прочности коробки особых претензий нет, если не пытаться испортить ее целенаправленно – карта пострадать при транспортировке не должна.
Комплект поставки можно назвать практически отсутствующим, это всего лишь краткая инструкция, а также диск с драйверами/программным обеспечением:
С другой стороны, ничего лишнего, что должно благотворно сказываться на ценовом позиционировании продукта.
Как понятно уже из названия, Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3G выполнена в рамках форм-фактора ITX, то есть ее длина не превышает 170 мм:
Вся лицевая сторона платы закрыта массивной (на сколько это возможно для ITX) системой охлаждения.
Прижимной пластины с обратной стороны платы не предусмотрено, видимо, производитель решил дополнительно сэкономить. Другое дело, что компактные карты сами по себе меньше подвержены деформации под своим весом, так что, возможно экономия и не является критичной. Из того, что порадовало – на винтах системы охлаждения отсутствуют гарантийные пломбы, то есть снять систему охлаждения можно без особых проблем.
