Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston DC400 480 Гбайт (SEDC400S37/480G): такого Phison S10 вы еще не видели (страница 2)
Внешний осмотр
Герой обзора выполнен в форм-факторе 2.5" 7 мм в металлическом корпусе стандартной для Kingston конструкции.
Этикетка, наклеенная на верхнюю часть накопителя, фактически является и пломбой, скрывая под собой крепежные винты, удерживающие в собранном состоянии половинки корпуса.
Обращает на себя внимание то, что на этикетку также наклеена небольшая голограмма. Похоже, цель ее появления (ранее Kingston такие голограммы не наклеивала) – дополнительная защита покупателя накопителя от подделок, коими начал наполняться рынок.
Под этикеткой скрываются четыре крепежных винта, которые сами по себе также оригинальны: компания Kingston, изготавливая свои накопители, использует винты Torx Tamper Resistant T6, которые, как показывает практика, уже не первый год являются отличной защитой не только от любознательного пользователя, но даже и ряда обозревателей.
Тут достаточно вспомнить Kingston SSDNow KC400, который мы тестировали в апреле: образец был с основательно изуродованными головками винтов и царапинами на корпусе от срывавшегося при их откручивании инструмента. Дело в том, что поиск ключа Torx Tamper Resistant T6 в свободной продаже может занять продолжительное время и не всегда его вообще удается найти, вот некоторым и приходится обходиться «подручным инструментом». Нас это, к счастью, не касается.
Внутри корпуса расположена полноразмерная печатная плата, в которой угадывается переработанный референс-дизайн Phison.
Компания Kingston имеет давние близкие отношения с данным тайваньским разработчиком и фактически единственная, кто имеет право на вмешательство в конструкцию печатной платы и самостоятельно изготавливает свои SSD. Все остальные бренды вроде Corsair, Patriot, Silicon Power, SmartBuy и прочих получают готовые изделия, изготовленные Phison по единому шаблону.
Несмотря на серверную ориентацию, дизайн печатной платы Kingston DC400 практически идентичен корпоративному Kingston SSDNow KC400 и похож на потребительский Kingston HyperX Savage.
И самое важное то, что здесь нет никаких цепей аппаратной защиты накопителя от неожиданного отключения питания, которые встречались в предшественниках – Kingston SSDNow E50 и Kingston SSDNow E100.
Вся защита данных осуществляется только программными способами.
Сердцем накопителя является четырехъядерный NAND-контроллер Phison S10 в своей старшей восьмиканальной модификации.
И сразу обнаруживается необычное отличие. Phison S10 сопутствуют две (по одной с каждой стороны печатной платы) микросхемы буферной памяти DRAM с маркировкой Kingston D251EC4BXGGB, на которые неожиданно обнаружилась документация.
Суммарный объем этих двух микросхем составляет 1 Гбайт – это ровно вдвое больше обычного для накопителей на контроллерах Phison S8 и Phison S10. Обычно соблюдается правило «1 Мбайт DRAM на 1 Гбайт NAND» (это правило универсально не только для Phison), кроме модификаций SSD на 120-128 Гбайт, где для лучших показателей быстродействия иногда устанавливается 256 Мбайт DRAM.
В тестируемом нами Kingston DC400 480 Гбайт это сделано с точно такой же целью. В итоге контроллер получает возможность дополнительного кэширования операций мелкоблочной записи, что и повышает быстродействие на такого рода нагрузке, и экономит ресурс флеш-памяти. Таким образом, нас явно поджидает несколько иное, отличное от традиционного, поведение накопителя в ряде тестов.
Флеш-память, как и DRAM, несет собственную маркировку Kingston – Kingston FD32B08UCT1-DE.
Опознание такой памяти практически невозможно, но, к счастью, контроллер Phison S10 допускает посредством набора команд прямое считывание идентификатора используемой флеш-памяти. Воспользовавшись приложением, специально написанным участником конференции Overclockers.ru vlo, мы это и сделаем:
Перед нами массив флеш-памяти из 32 кристаллов NAND с идентификатором 98;3a;94;93;76;51, сообщающихся с контроллером по восьми каналам с четырехкратным чередованием. Оригинальным производителем NAND является Toshiba, а сами микросхемы с относятся к типу MLC, выполнены по 15-нм техпроцессу и были приобретены Kingston в виде технологических пластин, которые компания затем самостоятельно разрезала, протестировала и упаковала на собственных производственных мощностях.
Данное действие позволяет проводить отбор получившихся микросхем по своим требованиям к итоговым характеристикам кристаллов NAND (процент битых ячеек, уровни рабочих напряжений и прочее), менять процентное соотношение между долями готовой продукции и брака, достигая тем самым меньшей себестоимости готовой продукции. Плюс, ко всему прочему, отсутствие оригинальной торговой марки на микросхемах тоже дает некоторую экономию. А также – самостоятельно отбирать наиболее удачные кристаллы NAND с резко отличающимися в лучшую сторону характеристиками, чтобы затем применять их в собственных энтерпрайз-решениях. Но при этом – не переплачивать за данную процедуру производителю NAND.
Суммарный объем массива флеш-памяти составляет 512 Гбайт. Часть его стандартно выделена в скрытый резерв, а сам объем указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому в реальности пользователю доступно лишь 447.13 Гбайт, а оставшимся объемом около 65 Гбайт микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и т.д.. Отметим, что размер резервной области в Kingston DC400 является отчасти настраиваемым: ее размер можно дополнительно увеличивать. Выполняется эта процедура посредством приложения Kingston SSD Manager, о котором мы поговорим ниже.
Теги
