Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston DC400 480 Гбайт (SEDC400S37/480G): такого Phison S10 вы еще не видели (страница 3)
Программная часть
В SMART накопителя традиционно для корпоративных и серверных накопителей Kingston можно обнаружить большое количество различных параметров, дающих практически исчерпывающую информацию о состоянии накопителя, хотя Crystal Disk Info большую часть из них не распознает.
Температурный мониторинг рабочий.
Накопитель сопровождается поддержкой со стороны фирменного программного пакета под название Kingston SSD Manager, являющегося универсальным и распознающим накопители Kingston различного класса (на скриншотах для примера вместе с Kingston DC400 присутствует потребительский Kingston HyperX 3K на контроллере SandForce SF-2281)
Фактически возможности данного программного пакеты необычно скромны: здесь можно ознакомиться с состояние параметров SMART и их правильным названием, текущее состояние накопителя, в том числе уровень износа и текущую температуру, выполнить Secure Erase, а также произвести обновление прошивки накопителя.
Нужно отметить, что процедура обновления прошивки происходит исключительно благодаря тому архиву, что прилагается к программному пакету, никаких онлайн-проверок актуальности версии здесь нет.
Поэтому пользователю необходимо самостоятельно отслеживать выпуски новых версий Kingston SSD Manager, вручную загружать их с сайта Kingston и устанавливать, а затем запускать и смотреть, не стала ли заветная кнопка «Firmware Update» активной.
Необычна лишь одна функция, что ранее не встречалась: приложение позволяет изменять размер резервной области накопителя, причем в весьма широких пределах. В итоге конечный объем накопителя, доступный пользователю, может находиться в пределах от 50 Гбайт до номинального (480 Гбайт для тестируемого образца).
Это позволяет повышать быстродействие накопителя на операциях записи в сложных условиях. Из-за того, что это специфическая опция и реализована на уровне контроллера, а не приложения, мы рассмотрим ее ниже, когда будем смотреть поведение накопителя в условиях случайной мелкоблочной записи при отсутствии TRIM.
Для осуществления операции накопитель должен быть неразмеченным. При попытке изменения размеров пользовательской и резервной областей накопителя приложение выводит специальный дополнительный запрос и для подтверждения правильности операции требуется ввести последние четыре символа из серийного номера накопителя. Серийный номер можно найти в виде набора из 16-ти цифр и букв на этикетке над штрихкодом или подсмотреть любой программой, например, Crystal Disk Info.
После внесения изменений компьютер необходимо выключить и затем включить снова (простая перезагрузка срабатывает не всегда – иногда возникают ошибки).
Также можно отметить, что накопитель прекрасно распознаётся фирменным программным приложением разработчика контроллера и накопителя в целом - Phison SSD ToolBox:
Пользователю доступен просмотр общей информации о накопителе, его состоянии (в том числе уровня износа по параметру E7) и текущих значений параметров SMART, помимо этого можно инициировать отправку команды TRIM на весь свободный объём (согласно данным файловой системы), выполнить безопасное удаление данных (Secure Erase). А вот функция обновления микрокода недоступна - в ToolBox нет соответствующей прошивки.
Теги
