Выбираем приложение для передачи файлов между android-устройствами: MyAppSharer и Bluetooth App Sender APK Share, а также подведение итогов (страница 2)
Знакомство
Приложение с длинным названием и мизерным размером предлагает то же самое, что и MyAppSharer, но включает чуть усовершенствованную функциональность. К тому же программа практически не требует разрешений и платы, что выгодно отличает ее от конкурента. Что ж, препарируем, разберемся, рассмотрим…
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Быстрая передача и резервное копирование игр и приложений;
- Работа с социальными сетями, облаком и Bluetooth;
- Просмотр подробных сведений о программе;
- Запуск приложений прямо из приложения.
Разрешения:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету.
Передача данных
Сразу отмечу, что здесь также присутствует англоязычный интерфейс и прямой доступ к приложениям. Настроек в Bluetooth App Sender APK Share как таковых нет.
Для удобства предусмотрен быстрый поиск программ, а также пакетный выбор. Не обошлось и без рекламы, которую нельзя отключить.
Для передачи apk-файла можно использовать Bluetooth, мессенджеры и электронную почту. В общем, ничего нового. Резервное копирование происходит через архиватор, который следует установить отдельно. А если инсталлировать облачный клиент, то файл можно передать и через него.
В принципе, перед нами очередной менеджер подключений, однако целесообразность его использования покажет только нагрузка на систему.
Нагрузка на систему
Bluetooth App Sender APK Share забирает максимум 160 Мбайт ОЗУ при 0.4% на процессоре. При этом расход емкости аккумулятора не превышает 7.7%, скорость энергопотребления – 52.4 мВт. Вот это другое дело. Отметьте, что при схожих возможностях это решение экономичнее MyAppSharer.
Разрешений практически нет, а те два легко объяснить работой с облачным хранилищем. Само приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 13 Мбайт, но, к сожалению, содержит рекламу.
Выводы
Bluetooth App Sender APK Share звезд с неба не хватает, и единственное, в чем его можно упрекнуть – в рекламе. Таким образом, вы можете обмениваться файлами, не прибегая к отдельным настройкам устройства, то есть предлагается «все в одном». Хотя лично мне и это решение не по нраву. Почему? Читайте далее.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Скорость передачи данных |
| Скорость приема данных |
| Ограничение на размер и формат файла |
| Хранение мультимедиа на сервере |
| Файловый менеджер |
| Передача без подключения к Интернет |
| Реклама |
Подведение итогов
Сводное сравнение CM Transfer, ShareCloud, 4 Share Apps, MyAppSharer и Bluetooth App Sender APK Share
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Файловый менеджер |
| Реклама |
Заключение
Итак, что у нас в сухом остатке? ShareCloud, MyAppSharer и Bluetooth App Sender APK Share умеют лишь организовать передачу файлов всеми доступными для устройства способами. Из бонусов – резервное копирование, создание короткой ссылки и популярный ныне QR-код. На мой взгляд, при среднем расходе аккумулятора в 10% за час без этих решений можно и обойтись. Зачем они, если вы не делитесь регулярно своим контентом с другими пользователями? Лишь в этом случае выручает отправка одного файла через Wi-Fi, другого через Bluetooth, третьего посредством ссылки на apk, и все это при помощи одной программы. Ну а тем, кто передает пару снимков раз в месяц, такие приложения не нужны.
Другое дело – CM Transfer и 4 Share Apps, рассмотренные в прошлой статье. Эти приложения будут полезны всем. Первое поможет быстро поделиться фильмом или тяжелой игрой, второе обеспечит то же самое, но без необходимости подключения к сети. Получается, что с помощью данных решений можно организовать своеобразную файлообменную сеть и не заморачиваться с Bluetooth (куда ему до 20 Мбайт/с?).
CM Transfer хоть и использует выделенный канал, но потребляет относительно немного системных ресурсов. А 4 Share Apps пусть и прожорливее, но предлагает все мыслимые и немыслимые способы передачи файлов.
