Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston DC400 480 Гбайт (SEDC400S37/480G): такого Phison S10 вы еще не видели (страница 11)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Тестируемый накопитель лишен поддержки режима DevSleep. Это логично, учитывая отсутствие необходимости в нем в серверной среде. Мало того, он даже вреден из-за дополнительных задержек, возникающих, когда устройство постоянно уходит в «спящий режим», а затем пробуждается обратно.
Небольшое дополнение от 17 декабря. Позднее к нам на тестирование попал GoodRAM Iridium Pro, который также использует новый референс-дизайн Phison и новую прошивку. Исходя из того, что дизайны печатных плат у этих накопителей различны и поддержка DevSleep у GoodRAM Iridium Pro также отсутствует, можно предположить, что это не особенность именно Kingston DC400, а, возможно, отключение поддержки DevSleep осуществлено самой Phison на уровне прошивки её контроллера Phison S10. И, соответственно, будет свойственно и другим SSD на этом контроллере, как минимум, в конфигурациях с MLC NAND. Навсегда или с новой прошивкой функция будет включена снова - пока вопрос. Рекомендую отслеживать более новые статьи в соответствующем разделе по Phison.
Заключение
Инженеры Kingston раскрыли контроллер Phison S10 в новом свете. Получившийся накопитель не стал однозначно быстрее, нежели, скажем, близкий аналог, Kingston SSDNow KC400, нет, тут изменения другого рода. Упор сделан на стабильность показателей, что и требуется от решения серверного уровня. Поэтому для рядового пользователя Kingston DC400 не представляет целенаправленного интереса.
Но небезынтересно ценовое позиционирование: если в младших объемах этот накопитель довольно дорог (разница с ближайшими аналогами доходит до 50%), то в больших объемах дело обстоит ровно наоборот. Kingston DC400 в варианте 1600 Гбайт уже можно найти на ComputerUniverse. Немцы просят за него €419.32 и обещают выслать в течение ближайших двух недель. Несложно подсчитать, что модификация объемом 1800 Гбайт, если Kingston не установит дополнительную наценку, будет стоить около 470 евро.
В перерасчете стоимости на 1 Гбайт это будет одно из самых дешевых решений на рынке, обходя даже Samsung 850 Evo 2 Тбайт на 3D TLC V-NAND ($678.95 на Amazon и €560.50 на CU). А если сравнивать именно с близкими аппаратно решениями, то, например, Corsair Neutron XTi объемом 1920 Гбайт, также использующий связку Phison S10 и 15 нм MLC NAND Toshiba, стоит практически в полтора раза дороже ($749.99 на Amazon и €701.68 на CU).
Краткое резюме: просто хороший продукт для специфических запросов, который, возможно, сможет поколебать ценовые тренды объемных решений 1.6-2 Тбайт.
Выражаем благодарность:
- Компании Kingston за предоставленный на тестирование накопитель Kingston DC400 480 Гбайт (SEDC400S37/480G).
Теги
